Indoors 用のポータルの構成
ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
ArcGIS Enterprise ポータル管理者が、Indoors のライセンス ファイルをポータルにインポートする必要があります。 その後、組織のユーザーや ArcGIS Pro の一部機能向けに権限を設定します。 ユーザーの権限レベルを設定し、ArcGIS Pro の機能へのアクセス権を有効にすると、Enterprise ポータルに正常に接続してサイン インした後に、ArcGIS Pro の Indoors ジオプロセシング ツールにアクセスできるようになります。
Indoors のライセンスのインポート
Indoors Space Planner は、ポータルへの接続時に ArcGIS Indoors Maps 組織エクステンションおよび ArcGIS Indoors Spaces 組織エクステンションの有無をチェックします。 アプリがポータルに正常に接続するには、ユーザーまたはポータル管理者がライセンス ファイルをポータルにインポートする必要があります。
ArcGIS Indoors Maps では、Indoors Viewer、Indoors Mobile、Indoors Kiosk での屋内経路の検索に使用できるフロア対応マップを作成および共有できます。
ArcGIS Indoors Spaces では、Indoors Space Planner での空間管理に使用するための Web マップを共有し、Indoors Viewer と Indoors Mobile のワークスペース予約機能を有効にすることができます。 ArcGIS Indoors Spaces は ArcGIS Indoors Maps ライセンスのアドオンです。ArcGIS Indoors Maps なしで ArcGIS Indoors Spaces を使用することはできません。
注意:
以前の Indoors 組織エクステンションを使用して Indoors をライセンス付与した場合、有効期限までサポートされます。
Indoors ライセンス ファイルをインポートするには、次の手順を実行します:
ポータルからライセンス ファイルをインポートします。
Indoors ライセンス ファイルが組織エクステンションとしてリストされていることを確認します。
組織 タブをクリックし、ライセンス をクリックします。
組織エクステンション をクリックします。
正しいライセンスがリストされていることを確認します。
ArcGIS Pro のアクセスの設定
ArcGIS Pro を使用する必要がある組織メンバーに対して権限を設定するには、次の手順を実行します:
ArcGIS Pro へのアクセスが必要な組織内の指定ユーザーに、Professional Plus ユーザー タイプを割り当てます。
これらの指定ユーザーに、次のエクステンションに対するアクセス権限を付与します。
3D Analyst
Network Analyst
指定ユーザーに公開者ロールを割り当てます。
ArcGIS Pro を使用する必要がある組織メンバーは、ArcGIS Indoors ジオプロセシング ツールを使用する前にこのポータルに接続する必要があります。
セキュリティー証明書の構成
Space Planner が警告を発することなく動作するには、信頼できるエンティティーの有効な SSL (Secure Sockets Layer) 証明書がポータルに必要です。 Web ブラウザーには、有効な証明書がないサーバーへの接続を防ぐセキュリティー機能が組み込まれています。
組織の Space Planner で自己署名証明書またはエンタープライズ CA 証明書を使用している場合、ブラウザーによっては、Space Planner の URL にアクセスするには例外を追加しなくてはならないことがあります。 これは混乱の原因となるため、証明機関が署名した信頼できる証明書を使用することをおすすめします。
アイデンティティー ストアの構成
ArcGIS Enterprise を使用すると、エンタープライズ アカウントおよびグループを使用して ArcGIS 組織へのアクセスを制御できます。 組織固有のアイデンティティー ストアを使用して、パスワードの有効期限と複雑さのポリシーを設定したり、既存の Active Directory、LDAP、または SAML グループを使用してアクセスを制御したり、認証を使用します。
注意:
Indoors はビルトイン認証と SAML に対応しています。
ユーザーの作成、およびロールとタイプの割り当て
ユーザーを作成するときは、ロールとアクセスの割り当てに関する詳細について利用可能なユーザー タイプを確認します。
同時に ArcGIS 組織の複数メンバーのユーザー タイプを変更できます。 たとえば、多くのユーザーのユーザー タイプを Contributor に変更できます。
Indoors Space Planner アプリにアクセスするには、ユーザーに Contributor 以上のユーザー タイプが割り当てられている必要があります。
Space Planner アプリを作成するには、ユーザーがデフォルトの公開者ロール以上に関連付けられた権限を持っている必要があります。
プランを開いて、編集し、変更をマージするには、ユーザーがデータ編集者のデフォルト ロール以上に関連付けられた権限を持っている必要があります。
注意:
屋内スペースの管理に Space Planner を使用し、プランをマージできるユーザーを詳細に制御する場合は、ユーザーのグループを作成するか、更新されたプランをマージする権限を持つ既存のグループを選択することができます。 Space Planner アプリを構成する時点でこれらの権限を設定します。
