属性の編集
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
Indoors Space Planner の 振り分け タブと 割り当て タブからユニットと入室者の属性を編集できます。 たとえば、ユニットが割り当て可能かどうかを設定したり、ユニットの使用タイプや収容人数を変更したり、入室者の名前や連絡先情報を更新したりできます。
注意:
フィーチャ添付ファイルの編集はサポートされていません。
Space Planner で Units および Occupants レイヤーのフィールドを編集可能にするには、Web マップを ArcGIS 組織で共有する前に、ArcGIS Pro で読み取り専用フィールドのプロパティがオフになっていることを確認します。 Web マップで読み取り専用に設定されている属性フィールドは、アプリで編集できません。
注意:
ArcGIS Pro 3.2 では、次の新しいフィールド データ タイプを使用できます: date only、time only、timestamp offset、big integer、64-bit object ID。 これらのデータ タイプは ArcGIS Enterprise 12.0 および ArcGIS Online に公開できますが、完全にはサポートされていないため、Web レイヤーでの使用はベータ版の機能と見なされます。
一部の属性は、Space Planner ではデフォルトで編集できません。 たとえば、ObjectID、Shape_Area、Shape_Length、GlobalID などの管理フィールドや、アプリの編集情報の記録フィールドは編集できません。 次のフィールドは、存在する場合 Space Planner で管理され、Web マップでは編集できても、アプリで編集できません:
Units -
ASSIGNMENT_TYPE、AREA_ID、NAME、NAME_LONG、UNIT_ID、LEVEL_ID。Occupants -
UNIT_ID、LEVEL_ID、SITE_ID。
プロパティ タブで行った編集内容は、現在のプランにのみ影響します。 必要な編集がすべて完了したら、組織のデフォルトのスペース プランで更新された属性をマージできます。
Space Planner は、最後にマージされたスペース プランの編集を優先することで、編集された属性の競合を解決しています。 たとえば、あるプランでユニットがワークスペース エリアに割り当てられてマージされ、2 番目のプランで同じユニットが割り当て不能にされてマージされた場合、アプリはこのユニットを割り当て不能として更新し、ワークスペース エリアから割り当てを解除します。
注意:
プランを変更するには、デフォルトのデータ編集者ロール以上に関連付けられた権限が必要です。 カスタム ロールを使用している場合、プランを開いて編集するには、フィーチャの編集権限を有効にする必要があります。
ユニットの属性を編集
ユニットの属性を編集するかユニットを割り当て不能にして、スペース プランニングでの使用方法を変更することができます。
割り当ての有効化または無効化
ユニットを割り当て不能にするには、ユニットの情報カードで次の手順を実行して、そのユニットへの割り当てを無効化します。
マップ上のユニット フィーチャをクリックします。
ユニットの情報カードが表示されます。
ヒント:
いずれかの ユニット リスト内のユニットをクリックして、ユニットの情報カードにアクセスすることもできます。
情報カードの 割り当て タブがアクティブなタブであることを確認します。
割り当て設定 ボタン
をクリックして、割り当てを無効化 をクリックします。ユニットに割り当てがない場合は、割り当てることができなくなります。 ユニットに割り当てがある場合、割り当てを無効化 ダイアログ ボックスが表示され、ユニットから割り当て解除される入室者、オフィス ホテリング、ワークスペース エリアがリストされます。
割り当てがあった場合は、割り当て解除 をクリックして確定します。
ユニットが 割り当て済み または 未割り当て の ユニット リストに表示されなくなります。 入室者がユニットから割り当て解除され、複数の割り当てがある場合、他の関連付けられている割り当ても更新されます。
ユニットの属性を編集
ユニットの属性を編集するには、ユニットの情報カードで次の手順を実行します。
マップ上のユニットをクリックします。
ヒント:
いずれかの Units リスト内のユニットをクリックして、ユニットの情報カードにアクセスすることもできます。
ユニットの情報カードが表示されます。
プロパティ タブが情報カードのアクティブなタブであることを確認します。
編集 をクリックします。
ユニットのダイアログ ボックスが表示され、ユニットの編集可能な属性がリストされます。
必要に応じて属性を編集します。
編集可能なフィールドは、Web マップ内のフィールドのプロパティに基づいて、許可されている値に制限されます。たとえば、正しいデータ タイプのドメイン値や属性値です。
注意:
次のフィールドは、Units レイヤーに存在する場合 Space Planner で管理され、Web マップでは編集できても、アプリで編集できません:
ASSIGNMENT_TYPE、AREA_ID、NAME、NAME_LONG、UNIT_ID、LEVEL_ID。必要に応じて、追加 ボタン
をクリックして、値を 使用タイプ ドロップダウン リストに追加します。注意:
ドロップダウン リストから既存のフィールド値を選択することもできます。
必要に応じて、Viewer およびモバイル アプリの設備フィルターのフィルター オプションとして表示するには、設備のドロップダウン矢印をクリックして、値を はい に変更します。
ここに表示される設備オプションは、ArcGIS Pro で構成します。
[更新] をクリックします。
更新内容が現在のプランに組み込まれました。 組織のデフォルトのスペース プランでプランをマージして、更新内容を他のアプリ ユーザーが利用できるようにします。
入室者の属性の編集
入室者の属性を編集して、その情報を更新し、施設計画を支援できます。 コメントや備考などのカスタム属性を Occupants レイヤーに追加して、Web マップ内でフィールドを編集可能として構成できます。
Space Planner で属性を編集するには、次の手順に従います:
マップ上の入室者をクリックします。
ヒント:
割り当て リストまたは 未割り当て セクションの 人 リスト内の入室者をクリックして、入室者の情報カードにアクセスすることもできます。
入室者の情報カードが表示されます。
編集 をクリックします。
入室者の編集 ダイアログ ボックスが表示され、入室者の編集可能な属性がリストされます。
必要に応じて属性を編集します。
属性に対する更新内容は、入室者のすべてのレコードに反映されます。
注意:
次のフィールドは、Occupants レイヤーに存在する場合 Space Planner で管理され、Web マップでは編集できても、アプリで編集できません:
UNIT_ID、LEVEL_ID、SITE_ID。更新 をクリックします。
