スペース プランのレビュー
ArcGIS Indoors Spaces エクステンションで利用できます。
組織の他のメンバーをレビューアーとして追加することで、スペース プランや入室者の移動に関するフィードバックを求めることができます。 レビューアーは、移動のリストの表示、コメントの追加、コメントへの返信、およびプランの承諾/拒否を行えます。
レビューアーを追加または削除できるのはプランの所有者だけです。
注意:
プランを開くには、プランが組織と共有されている必要があり、デフォルトのデータ編集者ロール以上に関連付けられた権限がレビューアーに必要です。 カスタム ロールが割り当てられている場合、プランを開くには、フィーチャの編集権限を有効にする必要があります。
レビューアーの追加
プランの作成後に、レビューアーを追加するには、次の手順を実行します。
  1. レビューアー タブをクリックします。
  2. レビューアー をクリックして、レビューアー パネルを開きます。
  3. レビューアーの追加 をクリックします。
    レビューアーの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. レビューアーとして設定する組織メンバーを選択し、レビューアーの追加 をクリックします。
    応答をシンボル表示した対応するアイコンとともに、設定したレビューアーが レビューアー パネルに表示されます。
    アイコン
    説明
    承認
    レビューアーがプランに同意した
    未承認
    レビューアーがプランに同意しなかった
    保留中
    応答を保留中
    他のレビューアーとプラン所有者はレビューアーのリストとその応答を表示できます。
スペース プランのレビューアーのリストは、ArcGIS 組織のコンテンツの Indoors というフォルダーに保存されます。
注意:
Space Planner によってそのフォルダーに自動的に作成されるフィーチャ レイヤーの名前は、それらのレイヤーでサポートされているスペース プランの名前に一致します。 これらのフィーチャ レイヤーは必須であり、削除することはできません。 フィーチャ レイヤーは Space Planner で管理されます。
移動のリスト
移動 パネルには、新しい割り当てに関係する入室者とスペースをリストするテーブルが表示されます。 プランにアクセスできるユーザーなら誰でも 移動 リストを表示できます。
このリストにアクセスするには、次の手順を実行します。
  2. 移動 をクリックします。
    移動 パネルに、提案済みの移動のリストが表示されます。
  3. 必要に応じて、フィルター ボタン をクリックしてリストをフィルターします。
  4. 移動先 列のユニットの中心にマップを配置するにはリストの行をクリックします。
  5. その列に基づいて昇順または降順でリストを並べ替えるには列見出しをクリックします。
コメントの追加
プランにアクセスできるユーザーなら誰でもプランにコメントできます。 レビュー タブの コメント パネルにコメントが一覧表示されます。
以下を実行することで、コメントの閲覧、追加、返信を行うことができます。
  2. コメント をクリックします。
    コメント パネルが表示されます。
  3. パネル上部の + 追加 をクリックします。
    テキスト ボックスが表示されます。
  4. テキスト ボックスにコメントを入力します。
  5. 保存 をクリックします。
    ユーザーの名前、および投稿してからの経過時間とともに、新しいコメントが コメント パネルに表示されます。
    ヒント:
    キャンセル をクリックして、コメントを投稿せずに コメント リストに戻ることができます。
  6. 必要に応じて、コメントで 追加 をクリックしてマップ内の関連付けられたユニット上にマーカーを配置し、そのユニットをコメントに関連付けます。
    ユニットが関連付けられているコメントをクリックすると、マップの中心にそのユニットが配置されるようになります。 マーカーの位置を更新するには、位置が関連付けられているコメントで 更新 をクリックしてから、マップ上の新しい位置を選択します。
コメントが投稿されたら、プランにアクセスできる他のユーザーは 返信 をクリックすることで、コメントの閲覧と返信を実行できます。 コメントを作成したユーザーはコメントの編集または削除も実行できます。
スペース プランのコメントは、ArcGIS 組織のコンテンツの Indoors というフォルダーに保存されます。
注意:
プランへの同意
プランをレビューしてコメントを追加したら、レビューアーはプランに同意するかしないかを選択できます。 レビューアーがプランに同意していてもいなくてもプラン所有者にフィードバックが提供されますが、プランをマージできるかどうかには影響しません。 プランをマージできるのはマージ権限があるユーザーだけです。
以下を実行することで、レビューアーはプランに同意するかしないかを選択できます。
  2. レビューアー をクリックします。
  3. レビューアーのリストにある自分の名前を参照し、プランに同意する場合は 同意する、プランを却下する場合は 同意しない をクリックします。
    プランに同意した場合は自分の名前の横に 承認 アイコン が表示され、プランに同意しなかった場合は 未承認 アイコン が表示されます。 別のオプションをクリックして、後から選択を更新できます。
他のレビューアーとプラン所有者はレビューアーのリスト、およびプランに同意したかしなかったか、まだ応答していないかを表示できます。
