ナレッジ グラフ サービスのエクスポートと公開
ナレッジ グラフ サービスのサービス定義をエクスポートできます。 ArcGIS REST API を呼び出して、ナレッジ グラフ サービスのエクスポート操作を実行できます。 ナレッジ グラフ サービスの所有者と ArcGIS Enterprise 組織の管理者は常に、そのサービス定義をエクスポートできます。 デフォルトでは、適切な権限が付与されない限り、他のユーザーはナレッジ グラフ サービス定義をエクスポートすることはできません。 結果のサービス定義は、新しいナレッジ グラフ サービスとして ArcGIS Enterprise 組織に公開できます。 ArcGIS Services Directory でのエクスポート操作の詳細
注意:
現在のところ、クラウド サービスを使用してシステム ディレクトリーを格納している場合、ナレッジ グラフ サービス定義のエクスポートと公開はサポートされていません。
ナレッジ グラフ サービス定義の公開
ナレッジ グラフ サービス定義ファイルを公開することにより、そのサービスの参照と構成済みパラメーターを維持しながら、ナレッジ グラフ サービスをシステム間で移動させることができます。 このサービス公開のデフォルトのタイムアウトは 12 時間です。
ナレッジ グラフ サービス定義ファイルと公開ジョブはそれぞれのサーバー ディレクトリーから定期的に削除されます。 ArcGIS Server によるサーバー ディレクトリーの処理に関する詳細
注意:
ナレッジ グラフ サービスの公開は、ナレッジ グラフで、ユーザー管理のデータを含む NoSQL データ ストアが使用される場合、サポートされません。
ナレッジ グラフ サービス定義を公開するには、次の手順に従います:
組織サイトにサイン インしていることと、コンテンツを作成、更新、削除する権限を持っていることを確認します。
コンテンツ > マイ コンテンツ を開き、新しいアイテム をクリックします。
お使いのデバイス をクリックし、ローカル コンピューター上またはネットワーク共有上のディレクトリー内のサービス定義 (
.sd) ファイルの場所を参照し、開く をクリックします。または、該当するファイルを 新しいアイテム ウィンドウの上部にあるドロップ領域にドラッグします。
サービス定義ファイルを追加するオプションを選択します:
サービス定義ファイルを追加して、サービスを公開するには、<ファイル名> を追加してレイヤーを作成 を選択します。
サービスを公開せずにファイルを追加するには、<ファイル名> のみ追加 を選択します。
注意:
ナレッジ グラフ サービス定義ファイルの名前を変更したり、タグやサマリーを追加するには、<ファイル名> のみ追加 を選択します。 デフォルトでは、名前はサービス定義ファイルで指定したものを反映します。
次へ をクリックします。
必要に応じて、フォルダー フィールドで、サービスの公開先となる既存のフォルダーを選択するか、新しいフォルダーを作成します。
保存 をクリックします。
