ArcGIS Mission Manager を使ってミッションに参加
ミッションが作成および設定されると、使用できるようになります。
ミッション アナリストの操作
ミッションを作成し、ミッションの詳細を設定した後は、ミッション アナリストの操作を通じて、ミッションのステータスが アクティブ である限り、ツールや対話形式のパネルを使用してミッションおよびその参加者を操作することができます。
ミッション アナリストの操作にアクセスするには、ミッション リスト ビューまたは ミッションの詳細 ページから ミッションを開く をクリックします。
参加者パネル
参加者 パネルには、ミッション メンバーおよびミッション内のチームに関する情報が表示されます。 メンバーのアバターを選択すると、そのメンバーの接続ステータス情報や個々の参加者情報を自己紹介カードで確認できます。 コールサイン、ユーザー名、またはフル ネームを表示することもできます。 各チームの最新位置と、チームに参加しているミッション メンバーを表示できます。 詳細については、「参加者パネル」をご参照ください。
ミッション アナリスト チャット
チャットは、ArcGIS Mission Manager または ArcGIS Mission Responder を使用してミッション メンバー間で送信されるメッセージです。 チャットはスレッドにまとめられ、テキスト、スケッチ、添付ファイルを含めることができ、重要度を設定して送信することも可能です。 チャットは、各ミッション メンバー、メンバー グループ、またはチームに送信できます。 アクティブなユーザーへのチャットはリアルタイムで送信されます。 非アクティブなユーザーにもチャットを送信できますが、これらのチャットは、ユーザーが再びアクティブになったときにはじめて受信されます。
注意:
テキスト チャット、スケッチ、添付ファイルを送信するための以下の 3 つのワークフローは、わかりやすくするために分割されていますが、1 つにまとめることもできます。 1 つのメッセージにテキスト、スケッチ、添付ファイル、またはこれらを自由に組み合わせたものを含めることができます。
テキスト チャットの送信
テキスト チャットはミッション メンバー間で送信されるメッセージで、ミッション中のコミュニケーションで最もよく使用されるツールです。 テキスト チャットを送信するには、次の手順に従います。
メンバーまたはチームのリストから受信者を選択します。
チャット
をクリックします。クリックしてテキスト フィールドを選択します。
メッセージを入力します。
送信
をクリックします。
スケッチの送信
スケッチはミッション マップ上に描画されるジオロケーティングされたグラフィックスで、チャットの一部として含まれます。 スケッチ は チャット ツールの一部で、ユーザーがさまざまなタイプのポイント、ライン、ポリゴンを送信できるだけでなく、描画されるグラフィックスの色も選択できます。 スケッチを送信するには、次の手順に従います。
チャット
をクリックします。任意の描画ツール (ポイント、ライン、ポリゴン) を使用し、マップ上にスケッチを配置します。
送信
をクリックします。
添付ファイルの送信
添付ファイルとは、チャットで送信される画像ファイルのことです。 多くの場合、添付ファイルはテキスト チャットかスケッチとともに送信されますが、添付ファイル単体で送信することもできます。 1 つのメッセージで複数の添付ファイルを送信できます。 添付ファイルを送信するには、次の手順に従います。
チャット
をクリックします。画像の添付 をクリックします。
デバイスに保存されているファイルのなかから対象のファイルを選択します。
送信
をクリックします。
タスクの作成
タスクとは、ミッション アナリストが割り当てたミッションにおけるフォーカスされた役割のことで、Manager ユーザーと Responder ユーザーの両方によって完了されます。 これらのタスクは特定の位置に作成することができますが、位置は必須ではありません。 タスクの要件は、タスク名が含まれることのみです。 ミッション アナリストには、ミッション メンバーの割り当て、説明の追加、タスク ステータス、優先度、期日の指定を行うオプションがあります。また、一度割り当てられたら、タスクの完了に必要なレポートの割り当てを行うオプションもあります。 タスクを作成するには、次の手順に従います。
タスク
をクリックします。タスクの作成 ウィンドウが開きます。
タスクの タイトル を入力します。
必要に応じて、位置 を追加します。 ロケーション タイプ フィールドから ポイント または 住所 を選択します。 ポイントを選択した場合、
が表示されるまでマウスをマップ上で移動し、クリックして場所を追加します。 住所 を選択した場合、場所のボックスに住所を入力し、完了後に Enter をクリックしてタスクの場所を追加します。オプションの 担当者 を追加します。 担当者には、ミッション内の 1 人以上のメンバーを指定できます。
必要に応じて、ステータス を変更します。 担当者が設定されている場合、デフォルトは 割り当て済み になり、設定されていない場合は 未割り当て になります。
オプションの レポート タイプを選択します。
タスクの 期日 と時刻を設定します。
担当者が従う指示を含むタスクの 説明 を追加します。
ウィンドウの下部にあるフラグを選択して、タスクの優先度を設定します。 デフォルトは なし です。
作成 をクリックします。
ミッション レポートの送信
ミッション レポートはミッション アナリスト ビューから送信されます。 ミッション レポートを送信するには、次の手順を実行します。
レポート
をクリックします。レポート リストからレポート タイプを選択します。 デフォルトは、戦術サマリー レポートです。
マップの下に レポートの送信 ウィンドウが開きます。
ドロップ ダウンを選択して 位置ポイント ボタンから選択するか、住所を検索してジオロケーティングされた正しいポイントから選択することで、レポートの位置を選択します。
必須フィールドとすべての関連情報を入力します。 フィールドはレポート タイプによって異なります。 必須アイテムには ¥* のマークが付いています。
送信
をクリックします。 必要に応じて、戻るボタンをクリックし、レポート タイプの選択に戻ります。
レポート送信の詳細については、「レポートの送信」をご参照ください。
ブロードキャストの送信
ミッション ブロードキャストはミッション アナリスト ビューから送信できます。 ブロードキャスト メッセージを送信するには、次の手順を実行します。
ブロードキャスト
をクリックします。ブロードキャストの 作成
ボタンを選択します。ブロードキャストにメッセージを入力し、必要に応じてスケッチ (位置、ライン、エリア、四角形、円) または添付ファイルを追加します。
送信
をクリックします。
チャット、タスク、およびレポート フィード
チャット フィードにはミッション中に作成したすべてのチャット スレッドが表示されます。 タスク フィードには、ミッション中に発生または完了したタスクが表示されます。 レポート フィードには、以前に作成された表示されたレポートが含まれます。 ミッション アクティビティーを操作するためのツールが用意されています (チャットへの返信やタスクの送信、タスク パネルのクイック ビューへのアクセス、ミッション アクティビティーのキャッシュなど)。
チャット フィードでは、詳細
メニューを使用して、すべてのメッセージの表示、フィードのリストとしての表示、キャッシュされたメッセージの表示を行うことができます。 タスク フィードでは、詳細
メニューを使用して、キャッシュされたタスクを表示でき、タスクの詳細リストのモーダルを表示するリンクがあります。 レポート フィードでは、詳細
メニューを使用して、キャッシュされたレポートを表示することができます。 詳細については、「チャット、タスク、およびレポート」の各フィードをご参照ください。
チャットまたはレポートが配信されたにもかかわらず、Mission Analyst ビューで未読の場合、チャットとレポートの両方のフィードで、それぞれの概要表示タブの上隅に番号付きインジケーターが表示されます。 このインジケーターは、Mission Analyst でチャットまたはレポートが表示されるか、すべて既読としてマーク を選択すると、リセットされます。
