Responder を使用したミッションへの参加
このワークフローは、ArcGIS Mission Responder をインストールしたものの、まだ ArcGIS Mission Responder を使用してミッションに参加していないことを前提としています。 ここでは、Responder に含まれるさまざまなツールと、それらのツールを使用する方法、タイミング、理由について学習します。
アプリを開いてサイン インすると、ミッション リストに移動します。 ミッションをタップして、ミッションに参加します。
ミッションのための準備
現在、ミッションの詳細を表示しています。 ミッションに参加していますが、まだアクティブなメンバーにはなっていません。 上隅にあるステータス アイコンは、アバターに付いているオレンジ色のドットでそのステータスを示しています。
ミッションの詳細情報とリソースを調べて、ミッションに備えます。
ミッションの概要 では、次のタブを使用できます。
  1. マップ タブで、ライブ ミッション マップと、オフラインで使用できるマップ エリアを確認できます。 オフラインで使用できるマップが存在する場合は、ライブ ミッション マップへの接続が失われた場合に備えて、ミッションに参加する前にダウンロードします。
  2. 情報 タブで、ミッションの概要と説明を表示して、ミッションについて十分に理解しておくことができます。
  3. メンバー をタップして、ミッション メンバーのリストを表示し、チームのメンバー編成を確認します。 アクティブおよび非アクティブなユーザーを確認し、ミッション中に直接コミュニケーションできるユーザーを十分に把握しておくことができます。
  4. マテリアル をタップして、利用可能なリソースがあるかどうかを確認します。 利用可能なリソースは、画像、ドキュメント、ArcGIS Survey123 フォームまたは ArcGIS QuickCapture プロジェクトへのリンクです。
概要の確認が終わり、マップまたはマテリアルをダウンロードしたら、マップ タブに戻り、ライブ ミッション マップをタップして、アクティブなミッションに進みます。
マップの理解
これでステータスがアクティブになり、マップ上で他のミッション メンバーに表示されるようになりました。 最初にミッション マップに参加すると、現在の位置はデバイス画面の中心になります。 上隅のステータス アイコンは、アバターに付いている緑色のドットでそのステータスを示しています。
  1. マップでの自身の位置を確認します。 ミッション エリアを調べ、関連するグラフィックスやラベルを記録して、表示されているスケッチを調べます。
  2. マップ オプションを確認します。ミッション中に役立つ可能性のある機能に気づいていない場合もあります。 ブックマークを確認し、マップにレイヤーかポップアップが含まれているかどうかを調べます。
  3. ベースマップ オプションを確認します。デフォルトのベースマップには、ミッションでの自身のロールに基づいた、最も関連性の高いマップ情報が表示されない可能性があります。
  4. メンバーの範囲ツールを使用して、アクティブなミッション メンバー全員の場所を確認します。 これにより、アクティブなミッション メンバーの拡散の適切な状況認識が与えられます。
Responder アクションの使用
ArcGIS Mission Responder には、他のユーザーに情報を提供できる複数のツールがあります。 これには、タスク、レポート、およびチャットの各ツールが含まれます。 これらのツールは、無線通信デバイスなどのツールとは異なり、その場で保存され、後でアクセスして分析できる永続的なデータを作成します。 また、このデータはジオロケーティングされているため、状況への理解を深めることができます。
次に、一般的なミッション中に現場で一般的な応答者が使用する機能やアクションの理解を深めることができるワークフローの例を示します。
Responder ユーザーはミッション関連イベントを調べ、レポートを送信してそれを記録することを必要とするタスクを与えられる可能性があります。
  1. マイ タスク タスクチェック パネルからタスクを開いて、ステータスを 進行中 に変更します。 これで、タスクを割り当てたミッション アナリストや現場のミッション リードに、タスクの完了に必要な作業を始めたことを伝えることができます。 ミッション マップのイベントをマークするために、スケッチも送信するという内容のメモをタスクに追加します。
  2. ミッション マップに戻り、イベントが発生した場所を決定します。
    周囲の他のフィーチャを参照して、その場所に追加のコンテキストを提供することをおすすめします。 これはとりわけ、基本方位、距離、またはその組み合わせを提供することを意味しています。
  3. スケッチを配置するマップ上の場所に近接するフィーチャを選択します。 このフィーチャは簡単に認識でき、ミッションへの関連性が高い必要があります。
  4. 計測ツール 計測 を開き、タスクの場所と注目すべきマップ フィーチャ間の距離を算出します。 計測値に最適な単位が使用されていることを確認します。 たとえば、短い距離に対して大きな単位を使用しないでください。 距離を記録します。
  5. チャット チャットの吹出し ツールを開いて新しいチャットを開始します。 このチャットはタスクを割り当てたアナリストまたはミッション リード宛てのものになるため、受信者のリストからアナリストを選択します。
  6. チャット スレッドが開いたら、テキスト フィールドにメッセージを入力します。 イベントの説明を入力し、前に選択したマップ フィーチャまでの距離に関するメモを追加します。
  7. メッセージが完成したら プラスをタップし、スケッチ 涙の滴形 ツールをタップします。
  8. ポイントの追加 をタップし、記録するイベントの場所を選択して、タップしてマップのポイントをドロップします。
  9. メディアの追加ボタンをタップして、イベントの写真、オーディオ クリップ、ビデオを追加します。 この作業により、自身が文書化している内容を他のミッション メンバーが非常に深く理解してくれるようになります。
  10. 送信 送信 をタップします。
    タスクの一部が完了しますが、これをミッション アナリストまたはミッション リードに伝える必要があります。
  11. 割り当てられたタスクの タスクの詳細 タスクチェック 画面を開きます。
  12. イベントを文書化するために、写真とスケッチを含んだチャットなどのメッセージを送信したという内容の簡単なメモをアナリスト宛てに作成します。
  13. このタスクはレポートを必要とするため、レポートが送信されるまでタスクを 完了 ステータスに移動できません。 タスクの詳細 タスクチェック 画面の下部にある レポートの送信 ボタンをタップします。
  14. レポートにはインシデントについての詳細をより多く追加することができます。 最大 3 つの画像を含めてレポートの必要な情報をすべて追加します。
  15. 送信 をクリックします。
レポートが提出されたので、割り当てられたタスクを完了できます。 このワークフローでは、ArcGIS Mission Responder に含まれている大半のツールを使用しました。 ただし、これらのツールのすべての機能を使用したわけではありません。 ArcGIS Mission Responder の理解を深めたため、これらを使用してみることができます。 アプリとそのツールの詳細については、「ArcGIS Mission Responder の概要」をご参照ください。
