新しい CA 署名証明書の構成
ArcGIS Notebook Server のサイトが運用デプロイメントに配置されている場合、外部の証明機関 (CA) によって署名されたデジタル証明書を保持している必要があります。 このトピックでは、新しい証明書を生成し、外部 CA に署名を依頼し、署名されたら ArcGIS Notebook Server サイトにインポートする手順について説明します。
このような証明書をすでに所有している場合は、既存の CA 署名済み証明書での ArcGIS Notebook Server の構成トピックをご参照ください。
デフォルトでは、ArcGIS Web Adaptor は HTTPS が有効になっており、HTTPS プロトコルのみを使用して ArcGIS Notebook Server と通信します。 まだ行っていない場合は、ArcGIS Web Adaptor をホストしている Web サーバーで HTTPS を有効にします。 ArcGIS Notebook Server サイトでリバース プロキシー サーバーを構成している場合は、リバース プロキシー サーバーでも HTTPS が有効になっていることを確認します。
新しい自己署名証明書の作成
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/adminで ArcGIS Notebook Server Administrator Directory にサイン インします。machines > [machine name] > sslcertificates の順に移動します。
generate をクリックします。
このページのパラメーターに値を指定します。
オプション
説明
エイリアス
証明書を簡単に識別できる一意の名前。
Key Algorithm
RSA (デフォルト) または DSA を使用します。
Key Size
証明書の作成に使用する暗号鍵を生成する際のサイズ (ビット単位) を指定します。 鍵のサイズが大きいほど、暗号が破られにくくなりますが、暗号の解読にかかる時間も長くなります。 DSA の場合、鍵のサイズは 512 ~ 1,024 で指定します。 RSA の場合は、鍵のサイズを 2,048 以上にすることをおすすめします。
Signature Algorithm
デフォルト (SHA1withRSA) を使用します。 組織に特定のセキュリティー制限がある場合は、DSA に対して SHA256withRSA、SHA384withRSA、SHA512withRSA、SHA1withDSA のいずれかのアルゴリズムを使用できます。
Common Name
サーバーの名前のドメイン名を共通名として使用します。
サーバーに URL
https://www.notebookserver.com:11443/arcgis/を使用してインターネット経由でアクセスできる場合は、www.notebookserver.com を共通名として使用します。サーバーに URL
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgisを使用して LAN (ローカル エリア ネットワーク) のみでアクセスできる場合は、notebookserver.domain.com を共通名として使用します。Organizational Unit
組織単位の名前 (たとえば、GIS 部門)。
組織
組織の名前 (たとえば、Esri)。
City or Locality
都市または地域の名前 (たとえば、Redlands)。
州
都道府県のフル ネーム (たとえば、California)。
国コード
国の短縮コード (たとえば、US)。
妥当性
この証明書が有効な日数 (たとえば、365)。
Subject Alternative Name
Subject Alternative Name (SAN) は、オプションのパラメーターで、証明書で指定された Common Name (CN) に対する別名を定義します。 SAN パラメーター値にスペースを含めることはできません。
一部の Web ブラウザーでは、信頼されるために証明書に SAN が必要なため、SAN を含めることをおすすめします。
このパラメーターが空のままである場合は、ローカル コンピューターの完全修飾ドメイン名がデフォルト値として使用されます。 SAN フィールドには、複数の値を指定できます。ただし、必ず Web サイトの完全修飾ドメイン名を含めなければなりません。 たとえば、証明書が次の SAN パラメーター値で作成されている場合は、URL:
https://www.esri.com、https://esri、およびhttps://10.60.1.16を使用して、同じサイトにアクセスすることができます。DNS:www.esri.com,DNS:esri,IP:10.60.1.16Generate をクリックして、証明書を生成します。
CA に対する証明書への署名の要求
次のステップでは、以下の手順に従って CA に証明書の署名を要求します。
前のセクションで作成した自己署名証明書を開き、generateCSR をクリックします。 コンテンツをファイルにコピーします。通常、ファイルの拡張子は
.csrです。選択した CA に CSR を送信します。 DER (Distinguished Encoding Rules) または Base64 エンコード証明書を取得できます。 CA が、証明書を適用する Web サーバーのタイプを要求した場合、Other\Unknown または Java Application Server を指定します。 アイデンティティーが確認された後、CA から
.crtまたは.cerファイルが返送されます。CA から受け取った署名済みの証明書を、コンピューター上に保存します。 署名済みの証明書だけでなく、ルート証明書も CA から発行されます。 CA ルート証明書をコンピューターに保存します。
ArcGIS Notebook Server Administrator Directory にサイン インします: https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin。
machines > [machine name] > sslcertificates > importRootOrIntermediate の順にクリックして、CA から提供されたルート証明書をインポートします。CA からその他の中間証明書が発行されている場合は、それらの証明書もインポートします。
CA に送信した自己署名証明書の名前をクリックします。
importSignedCertificate をクリックして、CA から受け取った署名済みの証明書を保存した場所を参照します。
送信 をクリックします。 これにより、前のセクションで作成した自己署名証明書が CA 署名証明書に置き換えられます。
証明書を使用するための ArcGIS Notebook Server の構成
ArcGIS Notebook Server で使用する証明書を指定するには、次の手順を実行します:
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/adminで ArcGIS Notebook Server Administrator Directory にサイン インします。machines > [machine name] の順に移動します。
edit をクリックします。
Web server SSL Certificate フィールドに、使用する証明書の名前を入力します。
Save Edits をクリックして、変更内容を適用します。 これにより、ArcGIS Notebook Server のサイトが自動的に再起動されます。
サイトが再起動したら、URL
https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/adminにアクセスできることを確認します。 この URL から応答がない場合、ArcGIS Notebook Server は指定された SSL 証明書を使用できなかったことになります。現在のページで、Web server SSL Certificate プロパティを表示し、適切な証明書が HTTPS に使用されることを確認します。
サイトへのアクセス
HTTPS がデフォルトで有効になっていると、ArcGIS Notebook Server はポート 11443 で要求を待機します。 https://notebookserver.domain.com:11443/arcgis/admin または https://notebookwebadaptor.domain.com/notebook/admin で Administrator Directory にアクセスします。
