ノートブック ユーザーの権限の制御
適切な権限が割り当てられていれば、ArcGIS Enterprise ポータルで ArcGIS Notebooks を利用できます。 ノートブックはポータルと ArcGIS Notebook Server のリソースを消費するため、ノートブックの作成は公開者レベルの権限になります。
デフォルトの管理ロールが割り当てられたポータル ユーザーはすべて、ノートブックを開いて、ノートブックの実行、作成、管理、スケジュール設定を行えます。 ノートブックの作成と編集 および ノートブックのスケジュール設定 権限を含むロールが割り当てられたポータル ユーザーは、ArcGIS Notebooks Standard ランタイムを使用して、ノートブックで同じ操作を実行できます。 高度なランタイムを使用できる場合にメンバーがこれを使用してノートブックを作成できる 高度なノートブック 権限は、管理者のデフォルト ロールには割り当てられていません。
元のノートブック アイテムへの編集を保存できるのは、ノートブックの所有者だけです。 所有者がポータルでノートブックを共有している場合、他のユーザーはアイテム詳細ページを表示し、ノートブックを開き、書き込まれたとおりに実行できます。 ノートブックへの変更を保存すると、自動的にノートブックのコピーが作成されます。
関連する権限が付与されている場合、アクセス権を持つ場所で共有されたノートブックであれば、どのポータル ユーザーでもノートブックを表示し、開くことができます。 たとえば、ノートブックが 組織 と共有されている場合は、ポータルへのアクセス権を持つすべてのユーザーがノートブックを表示して開くことができます。 ノートブックが特定のグループと共有されている場合、ノートブックを表示し、開くことができるのは、そのグループのメンバーに限られます。
ノートブック ユーザーのカスタム ロールの作成
ノートブックの作成と編集 権限を割り当てたいポータル ユーザーがいる場合、そのユーザーにデフォルトの管理者ロールを割り当てることができます。 ただし、ノートブックの作成と共有以外の操作をポータル上で制限する場合は、そのユーザー向けのカスタム ロールを作成します。
ノートブックの作成と編集 権限を追加して、ユーザー ロールに基づくカスタム ロールを作成するには、次の手順を実行します。
組織サイトの管理者としてサイン インしていることを確認します。
サイトの上部にある 組織 をクリックして、設定 をクリックします。
メンバー ロール をクリックします。
ロールの作成 をクリックして、ロールの名前と説明を指定します。
名前は組織サイト内で一意である必要があり、デフォルトのロール名は使用できず、最大 128 文字で指定します。 ロール名では、大文字と小文字を判別しません。 Notebook User などの名前を指定します。
説明の最大長は 250 文字です。 This role can create and use hosted notebooks but cannot perform other Publisher- or Administrator-level tasks in the portal のような説明を入力します。
新しいロールの基準として ユーザー ロールを選択します。
デフォルトで、ArcGIS Notebooks に関連する権限 (ノートブックの作成と編集、ノートブックのスケジュール設定、高度なノートブック) は、ユーザーレベルのロールではオフになっています。
権限をオンにするには、ノートブックの作成と編集 (必要に応じて ノートブックのスケジュール設定、高度なノートブック、Web ツールの公開) 切り替えボタンをクリックします。
注意:
ノートブックの作成と編集、ノートブックのスケジュール設定、および 高度なノートブック 権限は、Notebook Server が組織用に構成されている場合にのみ表示されます。 ノートブックを Web ツールとして公開するには、Web ツールの公開 権限が必要です。 ノートブック作成者によって実行されるワークフローで、追加の権限 (コンテンツの管理や特殊な解析ツールの実行など) が必要になることがあります。
保存 をクリックします。
ロールの作成が成功したことを示すメッセージが表示されます。
ノートブックのスケジュール設定されたタスクを管理するカスタム ロールの作成
ノートブックのスケジュール設定されたタスクを管理するためのカスタム ロールを作成するには、次の手順に従います。
管理者として組織にサイン インします。
組織 > 設定 > メンバー ロール をクリックします。
ロールの作成 をクリックします。
ロールの名前と説明を入力します。
コンテンツの権限 で、ノートブックの作成と編集 と ノートブックのスケジュール設定 の権限を有効化します。
管理権限 で、メンバーの更新 と コンテンツの更新 の権限を有効化します。
ArcGIS Notebook Server Manager を使用して ArcGIS Notebook Server を管理するカスタム ロールの作成
ArcGIS Notebook Server Manager を使用して ArcGIS Notebook Server を管理するためのカスタム ロールを作成するには、次の手順に従います。
管理者として組織にサイン インします。
ロールの作成 をクリックします。
ロールの名前と説明を入力します。
セキュリティーおよびインフラストラクチャー と サーバー の管理権限を有効化して、このロールのユーザーが ArcGIS Notebook Server Manager を使用してサイトを管理できるようにします。
