Citrix のオンプレミス VDI
Citrix Virtual Apps and Desktops は、ArcGIS Pro で最適化されたユーザー エクスペリエンスを実現できるオンプレミスの仮想デスクトップ インフラストラクチャー (VDI) ソリューションを提供しています。 Citrix は、VM (仮想マシン) に対する共有またはパススルーの GPU (グラフィックス処理装置) をサポートする、広く利用されている VDI プラットフォームです。
注意:
ArcGIS Pro は、Citrix XenApp (アプリケーションがターミナル サーバーに公開され、リソースが共有されている Citrix Virtual Apps 環境) ではサポートされていません。 各ユーザーは、GPU リソースが割り当てられた専用の VDI 環境で ArcGIS Pro を実行する必要があります。
Citrix Hypervisor の GPU サポートにより、VM は ArcGIS Pro で生成された DirectX または OpenGL の呼び出しを、CPU ではなく GPU で処理することができます。 これにより、ArcGIS Pro は、仮想環境で 3D レンダリングと最適化されたユーザー エクスペリエンスを提供できます。
Citrix VDI 技術を使用して ArcGIS Pro をデプロイするためのハードウェア要件とワークフローについては、以下で説明します。
VDI のリソース
配置しようとしている組織、ユーザー、ソフトウェアを理解することは、VDI の配置を成功させるために重要です。 『 Citrix Virtual Apps and Desktops User Guide 』は、Citrix のデプロイメントにおける定義、評価、設計、配置、監視の方法論および必要なツールに関する基本情報を提供しています。
ハードウェア要件
Citrix を使用して ArcGIS Pro を仮想化するために必要なサーバー ハードウェアは、2U サーバー、最新のプロセッサー、256 GB 以上の RAM、適切なストレージ、共有またはパススルーの GPU という一般的なアーキテクチャーを共有しています。 ArcGIS Pro の仮想化されたコピーは、GPU を利用して 3D レンダリングと最適化されたユーザー エクスペリエンスを提供します。 このパフォーマンスを提供する現時点でテスト済みの GPU は、仮想化用に設計された次の NVIDIA GPU です。
NVIDIA T4
NVIDIA A2、A10、A40
NVIDIA L4、L40
サーバー ハードウェアの選択
ArcGIS Pro は、仮想化環境で許容できるユーザー エクスペリエンスを提供するために、GPU に対応したハードウェアを使用します。 ArcGIS Pro を提供するために互換性がある正しいサーバー ハードウェアを選択することが重要です。 購入しようとしているサーバーが NVIDIA vGPU と互換性があることを確認するには、「 NVIDIA Qualified System Catalog 」をご参照ください。
必要なハードウェア仕様の例を以下に示します。
Intel Xeon Gold 6458Q 3.1G、32C/64T、16GT/s、60M キャッシュ、Turbo、HT (350W) DDR5-4800
2 つの NVIDIA L40、PCIe、300W、48 GB パッシブ、ダブル ワイド、フル ハイト GPU
256 GB RDIMM、4800MT/s Octo Rank (8 つの RDIMM)
5 つの 960 GB SSD Read Intensive SATA ハード ドライブおよび RAID 6
GPU の選択
GPU は ArcGIS Pro の提供に不可欠です。 正しい GPU の選択は、サーバーのタイプ、サポートする必要がある ArcGIS Pro の作業負荷、および VM またはサーバーの密度によって決まります。 VDI の配置に最適なタイプの GPU については、「 NVIDIA 仮想 GPU 」をご参照ください。
Citrix Hypervisor 用のコンポーネントのインストール
Citrix Hypervisor を使用して ArcGIS Pro を適切にデプロイするには、以下をインストールする必要があります:
Citrix Hypervisor (8.x 以上)
ハイパーバイザーとリソースを管理および監視するための Citrix Studio と Citrix Director
VM をデプロイするための MCS (コンピューター作成サービス) または PVS (Citrix Provisioning)
詳細については、「 Citrix 製品ドキュメント 」をご参照ください。
NVIDIA vGPU Manager のインストール
次の手順は、NVIDIA vGPU Manager のインストールです。 これには、適切な NVIDIA vGPU ソフトウェア パッケージのインストールが必要です。 NVIDIA ライセンス ポータルから、必要なホスト ドライバーとゲスト VM ドライバーを含むアーカイブをダウンロードします。 基本的な手順は、次のとおりです:
NVIDIA vGPU パッケージをホストにアップロードします。
ホストをメンテナンス モードにします。
Citrix Hypervisor コマンド ライン ツールを使用して、vGPU ソフトウェア パッケージをインストールします。
詳細については、「 NVIDIA vGPU デプロイメント ガイド 」をご参照ください。
仮想マシンの作成と構成
Citrix Virtual Delivery Agent (VDA) を各 VM にインストールする必要があります。 VDA は、VM と Citrix インフラストラクチャー間の通信を可能にし、GPU により高速化された ArcGIS Pro セッションを実現します。 VDA をインストールしたら、目的のワークロードに合った NVIDIA vGPU Manager プロファイルを使用して VM を構成します。
Citrix は HDX 3D Pro を使用してリモート グラフィックスを最適化し、ArcGIS Pro 3D レンダリングや GPU 使用率の高いタスクで最高のパフォーマンスを発揮します。
クライアントの接続
Citrix Workspace App は、VM への接続に使用するクライアント ソフトウェアです。 クライアントは、Windows、macOS、iOS、Android、Linux で使用できます。 インストールしたら、ユーザーは Citrix StoreFront または Citrix Gateway を通じて Citrix Virtual Apps and Desktops に接続します。
接続クライアントには次のようなものがあります。
RDP (リモート デスクトップ プロトコル)
HDX 3D Pro
