色の管理設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの ColorManagement エレメントに追加する必要があります。
色の管理オプションの詳細
WorkingColorSpaceForNewItems
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで 新しいアイテムのデフォルトの色モデル をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • RGB (デフォルト)
  • CMYK
次にこの設定の例を示します。
<WorkingColorSpaceForNewItems isLocked="true">CMYK</WorkingColorSpaceForNewItems>
EnableColorManagement
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで 色管理の有効化 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • false (デフォルト)
  • true
次にこの設定の例を示します。
<EnableColorManagement isLocked="true">true</EnableColorManagement>
RGBColorProfile
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで カラー プロファイル > RGB の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • sRGB IEC61966-2.1 (デフォルト)
  • インストールされている RGB カラー プロファイル
次にこの設定の例を示します。
<RGBColorProfile isLocked="true">sRGB IEC61966-2.1</RGBColorProfile>
CMYKColorProfile
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで カラー プロファイル > CMYK の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • U.S. Web Coated (SWOP) v2 (デフォルト)
  • インストールされている CMYK カラー プロファイル
次にこの設定の例を示します。
<CMYKColorProfile isLocked="true">U.S. Web Coated (SWOP) v2</CMYKColorProfile>
ColorConversionRule
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで 変換ルール > カラー変換ルール の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • PreserveColorAppearance (デフォルト)
  • PreserveColorValues
次にこの設定の例を示します。
<ColorConversionRule isLocked="true">PreserveColorValues</ColorConversionRule>
RenderingIntent
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで 変換ルール > レンダリング目的 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • RelativeColorimetric (デフォルト)
  • Perceptual
  • Saturation
  • AbsoluteColorimetric
次にこの設定の例を示します。
<RenderingIntent isLocked="true">Perceptual</RenderingIntent>
EnableDefaultBlackPointCompensation
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 色の管理 タブで 変換ルール > 黒点補正の使用 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<EnableDefaultBlackPointCompensation isLocked="true">false
</EnableDefaultBlackPointCompensation>
