色覚特性シミュレーター ツールの使用
色覚特性シミュレーター ツールは、マップ、レイアウト、プレゼンテーション、またはレポートが、色弱と呼ばれることもある色覚特性のあるユーザーにどのように見えるかをシミュレートするためのカラー モードの実装です。 色覚特性では、一部の錐体視細胞が存在せず、色を知覚できません。 完全な色覚では、3 種類のすべての錐体視細胞が存在し、色を知覚できます。 色覚特性には多くの種類とレベルがありますが、色覚シミュレーターのモードは主に 4 つの条件に重点を置いています。
次のビデオでは、色覚特性シミュレーター ツールの利点とその使用方法について説明します。
  • この動画は ArcGIS Pro 3.1 を使用して作成されています。
以下の色覚シミュレーション モードがあります。
色覚シミュレーション モード
説明
P 型色覚 P 型色覚
赤い錐体視細胞がなく、青と緑の光を吸収する錐体視細胞のみが機能する、赤に対する色覚特性。 このモードでは、緑、赤、黄色の色相を識別することが困難です。
D 型色覚 D 型色覚
緑の錐体視細胞がなく、青と赤の光を吸収する錐体視細胞のみが機能する、緑に対する色覚特性。 このモードでは、緑、赤、黄色の色相を識別することが困難です。
T 型色覚 T 型色覚
青の錐体視細胞がなく、赤と緑の光を吸収する錐体視細胞のみが機能する、青に対する色覚特性。 このモードでは、緑、赤、オレンジ、紫、青の色相を識別することがより困難です。
A 型色覚 A 型色覚
色覚がまったくなく、モノクロのグレーの色相のみが機能します。 このモードでは、すべての色相を識別することが困難です。
任意のマップまたはシーン、レイアウト、プレゼンテーション、レポートで 色覚特性シミュレーター ツールを使用することができます。 ビューのコンテンツにのみ色覚シミュレーションが表示されます。 アプリケーションのユーザー インターフェイスは変わりません。
次の手順により、色覚シミュレーションを使用します。
  1. マップ、シーン、レイアウト、プレゼンテーション、またはレポート ビューがアクティブであることを確認します。
  2. 表示 タブの アクセシビリティー グループで、色覚シミュレーター ドロップダウン リスト をクリックします。
  3. P 型色覚 、D 型色覚 、T 型色覚 、または A 型色覚 を選択します。
    ビューのコンテンツにシミュレーターが適用され、マップ、レイアウト、プレゼンテーション、またはレポート ビューの上部に 色覚特性シミュレーター が表示されて、その時点でアクティブな色覚の状態でビューを参照していることを示します。
  4. 必要に応じて 色覚シミュレーター ドロップダウン リストを再度クリックし、シミュレーション モードを変更したり、ビューのショートカット メニューを使用したりします。 レイアウト、プレゼンテーション、およびレポート ビューの場合は、ページを右クリックするか空きスペースで右クリックすると、色覚シミュレーター ショートカット メニュー アイテムが開きます。
  5. 色覚シミュレーション モードを終了するには、色覚特性シミュレーター が表示されている同じバナーで、マップ、レイアウト、プレゼンテーション、またはレポート ビューの右上にある 色覚特性シミュレーターを終了します。 ボタン をクリックします。 または、表示 タブの 色覚シミュレーション ボタンをクリックして、モードのオンとオフを切り替えます。
クリップボードにキャプチャー をマップ、レイアウト、またはプレゼンテーションで使用した場合は、色覚特性シミュレーションが一緒にキャプチャーされますが、レポートで使用した場合、レポートは複数ページを表すため色覚特性シミュレーションは含まれません。 また、マップ、レイアウト、レポート、プレゼンテーションをファイルやアニメーション ビデオにエクスポートした場合や、Web マップや Web シーンに共有した場合も、適用した色覚シミュレーション モードは含まれません。 Web 上で効果が視覚化されないことを示す共通の警告が表示されます。
注意:
色覚特性シミュレーター ツールはアナグリフ ステレオ表示とは互換性がないため、アナグリフ ステレオ表示では無効になっています。
