編集設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの Editing エレメントに追加する必要があります。
編集オプションの詳細
RequireExplicitStartEditing
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > 編集タブで編集を有効/無効にする の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
注意:
このオプションは、設定をロックする前に手動で有効化する必要があります。
次にこの設定の例を示します。
<RequireExplicitStartEditing isLocked="false">false</RequireExplicitStartEditing>
SelectWorkspace
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで、セッション > 編集タブで編集を有効/無効にする の順にクリックして、1 つのワークスペースの編集セッション を選択すると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
注意:
この設定は、RequireExplicitStartEditing と組み合わせて次のように動作します:
  • 構成ファイルで RequireExplicitStartEditing が指定されておらず、SelectWorkspace が指定されると、SelectWorkspace は無視されます。
  • 構成ファイルで RequireExplicitStartEditing が指定されており、SelectWorkspace が指定されないと、複数のワークスペースの編集セッションがデフォルトで有効になります。
次にこの設定の例を示します。
<SelectWorkspace isLocked="true">true</SelectWorkspace>
ShowSaveDialog
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > 編集の保存を確認するダイアログを表示 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
注意:
この設定がロックされていて値が true に設定されている場合、編集の保存 ダイアログ ボックスの 今後、このダイアログを表示しない オプションは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<ShowSaveDialog isLocked="true">true</ShowSaveDialog>
ShowDiscardDialog
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > 編集の破棄を確認するダイアログを表示 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
注意:
この設定がロックされていて値が true に設定されている場合、編集の破棄 ダイアログ ボックスの 今後、このダイアログを表示しない オプションは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<ShowDiscardDialog isLocked="true">true</ShowDiscardDialog>
EnforceAttributeValidation
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 属性 > 属性の検証を実施 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<EnforceAttributeValidation isLocked="true">false</EnforceAttributeValidation>
WarnOnDelete
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 効率性 > データの削除を確認するダイアログを表示 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
注意:
この設定がロックされていて値が true に設定されている場合、削除 ダイアログ ボックスの 今後このメッセージを表示しない オプションは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<WarnOnDelete isLocked="true">true</WarnOnDelete>
NewLayersEditable
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > 新しく追加したレイヤーを自動的に編集可能にする の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<NewLayersEditable isLocked="true">false</NewLayersEditable>
AutoSaveEdits
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > 編集の自動保存 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • time,<integer>。整数は 1 ~ 1440 の分単位の数を表します。 整数が指定されていない場合や、この範囲外の場合、値はデフォルトの 10 になります。
  • operation,<integer>。整数は 1 ~ 100 の編集操作の数を表します。 整数が指定されていない場合や、この範囲外の場合、値はデフォルトの 30 になります。
注意:
デフォルトでは、編集は自動で保存されません。 isLocked が true に設定されていて、time または operation 設定が指定されている場合、編集は自動で保存され、ユーザーは設定やその値を変更できません。 isLocked が true に設定されていて、どちらの設定も指定されていない場合、ユーザーは編集を自動で保存できません。
次にこの設定の例を示します。
<AutoSaveEdits isLocked="true">time,1</AutoSaveEdits>
SaveWithProject
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで セッション > プロジェクトの保存時に編集を保存 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<SaveWithProject isLocked="true">false</SaveWithProject>
WarnOnDiscardAttribute
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 属性 > コミットされていない属性の編集 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • prompt (デフォルト)
  • apply
  • discard
注意:
この設定がロックされていて値が prompt に設定されている場合、属性 ダイアログ ボックスの 選択内容を記憶して、今後このメッセージを表示しない オプションは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<WarnOnDiscardAttribute isLocked="false">apply</WarnOnDiscardAttribute>
WarnOnDiscardGeometry
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > ジオメトリー > コミットされていないジオメトリーの編集 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • prompt (デフォルト)
  • apply
  • discard
注意:
この設定がロックされていて値が prompt に設定されている場合、編集ツール ダイアログ ボックスの選択内容を記憶して、今後このメッセージを表示しないオプションは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<WarnOnDiscardGeometry isLocked="false">prompt</WarnOnDiscardGeometry>
MoveToolActivationAfterPaste
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 効率性 > すべて貼り付けた後の移動ツールのアクティブ化 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<MoveToolActivationAfterPaste isLocked="true">true</MoveToolActivationAfterPaste>
AutoApplyAttributes
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 属性 > 属性編集を自動適用 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
注意:
この設定がロックされている場合、属性 ウィンドウの 自動的に適用 切り替えボタンは無効になります。
次にこの設定の例を示します。
<AutoApplyAttributes isLocked="true">true</AutoApplyAttributes>
SelectLayerNodeAttributes
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで 一般 > 属性 > 選択の変更時にレイヤーをハイライト表示 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<SelectLayerNodeAttributes isLocked="true">false</SelectLayerNodeAttributes>
EnableAnnoRotate
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで アノテーション > アノテーションの編集 > 回転の有効化 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<EnableAnnoRotate isLocked="true">true</EnableAnnoRotate>
EnableAnnoResize
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 編集 タブで アノテーション > アノテーションの編集 > サイズ変更の有効化 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<EnableAnnoResize isLocked="true">true</EnableAnnoResize>
