ArcGIS Pro のライセンス レベル
ArcGIS Pro は、次の 3 つのライセンス レベルで使用できます。
  • Basic - Creator ユーザー タイプに含まれます
  • Standard - Professional ユーザー タイプに含まれます
  • Advanced - Professional Plus ユーザー タイプに含まれます
ユーザー タイプの詳細
Basic ライセンスでは、主要な機能を使用できます。 Standard ライセンスと Advanced ライセンスには、専門分野で利用できる追加機能があります。
Standard ライセンスまたは Advanced ライセンスが必要な機能を次の表に示します。 Advanced ライセンスを保有していると、Standard 以上のライセンスで利用できるすべての機能にアクセスすることができます。 列にある緑色のチェック マーク (Standard または Advanced ライセンスが必要) は、その機能にアクセスするには指定のライセンスが必要であることを示します。
注意:
一般的なガイドを次の表に示します。 この表に示されていない機能の中にも、Standard または Advanced ライセンスが必要となるものもあります。 特定の操作および機能のヘルプ ページには、Standard または Advanced ライセンスが必要となるタイミングが示されています。
データ管理、編集、およびデータの検証
機能 Standard が必要 Advanced が必要 備考 例
エンタープライズ ジオデータベースの作成とスキーマの修正 Standard または Advanced ライセンスが必要 エンタープライズ ジオデータベースの作成、エンタープライズ ジオデータベースのフィーチャクラス、フィーチャ データセット、テーブル、その他のアイテムの作成または削除
ディメンション フィーチャクラスの作成 Standard または Advanced ライセンスが必要
ディメンション フィーチャクラスの編集 Standard または Advanced ライセンスが必要 また、Creator ユーザー タイプおよび Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンション (AE UTE) でも利用可能
ジオデータベース トポロジーの作成 Standard または Advanced ライセンスが必要
ジオデータベース トポロジーでのフィーチャの編集 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ジオデータベース トポロジーの検証 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
エラー インスペクターを使用したトポロジー エラーのレビュー Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
属性ルールの作成 Standard または Advanced ライセンスが必要
バッチ計算と検証ルールの実行 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
エラー インスペクターを使用した属性ルール エラーのレビュー Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
分岐バージョン対応のジオデータベースにおけるリコンサイル、ポスト、競合の調査、差分、ロックの消去 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ジオデータベース レプリカの作成と管理 Standard または Advanced ライセンスが必要
ライセンス付きファイル ジオデータベースの生成 Standard または Advanced ライセンスが必要
データの検証の実行 Standard または Advanced ライセンスが必要 また、Creator ユーザー タイプと ArcGIS Data Reviewer エクステンションでも利用可能 属性、イベント、フィーチャ整合性、ポリゴン、ポリライン、空間リレーションシップ、および Z 値のチェック
ファイル ナレッジ グラフの作成と利用 Standard または Advanced ライセンスが必要
ネットワークおよびトポロジー ファブリック
このセクションには、ユーティリティー ネットワーク、トレース ネットワーク、パーセル ファブリックが含まれます。
ユーティリティー ネットワーク
ネットワークの検証 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ジオメトリック ネットワークを ArcGIS Desktop からトレース ネットワークに変換 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
フィーチャの編集と関連付け Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ターミナルのパスおよび接続の変更 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
サブネットワーク コントローラーの管理 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ネットワーク ダイアグラムの編集、保存、生成 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
エラー インスペクターを使用したエラーのレビュー Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
ネットワーク スキーマの作成または変更 Standard または Advanced ライセンスが必要
ユーティリティー ネットワークの公開 Standard または Advanced ライセンスが必要
トレース ネットワーク
トレース ネットワークの公開 Standard または Advanced ライセンスが必要
パーセル ファブリック
パーセルの編集 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
レコード管理とアクティブ レコード Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
パーセル ファブリックのオフライン化 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
最小二乗調整 Standard または Advanced ライセンスが必要 Creator および AE UTE でも利用可能
パーセル ファブリック スキーマの作成または変更 Standard または Advanced ライセンスが必要
パーセル ファブリックの公開 Standard または Advanced ライセンスが必要
画像およびリモート センシング
モザイク データセットの作成 Standard または Advanced ライセンスが必要
ラスター カタログを ArcGIS Desktop からモザイク データセットに移行 Standard または Advanced ライセンスが必要
オルソ マッピング ワークスペースの作成と管理 Advanced ライセンスが必要
標高データとオルソモザイクを画像コレクションから生成 Advanced ライセンスが必要
探索的解析
対話型のオブジェクトの検出 Advanced ライセンスが必要
グラフ解析 Advanced ライセンスが必要 ファイル ナレッジ グラフの操作 リンク チャート、グラフ クエリー、中心性、フィルターしたパスの検索 ツール、その他のグラフ解析ツール
シミュレーション
洪水シミュレーション Advanced ライセンスが必要
LocateXT (テキストからの位置の抽出)
テキストまたはドキュメントを検索して空間位置を取得し、それらの位置を表すポイント フィーチャを生成 Standard または Advanced ライセンスが必要
ジオプロセシング ツール
ツールボックスごとのライセンス要件については、「ジオプロセシング ライセンス」をご参照ください。
