コンピューターのパフォーマンスの最適化
最適なデータ アクセスを得るためにレイヤー、マップ、プロジェクトを最適化する 前に、ArcGIS Pro を実行しているシステムが最適なパフォーマンスを発揮できるよう正しく構成されていることを確認します。
グラフィックス アダプターのリソース と、描画のパフォーマンスを向上する方法をご参照ください。
システム要件
ArcGIS Pro のシステム要件 を読み、 コンピューターで互換性をスキャン して、コンピューターが最小要件以上を満たしていることを確認します。
GPU ドライバーの更新
ArcGIS Pro はグラフィックス処理装置 (GPU) ドライバーを使用してレンダリングを高速化するため、ArcGIS Pro をインストールするコンピューターの GPU ドライバーが最新であることを確認することが重要です。 新しいドライバーのリリースでは不具合の修正が含まれ、安定性が改善されているだけでなく、パフォーマンスも向上できます。
ArcGIS Pro をデスクトップ コンピューターにインストールする場合は、GPU のベンダー (NVIDIA や AMD) から最新の GPU ドライバーを直接入手してください。
ArcGIS Pro をラップトップにインストールする場合、ラップトップのメーカーから GPU ドライバーのアップデートを入手しなくてはならないことがあります。 ドッキング ステーションを使用して、ラップトップをモニターなどの外部の周辺機器にドッキングする場合は、ドッキング ステーションのドライバーが最新であることを確認します。
ハードウェア アクセラレーション
ArcGIS Pro は、ArcGIS Pro がインストールされている物理コンピューターまたは仮想化プラットフォームで互換性があり、利用可能であれば、ハードウェア アクセラレーションを使用します。 ハードウェア アクセラレーションを使用できない場合、ArcGIS Pro はソフトウェア レンダリングを使用します。つまり、仮想コンピューターの中央処理装置 (CPU) を使用してグラフィックス カード機能をシミュレートします。 通常は、これによって、ハードウェア アクセラレーションを使用できる場合と比べてパフォーマンスが大幅に低下します(特に シーン を操作する場合)。
仮想化
オンプレミス仮想化の場合、VMware vSphere や Citrix などの仮想化環境で ArcGIS Pro を実行できます。 オンプレミスまたはクラウドベース システムの仮想化オプションは、ArcGIS Pro をサポートする安定的かつ有益なプラットフォームを提供します。 仮想環境での ArcGIS Pro の使用の詳細については、ヘルプの 仮想化のセクション をご参照ください。
仮想コンピューターのインスタンスのパフォーマンスを最適化するには、 レンダリングの詳細とアンチエイリアスの設定を低くします 。
クラウド環境で ArcGIS Pro を使用する場合、十分なパフォーマンスとユーザー エクスペリエンスを得るには、仮想コンピューターとクラウド インスタンスを正しく構成することが重要です。 構成は必要となる作業によって異なり、ユーザーの種類に基づきます。
  • ライト - これらのユーザーは主に 2D マップを作成し、操作します。
  • ミディアム - これらのユーザーは高度なデータ管理タスクと解析タスク (ディープ ラーニングを含む) を実行します。
  • ヘビー - これらのユーザーはハイエンドのカートグラフィック機能を必要とし、広範囲にわたる解析を実行します。
仮想コンピューターに CPU、RAM、GPU などの適切なシステム リソースを提供するために、 ArcGIS Pro システム要件 で指定されている推奨事項に従います。
オンプレミス オプションを確認する際は、GPU の役割を考慮してください。 ユーザーの役割を反映するために、サーバー間で GPU の使用量を分割 (スケール アウト) します。 ほとんどのユーザーがライト ユーザーかミディアム ユーザーである場合、これらのユーザーをグループにまとめることで、全体的な密度と機能を最適化できます。 ヘビー ユーザーはより多くの GPU のみならず、CPU と RAM の使用量も多いため、可能であれば独自の GPU を割り当てます (4q、8q などの vGPU プロファイルに基づく)。
詳細については、 ArcGIS Pro の仮想化に関する技術文書 をご参照ください。
