Mac で ArcGIS Pro を実行
注意:
ArcGIS Pro を Mac で実行しているユーザーは、質問がある場合やトラブルシューティングを行う場合に Esri テクニカル サポートにご連絡いただけます。 ただし、不具合に関するトラブルシューティングはすべて、認定されている Windows x64 システムのみを対象としています。
ハードウェアに関する最小推奨事項
Mac で ArcGIS Pro を使用するには、次の方法が推奨されます:
  • クアッドコア Intel プロセッサーまたは M シリーズ (Apple シリコン) プロセッサー
  • 256 GB のストレージ
  • 8 GB 以上の RAM
Intel プロセッサーを搭載した Mac
注意:
Intel プロセッサーを搭載した Windows 仮想マシン (VM) で ArcGIS Pro を実行するには、Parallels Desktop バージョン 15 以降と、Windows x64 がゲスト オペレーティング システムとしてインストールされている必要があります。 MacOS Tahoe (バージョン 26) は、Intel プロセッサーをサポートする最後のバージョンとなります。
ホスト コンピューターのハードウェア要件については、「ArcGIS Pro のシステム要件」をご参照ください。
Intel プロセッサーの Windows パーティション (Boot Camp) 上で ArcGIS Pro をネイティブに実行
注意:
Boot Camp は、Intel プロセッサーを搭載した Mac コンピューターでのみ使用できます。
Boot Camp を使用すると、Mac 上の専用のハード ディスク パーティション内に Windows をインストールできます。 この構成では、Windows がネイティブに実行され、Mac ハードウェアに直接アクセスできます。 Windows にアクセスするには、Mac を再起動し、Option キーを押しながら、Windows オペレーティング システムが格納されているディスク パーティションを選択します。 この場合の制限は、macOS とそのアプリケーションには同時にアクセスできないことです。 Windows と macOS を切り替えるには、Mac を再起動する必要があります。
Boot Camp を使用してネイティブにインストールされた Windows で ArcGIS Pro を実行する際に、Boot Camp をまだ設定していない場合は、ArcGIS Pro のインストール ファイルと Windows x64 のインストール DVD またはディスク イメージ (.iso) が必要です。
Boot Camp アシスタントを利用すると、専用のハード ディスク パーティション内に Windows をインストールできます。 このアシスタントには、macOS のアプリケーション フォルダー内にあるユーティリティー フォルダーからアクセスできます。 詳細については、Apple のサポート サイトをご参照ください。
Intel プロセッサー上の仮想環境で ArcGIS Pro を実行
ArcGIS Pro は、Intel ベースのプロセッサーを搭載した Mac 上の Parallels Desktop などの仮想環境でも実行できます。 これにより、コンピューターにパーティションを作成することなく、Windows をゲスト オペレーティング システムとして実行できます。
推奨設定
ArcGIS Pro を Parallels Desktop バージョン 15 以降で実行する場合は、次の点に従うことをおすすめします:
  • macOS Mojave 以降のオペレーティング システムを実行する。
  • Mac システム設定と Parallels Desktop で グラフィックスの自動切り替え オプションを無効にする。
  • GPU メモリー割り当てを 自動 に設定する。
  • 2 つ以上の仮想 CPU をコンピューターに割り当てる。
M シリーズ (Apple シリコン) プロセッサーを搭載した Mac
注意:
M シリーズ プロセッサーを搭載した Mac 上の Windows VM で ArcGIS Pro を実行するには、Parallels Desktop バージョン 18 以降と、Windows 11 ARM がゲスト オペレーティング システムとしてインストールされている必要があります。 Microsoft .NET Desktop Runtime 10.0.0 以降の Windows x64 インストーラーをインストールしてください。
M シリーズ プロセッサー上の仮想環境での ArcGIS Pro の実行
M シリーズ プロセッサーを搭載した Mac で ArcGIS Pro を実行する唯一の方法は、Parallels Desktop などの仮想環境を使用することです。 これにより、ユーザーは Windows を、macOS 内で実行されるゲスト オペレーティング システムとして実行できます。
推奨設定
M シリーズ プロセッサー上で Parallels Desktop バージョン 18 以降を使用して ArcGIS Pro を実行するには、macOS Ventura オペレーティング システム以降を実行することをおすすめします。
既知の制限
既知の制限事項は以下のとおりです:
  • AVX 命令セットへのアクセスを必要とするツールは、M シリーズ プロセッサー上で Windows 11 ARM を実行するコンピューターでは動作しません。
  • GPU へのアクセスは、M シリーズ プロセッサーの GPU コアを Windows のディスプレイとして仮想化することで行われます。 つまり、最小システム要件確認ツールなどの一部のツールでこの GPU を検出できず、その機能を報告できない可能性があります。
  • GPU とエミュレーションは DirectX11 のみをサポートしています。 この環境では DirectX12 や Vulkan の機能は利用できず、DirectX11 にフォールバックします。 OpenGL を選択した場合、互換性のあるグラフィックス アダプターが見つからないことを示すエラーが表示され、レンダリングは CPU エミュレーションにフォール バックします。
  • Windows 11 on ARM でサポートされているのは Visual Studio 2022 バージョン 17.4 以降のみです。
  • この環境では、ディープ ラーニング ツールはテストまたは認証されていません。
