バージョニング設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの Versioning エレメントに追加する必要があります。
バージョニング オプションの詳細
ConnectionDefaultVersioningType
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの バージョニング タブで ジオデータベース コネクション プロパティ > デフォルト バージョニング タイプ の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • traditional (デフォルト)
  • branch
次にこの設定の例を示します。
<ConnectionDefaultVersioningType isLocked="true">branch</ConnectionDefaultVersioningType>
ReconcileDefineConflicts
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの バージョニング タブで リコンサイル > 競合の定義 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • ByRow
  • ByColumn (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<ReconcileDefineConflicts isLocked="true">ByRow</ReconcileDefineConflicts>
ReconcileResolveConflicts
ConnectionDefaultVersioningType が traditional に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの バージョニング タブで リコンサイル > 競合を解決 (トラディショナル バージョニングのみ) の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • FavorTargetVersion
  • FavorEditVersion (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<ReconcileResolveConflicts isLocked="true">FavorTargetVersion</ReconcileResolveConflicts>
ShowReconcileDialog
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの バージョニング タブで リコンサイル > 競合を定義および解決するためのリコンサイル オプションを表示 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<ShowReconcileDialog isLocked="true">true</ShowReconcileDialog>
ShowConflictDialog
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの バージョニング タブで リコンサイル > 競合のリコンサイル ダイアログを表示して競合を確認 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<ShowConflictDialog isLocked="true">true</ShowConflictDialog>
