Business Analyst データ レイヤーの作成
Business Analyst データの追加ユーティリティーを使用すると、標準区画または六角形に ArcGIS プロジェクトや解析で使用する人口統計データを付加することで、単一レベルの区画のデータセットを構築できます。 ローカル データセットをダウンロードして接続した場合、このデータをレイヤーに追加して、さらに詳細な解析を行うことができます。
注意:
オンライン データ ソースに接続している場合、このユーティリティーは使用できません。 このユーティリティーを使用するには、Business Analyst データ ソースとして ローカル データセットを選択 する必要があります。
活用例
Business Analyst データの追加ユーティリティーは、次のような場合に活用できます:
アプリケーション
説明
使用されるデータの例
南カリフォルニアの貧困に関する調査
ある公衆衛生の研究者が、ロサンゼルス郡の貧困にフォーカスした健康状態を調査したいと考えています。 このために、ブロック グループ レベルの貧困に関連する 50 の変数データを付加したレイヤーを作成します。
  • Poverty Index
  • Household Pop w/Income Below Poverty Level
営業テリトリー管理
ある営業マネージャーが、トロント大都市圏の販売員の作業配分を計画しています。 このために、細分地域レベルの人口指標データを付加したレイヤーを作成し、テリトリー ソリューションに利用します。
  • Total Population
  • Total Household Population for Daytime
各州間の小売評価
ある企業が、中西部における自社製品の市場を調査しています。 このために、イリノイ州、インディアナ州、アイオワ州の小売支出データを含むレベル 7 六角形のデータセットを作成します。
  • Annual Budget Expenditures
  • Spending: Personal Care Products
  • Spending: Power Tools
  • Spending: Office Furniture/Equipment for Home Use
レイヤーに Business Analyst データを追加するには、次の手順に従います:
  1. 解析 タブで、ビジネス解析 をクリックしてギャラリーを開き、Business Analyst データの追加 ボタン をクリックします。
    通知ウィンドウが開き、データのガイドラインとベスト プラクティス へのリンクが表示されます。 必要に応じてこのリンクをクリックし、Business Analyst データに関する情報を確認します。
  2. ウィンドウを閉じるには、次のいずれかを実行します。
    • OK をクリックします。 次回ユーティリティーを開いたときに、このウィンドウが表示されます。
    • 今後、これを表示しない チェックボックスをオンにして OK をクリックします。
    Business Analyst データの追加 ウィンドウが表示されます。
  3. 次のオプションを使用して解析の対象地域を設定します:
    • 対象地域 検索フィールドで、標準区画を使用する解析の範囲を定義します。 検索語句を入力すると、標準区画のリストが人口順で表示されます。 リストで 1 つ以上の標準区画をクリックして、対象地域に追加します。 対象地域 フィールドには、同じタイプの標準区画を複数追加できます。 対象地域は、個別に、または すべて解除 をクリックして削除できます。
    • フィルター ドロップダウン リスト を使用して、現在のマップ範囲 または現在マップ上にある境界レイヤーを対象地域として選択します。 ポリゴン レイヤーは一度に 1 つ使用できます。
    注意:
    複数の区画単位による商圏 (3 つの郡など) が使用されている場合や、境界レイヤーに複数のフィーチャがある場合 (15 の到達圏があるレイヤーなど)、対象地域は 1 つのディゾルブされたポリゴンとして作成されます。
  4. 以下のオプションを使用して詳細レベルを設定します。
    • 境界モード で 区画 または 六角形 を選択します。 境界モードを切り替えると、データ レイヤー内の既存のサブレイヤーがすべて置き換えられます。
    • 詳細レベル ドロップダウン リストを使用して、マップに表示する区画レベル (郡、郵便番号、六角形の解像度など) を指定します。
  5. 必要に応じて、追加 をクリックしてデータ ブラウザーを開き、レイヤーに追加する変数を選択します。 リストの保存 をクリックして変数をカスタム リストとして保存するか、すべて削除 をクリックして選択した変数をすべて削除できます。
    注意:
    対象地域のデータを保有している限り、ユーザー自身が作成した統計データ コレクションから変数を追加できます。
  6. 出力 フィールドを使用してレイヤーの名前を作成し、参照 ボタン をクリックして格納場所を選択します。
  7. レイヤーを作成するには、次のいずれかを実行します。
    • 適用 をクリックしてレイヤーを作成し、ユーティリティー ウィンドウは開いたままにします。
    • OK をクリックしてレイヤーを作成し、ワークフロー ウィンドウを閉じます。
