レポート テンプレートの編集
レポート テンプレートを操作するには、次の 3 つのモードがあります。
  • プレビュー モードでは、テンプレート内のすべてのコンテンツを簡略化的なビューで表示できます。 このモードでは、変数の追加や、テンプレートのアイテムの挿入、移動、削除などの基本的なタスクを行えます。 また、テンプレートの一部を移動、分割、削除することもできます。
  • サンプル値モードは、サンプル データがテンプレートの変数に反映される点を除いてプレビュー モードと同じです。 このモードでは、レポートを実行したときの外観を示します。
  • 編集モードでは、テンプレートのテーブルとセルを編集できます。 追加アイテムの挿入、セクション オプションおよびテンプレート プロパティの編集、スタイル設定と計算オプションの使用が可能です。
ページ オプションの変更
ページ オプションを使用し、レポート テンプレートのページ サイズ、向き、余白を変更します。
  1. レポート ビルダーで [編集] 編集 をクリックします。
  2. [ページ オプション] をクリックします。
  3. [ページ オプション] ウィンドウで、レポート テンプレートのページ サイズ、向き、余白を調整します。
  4. [適用] をクリックします。
    ページの変更がテンプレートに適用されます。
セクション オプションの変更
セクション オプションを使用し、レポート セクションの区切り線やタイトルの追加または削除を行います。
  2. セクションにポインターを置き、横の余白にある [セクション オプション] をクリックします。
  3. チェックボックスをオンまたはオフにし、セクションの行やタイトルの追加または削除を行います。
    チェックボックスをオンにすると、変更オプションが有効になります。 変更は、テンプレートに直ちに加えられます。
  4. [閉じる] 閉じる をクリックして [セクション オプション] ウィンドウを閉じます。
テーブル プロパティの編集
レポート セクションの情報は、テーブルで書式設定されます。 この構造は、フローティング画像を除く、レポートのすべてのアイテムで使用されます。 テーブル プロパティを使用し、セクション内の行と列の数や、テーブル形式を変更できます。
  2. セクションにポインターを置き、横の余白にある [テーブル プロパティ] をクリックします。
    注意:
    ページ ヘッダーとフッターのテーブル プロパティは、他のセクションとは若干異なります。 ヘッダーとフッターについては、 [テーブル プロパティ] ウィンドウで、これらのセクションの位置を調整できます。
  3. [テーブル プロパティ] ウィンドウで [テーブル タイプ] ドロップダウン メニューを使用して [一般データ] または [マルチフィーチャ テーブル] を選択します。
    一般データ テーブルは、単一サイトのデータを表示します。 マルチフィーチャ テーブルは、ポイント位置周辺のリング バッファーなど、複数サイトのデータを表示します。
  4. 行フィールドと列フィールドを使用し、テーブルのサイズを指定します。 [セクションの幅に合わせてサイズ変更] と [セクションの高さに合わせてサイズ変更] チェックボックスは、セクションに対してテーブルの幅と高さを指定します。 [位置] フィールドを使用し、テーブルの位置を指定します。 マルチフィーチャ テーブルの場合は、次のオプションも使用できます。
    • [固定する列数] フィールドを使用し、変数名または説明に対して列を追加します。
    • [動的な列数] フィールドを使用し、テーブル内の各フィーチャに割り当てる列数を指定します。 各フィーチャの動的な列数は同じです。
    • [フィーチャ数] フィールドを使用し、テーブルに含まれるフィーチャ数を指定します。
  5. [適用] をクリックします。
    テーブル プロパティがテーブルに適用されます。
セルの編集
レポート テンプレートの個々のセルをスタイル設定したり、計算オプションを指定したり、変数、チャート、テーブルを追加したりすると、セルをカスタマイズできます。
  2. セルをクリックして選択するか、 Ctrl キーか Shift キーを押しながら複数のセルを選択します。
    [設定] ボタン 設定 が表示されます。
  3. [設定] 設定 をクリックします。
  4. 次のオプションが使用できる場合は、これを使用して選択したセルを編集します。
    • [セルのスタイル] タブを使用して、セルのテキスト、レイアウト、ツールチップ、枠線を書式設定します。 データ値を含むセルの表示形式を指定できます。
    • [変数の追加] タブを使用し、カスタム変数を作成するか、保存した変数をテーブルに追加します。 [動的なフィールドの追加] をクリックし、サイト名や説明などのダイナミック テキストを挿入します。
    • [合計の計算] タブを使用し、選択した変数値の合計や平均を計算する行または列を追加します。
    • [列の計算] タブを使用し、選択したデータ値の追加の計算を示す、新しい列を追加します。 利用できるオプションは、選択される変数によって異なります。
    • [チャートの作成] タブを使用し、バー チャート、ライン チャート、パイ チャートを追加します。
    • [テーブルの変更] タブを使用し、セルのコンテンツ、スタイル、または形式をコピー、貼り付け、クリアします。 行の挿入と削除、および行と列のサイズの指定も行えます。
    テンプレートが自動的に更新され、変更内容が表示されます。
  5. [閉じる] 閉じる をクリックしてウィンドウを閉じます。
レポート テンプレートで欠落した変数を置換
データを更新するときに、一部の変数がレポート テンプレートで [欠楽] とマーク付けされることがあります。 レポート テンプレートを手動で編集し、欠落している変数を置換するか、削除する必要があります。
  1. レポート ビルダーの [レポートの選択] タブで [マイ レポート] セクションを展開します。
  2. レポート テンプレートを編集するには、そのテンプレートにポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。
    レポート テンプレートがプレビュー モードで開きます。 現在のデータ ソースから欠落している変数には、 [欠落] とマークが付けられます。
  3. [編集] 編集 をクリックします。
    レポート テンプレートが編集モードで開きます。
  4. 欠落している変数を置換するには、次の手順に従います。
    1. [変数の選択] タブで変数をクリックし、欠落している変数の上にドラッグ アンド ドロップします。
    2. あるいは、 [欠落] とマークが付けられたセルをクリックして選択します。
    4. [変数の追加] タブを使用し、カスタム変数を作成するか、保存した変数を追加し、欠落している変数を置換します。
  5. 欠落している変数を削除するには、次の手順に従います。
    1. [欠落] とマークが付けられたセルをクリックして選択するか、 Ctrl キーか Shift キーを押しながら複数のセルを選択します。
    2. [設定] 設定 をクリックします。
    3. [セルのスタイル] タブで [選択セルの削除] をクリックして、欠落している変数を削除します。
  6. レポートの変数の更新を完了したら、 [保存] をクリックします。
