カスタム ジオプロセシング ツールのドキュメント化
カスタム ジオプロセシング ツールをドキュメント化することで、他のユーザーがツールを理解して効果的に使えるようになります。 このドキュメントは、ツールのプロパティ ダイアログ ボックスや、ツールのメタデータを使用して、部分的に作成できます。
ツールのプロパティ
ツールをドキュメント化するには、 プロパティ ダイアログ ボックスで、以下に示すプロパティを設定します。 [プロパティ] ダイアログ ボックスを開くには、 [カタログ] ウィンドウでツールを右クリックします。
  • [一般] サイド タブで、ツールの説明、サマリー、図を入力します。
  • パラメーター のサイド タブで、ツール ダイアログ ボックスのパラメーター ラベルの横にある [情報] ボタン 情報 の上にポインターを置いたとき表示される、各パラメーターの説明を設定します。
メタデータ
ツールの完全なヘルプ ドキュメントを作成するには、ツールのメタデータ (アイテムの説明) を修正します。メタデータには、次のコンポーネントが含まれます:
  • [タイトル] - カスタム ツールの名前。
  • [サムネイル] - [カタログ] ウィンドウでツールの上にポインターを置いたとき表示されるサムネイル。
  • [タグ] - [カタログ] ウィンドウまたは [カタログ] ビューでツールを検索するため使用されるキーワード。
  • [サマリー (要約)] - ツールが実行するタスクの概要と、用途についての簡単な説明。 このサマリーは、 [ジオプロセシング] ウィンドウで [ヘルプ] ボタン ヘルプ の上にポインターを置いたとき表示されます。
    注意:
    ツールのメタデータと [プロパティ] ダイアログ ボックスでサマリーが設定されているなら、ツールのプロパティのサマリーがツール ダイアログ ボックスに表示されます。
  • [使用法] - ツールを正しく効果的に使用するための一般的なヒントまたは手順。
  • [構文] - 各パラメーターに固有のヘルプ (受け入れられるデータ タイプと値など)。
コード サンプル、クレジット、使用の制約、境界ボックスもメタデータにドキュメント化できます。
カスタム ジオプロセシング ツールとツールボックスをドキュメント化するには、ツールまたはツールボックスを右クリックし、 [メタデータの編集] を選択します。 あるいは、ツールまたはツールボックスを右クリックして [メタデータの表示] を選択し、 [カタログ] タブの [編集] ボタン 編集 をクリックします。 カスタム ツールをドキュメント化した後で、ツールを使用しているユーザーは、ArcGIS Pro に含まれるジオプロセシング ツールと同じ方法でヘルプを表示できるようになります。
