Python スクリプトのパッケージ化
詳細:
コンピューター上で正常に動作する Python スクリプト ツールの大部分は、パッケージ化して別のコンピューター上で解凍したときに、正常に実行することができます。スクリプトを変更する必要はまったくありません。 ただし、問題が発生した場合は、その原因として、スクリプトがハードコーディングされたデータ パスを使用しているか、開発した Python モジュールをインポートするための import ステートメントを使用していることが考えられます。
スクリプト内のデータを検出する方法
パッケージまたはサービスのどちらでも結果を共有し、その結果がスクリプト ツールを参照している場合は必ず、スクリプトで使用されているデータを検出するためにスクリプト ツールがスキャンされます。 データ パスが検出された場合、そのパスはパッケージに含まれる一時フォルダーに統合されます。
スクリプトがスキャンされると、Python 変数で使用する、または関数への引数として使用する、引用符 (一重または二重のいずれか) で囲んだそれぞれの文字列がテストされ、存在するデータへのパスであるかどうかが確認されます。 この場合のデータとは、マップ レイヤー、フォルダー、ファイル、またはフィーチャクラス、シェープファイル、ジオデータベース、レイヤー ファイルなどのジオデータセットを意味します。
ここでは、ジオプロセシング ツールへの入力としてまたは他の Python モジュールを参照するパスとして使用するデータのみを対象とします。 出力データも統合されます。
スクリプトに引用符で囲まれた文字列が発見されると、データの存在を確認する以下のようなテストが実行されます。
文字列はマップ レイヤーを参照するか?
文字列にデータへの絶対パス (
e:\Warehousing\ToolData\SanFrancisco.gdb\streetsなど) が含まれているか?文字列はスクリプトの場所からの相対で発見できるデータを参照するか? スクリプトの場所は、スクリプトが格納されているフォルダーです。
スクリプトがツールボックスに埋め込まれている場合、その場所はツールボックスが格納されているフォルダーになります。
スクリプトが Python ツールボックスにある場合、その場所は Python ツールボックスを含むフォルダーです。
これらのテストは、順次実行されます。 テストに合格し、データが存在することがわかると、そのデータが統合されます。
注意:
フォルダーが統合される場合、フォルダー内のファイルとジオデータセットのみがコピーされ、サブフォルダーはコピーされません。 ファイル ジオデータセット、ラスター、TINS などの一部のジオデータセットは実際にはフォルダーですが、ジオデータセットでもあるため、コピーされます。 フォルダーにレイヤー ファイルが含まれている場合、そのレイヤー ファイルから参照されているすべてのデータも統合され、スクリプト内の arcpy.mp ルーチンから参照データにアクセスできるようになります。
ヒント:
フォルダーの統合では、ツールで使用されることのない大きいサイズのデータセットやファイルによってフォルダーが雑然とするのを避けてください。これは、パッケージ化するデータのサイズを必要以上に増やさないためです。
例
以下の例は、このフォルダー構造に基づいています。
相対パスとフォルダー
スクリプトの場所を基準にデータを検出する次の方法は共通パターンです。 参照する場合、後に続くスクリプト コードが上記の Scripts フォルダーにあります。 ToolData フォルダーには SanFrancisco.gdb が含まれています。 SanFrancisco.gdb の中に、Streets という名前のフィーチャクラスがあります。 以下のコード サンプルでは、スクリプトの場所 (Scripts フォルダー) からの相対で ToolData フォルダーへのパスが作成されます。
import arcpy
import os
import sys
# Get the pathname to this script, then strip off the
# script file name to yield the containing folder
scriptPath = sys.path[0]
thisFolder = os.path.dirname(scriptPath)
# Construct paths to ../ToolData/SanFrancisco.gdb/Streets and
# ../ToolData/Warehouse.lyr
toolDataPath = os.path.join(thisFolder, "ToolData")
streetFeatures = os.path.join(toolDataPath, "SanFrancisco.gdb", "Streets")
streetLyr = os.path.join(toolDataPath, "Warehouse.lyr")
上記のコードでは、"ToolData" という文字列 (os.path.join 関数への引数) がテストされ、データが存在するかどうかが確認されます。 この場合、スクリプトの場所からの相対位置に ToolData という名前のフォルダーがあります。 この ToolData フォルダーが統合されます。フォルダー内のすべてのコンテンツ (上記に従って、サブフォルダーを除く) がパッケージ化されます。
個々のファイルがコピーされるのではなく、フォルダーのコンテンツがコピーされることに注意してください。 たとえば、上記のコードで、データセット e:/Warehousing/ToolData/SanFrancisco.gdb/Streets へのパスが作成されるとします。 統合処理では、Streets データセットのみを分離してコピーするわけではありません。ToolData フォルダー全体がコピーされます。
ジオデータセットへの絶対パス
絶対パスは、ドライブ文字 (次のサンプル コードでは e:/) から始まるパスです。
streetFeatures = 'e:/Warehousing/ToolData/SanFrancisco.gdb/Streets'
上記のコードでは、Streets データセットとそれが依存する他のすべてのデータ (リレーションシップ クラス、ドメインなど) が統合されます。
ハイブリッドの例
toolDataPath = r'e:\Warehousing\ToolData'
warehouseLyr = os.path.join(toolDataPath, "Warehouse.lyrx")
上記のコードでは、ToolData フォルダーのコンテンツ全体が統合されます。 フォルダー内のコンテンツ (サブフォルダーを除く) が統合されるため、Warehouse.lyrx は、Warehouse.lyrx から参照されるデータも含めて統合されます。
スラッシュとバックスラッシュ
Windows の表記規則では、パスの区切り文字としてバックスラッシュ (円記号) (\) を使用します。 UNIX システムではスラッシュ (/) を使用します。
注意:
ArcGIS では、スラッシュであってもバックスラッシュであっても、該当するオペレーティング システムの表記法に変換されます。
スクリプトでのバックスラッシュ
UNIX 関連のプログラミング言語 (Python や C 言語) では、バックスラッシュ (\) はエスケープ文字と見なされます。 たとえば、\t はタブを表します。 パスにはバックスラッシュが含まれるので、バックスラッシュがエスケープ文字として使用されないようにする必要があります。 最も簡単なのは、次のように r ディレクティブを使用して、パスを Python の未処理文字列に変換することをおすすめします。 これは、Python にバックスラッシュを無視するように指示します。
thePath = r"E:\data\telluride\newdata.gdb\slopes"
他の Python モジュールのインポート
スクリプトが、開発した他のスクリプトをインポートする場合があります。 たとえば、次のコードは、myutils という名前の Python モジュールのインポートを示しています。このモジュールは、親スクリプトと同じディレクトリー内にあり、getFIDName という名前のルーチンが含まれています。
import arcpy
import myutils
inFeatures = arcpy.GetParameterAsText(0)
inFID = myutils.getFIDName(inFeatures)
import ステートメントが使用されると必ず、次の順序でスクリプトが特定されます。
スクリプトと同じフォルダー。 スクリプトがツールボックスに埋め込まれている場合、ツールボックスが格納されているフォルダーが使用されます。
システムの
PYTHONPATH変数が参照するフォルダー。システムの
PATH変数が参照するフォルダー。
インポートするスクリプトがこれらのフォルダーのいずれかの中にある場合、スクリプトは統合されます。 スキャン処理は再帰的です。上記で説明したすべてのルールを使用して、インポートされたスクリプトもスキャンされてプロジェクト データとインポートがないか確認されます。
インポートするモジュールを参照する別の方法として、sys.path.append メソッドを使用する方法もあります。 この方法を使用すると、インポートする必要のあるスクリプトを格納するフォルダーにパスを設定できます。
import arcpy
import sys
import os
# Append the path to the utility modules to the system path
# for the duration of this script.
myPythonModules = r'e:\Warehousing\Scripts'
sys.path.append(myPythonModules)
import myutils # a Python file within myPythonModules
上記のコードでは、sys.path.append メソッドは引数としてフォルダーを必要とすることに注意してください。 'e:\Warehousing\Scripts' はフォルダーであるため、フォルダーのコンテンツ全体が統合されます。 ここでも、フォルダーのコンテンツをコピーするためのルールが適用されます。ジオデータセットでないサブフォルダーを除く、フォルダー内のすべてがコピーされます。
注意:
フォルダー内の Python スクリプトをスキャン対象として、プロジェクト データやインポート済みモジュールが検索されることはありません。
ツールの検証コード
スクリプト ツールの作成経験がある場合は、カスタム ツールの検証のロジックを指定してもかまいません。 検証のロジックは、Python を使用して実装されます。検証コードは、他のすべての Python スクリプトと同様に、プロジェクト データとモジュールについてスキャンされます。 たとえば、検証ロジックは、投影情報ファイル (.prj) を含むフォルダー (d:\approved_projections など) を開き、ユーザーがツールの実行時に選択できる空間参照の選択リストを構築します。 このフォルダーはツール パラメーターではなく、ツールの検証スクリプト内で使用されるデータ パスです。 Python スクリプトに関する上記のルールと同じルールがここでも適用されます。その結果、d:\approved_projections フォルダーが統合され、パッケージに含められます。
サードパーティー ライブラリー
サードパーティー モジュール (コア Python インストールの一部でないモジュール) は、統合されません。 サードパーティー モジュールは、パッケージを解凍したコンピューター上に必ずインストールする必要があります。 必要なサードパーティー モジュールを指定するツールとパッケージについてのドキュメントを提供する必要があります。 これは、ArcGIS と共にインストールされるサードパーティー モジュール (numpy、matplotlib、pandas など) には適用されません。
