Web アプリでの使用法
ArcGIS Server が実行されているスタンドアロン サーバー上のジオプロセシング サービスと Web ツールを動作させるフェデレーション サーバー上のサービスはカスタム Web アプリで使用できるため、Web アプリのクライアントでジオプロセシング ソリューションと解析ソリューションを使えるようになります。 Web アプリは ArcGIS Maps SDK for JavaScript を使用して最初から構築することができます。 また、ArcGIS Enterprise では ArcGIS Experience Builder の解析ウィジェットを使用して、構成可能な Web アプリを配置することもできます。
Web アプリの構築方法に関係なく、基になるジオプロセシング サービスの通信は REST を介して行われ、ArcGIS Server のサービス エンド ポイントに接続されます。
  • サービス エンド ポイントは通常、 https://organization.example.com/<context>/rest/<ServiceName> のような形式の URL です。
  • 各サービス エンド ポイントには、サービスを説明する情報、実行できる操作、サービスを構成するリソースがあります。 ジオプロセシングの場合は、サービスのリソースは、1 つ以上のツールで構成されます。
ArcGIS REST API での Web ツールの使用の詳細については、 ジオプロセシング サービス をご参照ください。
Web アプリを構築せずに、豊富な Web エクスペリエンスを実現したい場合は、Map Viewer を ArcGIS Enterprise で使用できます。
カスタム Web アプリの Web ツールとジオプロセシング サービス
通常、カスタム Web アプリは、ArcGIS Maps SDK for JavaScript を使用して構築されます。 REST を介してサービスと通信するアプリを構築できますが、以下のディスカッションでは、JavaScript を中心に取り上げます。 すでに JavaScript とジオプロセシングに慣れている場合は、 サンプルとコード スニペット をご確認ください。 このセクションの後半では、Web アプリにジオプロセシングを追加する手順について説明します。
  1. ジオプロセシング サービスの初期化
  2. 入力パラメーターの設定
  3. ジオプロセシング サービスの実行
  4. 結果の取得と処理
次の JavaScript コードは、 可視領域の計算の例 から抽出したものです。ただし、ジオプロセシング ツールの実行に必要な 4 つのステップを示すために、関連部分だけを取り出しています。 JavaScript ヘルプのサンプルには、完全なコード例があります。以下に示すのは、コードを追加して、動作する Web ページを表示する例です。
// esri.tasks.Geoprocessor is required for using Geoprocessor.
//  Add it along with other dojo.require statements.
dojo.require(esri.tasks.Geoprocessor);
// Step 1: Initialize the geoprocessing and point to the REST URL
var gpUrl = "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Elevation/ESRI_Elevation_World/GPServer/Viewshed";
var gp = new Geoprocessor(gpUrl);
// Set output spatial reference
gp.outSpatialReference = { wkid: 102100 };
function computeViewshed(event) {
graphicsLayer.removeAll();
// Step 2: Set up input parameters and assign or collect inputs from user
var point = new Point({
     longitude: event.mapPoint.longitude,
     latitude: event.mapPoint.latitude
var inputGraphic = new Graphic({
   geometry: point,
   symbol: markerSymbol
graphicsLayer.add(inputGraphic);
var inputGraphicContainer = [];
inputGraphicContainer.push(inputGraphic);
var featureSet = new FeatureSet();
featureSet.features = inputGraphicContainer;
var vsDistance = new LinearUnit();
vsDistance.distance = 5;
vsDistance.units = "miles";
var params = {
   "Input_Observation_Point": featureSet,
   "Viewshed_Distance": vsDistance
// Step 3: Run the service. In this instance, the service is Synchronous; Execute
// will be called. An Asynchronous service will use gp.submitJob.
gp.execute(params).then(drawResultData);
// Step 4: Render the result. Symbology is assigned and the graphics are added to the map.
function drawResultData(result) {
var resultFeatures = result.results[0].value.features;
// Assign each resulting graphic a symbol
var viewshedGraphics = resultFeatures.map(function(feature) {
   feature.symbol = fillSymbol;
   return feature;
// Add the resulting graphics to the graphics layer
graphicsLayer.addMany(viewshedGraphics);
上記の例では、 Geoprocessor クラスを読み込む必要があります。また、サービスへの REST URL をグローバル変数とともに使用して、ジオプロセシング タスクを定義します。 次のステップでは、アプリが実行するツール特有のパラメーターを構築します。 この例には、ポイント フィーチャ入力と距離単位データ タイプの距離が必要です。 サービスのツール固有の REST URL により、入力パラメーターが定義されます。 サービスは同期または非同期のいずれかとして設定され、この設定によって、サービスが ジョブとして送信 されるか、 タスクとして実行 されるかが決まります。 各ツールの出力についても、入力パラメーターと同じページで説明しています。タイプとその表示方法に関する情報が掲載されています。
Web AppBuilder の Web ツール
Web AppBuilder で Web ツールを使用する場合は、その Web ツールのサービス URL だけが必要となります。コードは必要ありません。 この URL は、ポータルのツールの アイテムの詳細 ページにある URL セクションに表示されています。
Web AppBuilder で Web ツールを使用するには、ジオプロセシング ウィジェットを構成します。 まず、ポータルで Web アプリを作成 します。 スタイルとマップを選択したら、 ジオプロセシング ウィジェットを追加して構成 します。
ウィジェットを構成すると、Web ツールに関連する入力オプションと出力オプションを設定できます。 Web ツールを定義する入力パラメーターと出力パラメーターによって、ウィジェット構成で使用できるオプションが決定します。 たとえば、Web ツールがフィーチャ入力を受け入れるよう公開されている場合は、ユーザーが入力できるフィーチャのタイプ (四角形、円形、フリーハンドなど) をウィジェット構成でコントロールできます。 同じことが出力にも言えます。 フィーチャを出力するよう設定された Web ツールにより、シンボルを構成したり、Web アプリが Web ツールの出力をレンダリングする方法を決めたりできます。 結果マップ レイヤーで構成された Web ツールにより、Web アプリに結果が追加され、最初の公開プロセスの実行中に指定した設定に基づいてその結果がシンボル表示されます。
注意:
新しいアプリを構築する際には、Web AppBuilder を使用しないでください。 既存の Web AppBuilder アプリを使用している場合は、ArcGIS Experience Builder に移行することを検討してください。
ArcGIS Experience Builder での Web ツールとジオプロセシング サービス
Web ツールを ArcGIS Enterprise 11.3 以降に公開する場合は、 Web ツールをユーティリティ サービスとして追加 した後で 解析ウィジェット を使用します。 ほとんどの入力パラメーターと出力パラメーターは、解析ウィジェットで使用できます。
入力フィーチャ パラメーターのスケッチ機能の許可や禁止、特定の入力と出力の表示や非表示など、入力パラメーターや出力パラメーターの振舞いを構成できます。 複数の Web ツールをユーティリティ サービスとして解析ウィジェットに追加することができます。 Experience Builder の詳細については、 最初の Web エクスペリエンスの作成 をご参照ください。
注意:
Map Viewer は、ArcGIS Server が実行されているスタンドアロン サーバー上で使用することができません。
ArcGIS Online から ArcGIS Experience Builder を使用するか、Experience Builder とは異なる環境で Web ツールとジオプロセシング サービスを使用するには、ユーティリティを追加する際に、スタンドアロン ジオプロセシング サービス (つまり Web ツールのジオプロセシング サービス) の URL (例: https://organization.example.com/<context>/rest/services/<serviceName>/GPServer) を追加します。 ジオプロセシング サービスの個々のタスクの URL や Web ツールのポータル アイテムの URL は指定しないでください。 ArcGIS Online またはポータルからジオプロセシング サービスにアクセスできることを確認します。
Map Viewer での Web ツールとジオプロセシング サービス アイテム
Web ツールを ArcGIS Enterprise 11.3 以降に公開する場合は、ポータルから Map Viewer を開き、 [解析] リボンの [ツール] セクションでカスタム ツールを参照して選択します。 Map Viewer で Web ツールを実行するには、 ライセンス要件 を満たす必要があります。 Map Viewer の Web ツールの詳細については、 カスタム Web ツールの使用 をご参照ください。 Map Viewer は、ArcGIS Server が実行されているスタンドアロン サーバー上で使用できない点に注意してください。
ArcGIS Server が実行されているスタンドアロン サーバー上にジオプロセシング サービスが存在するか、Map Viewer とは異なるポータル上にジオプロセシング サービスが存在する場合は、まず、そのジオプロセシング サービスを Map Viewer のポータルに追加します。 これには、サービス URL (例: https://organization.example.com/<context>/rest/services/<serviceName>/GPServer) を指定して、 アイテムを追加 します。 ジオプロセシング サービスの個々のタスクの URL や Web ツールのポータル アイテムの URL は指定しないでください。
ArcGIS Online から Map Viewer を使用するには、スタンドアロン ジオプロセシング サービス (つまり Web ツールのジオプロセシング サービス) のサービス URL (例: https://organization.example.com/<context>/rest/services/<serviceName>/GPServer) を指定して、URL からサービスを追加します。 ジオプロセシング サービスの個々のタスクの URL は指定しないでください。 常に組織のファイアウォールの外側にある ArcGIS Online からジオプロセシング サービスにアクセスできることを確認します。
