エンティティ タイプの追加
リンク チャートにエンティティ タイプを追加するには、次の手順に従います。
[リンク チャート] コンテキスト タブで、 [エンティティ タイプ]
をクリックします。[レイヤーから新しいエンティティ タイプを追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
[レイヤーの選択] ドロップダウン メニューからレイヤー、またはスタンドアロン テーブルを選択します。
ドロップダウン メニューには、データ タイプ Object ID のフィールドがあるデータ ソースだけが一覧表示されます。
[エンティティのフィールドを選択] ドロップダウン リストから 1 つ以上のフィールドを選択します。
フィールド内の値は、チャートの個別のノードとしてレンダリングされるエンティティです。 データ ソースにソースとターゲットの両方を表すフィールドが含まれ、各フィールドに同じエンティティ タイプの値が含まれる場合は、複数のフィールドを選択すると便利です。 このフィールドのデータ タイプは Text、Date、Short Integer、Long Integer、Float、Double、Object ID、GUID、Global ID、XML のいずれかです。
注意:
複数のフィールドを選択した場合、各フィールドのデータ タイプは同じである必要があります。
[エンティティ タイプ名の入力] テキスト ボックスにエンティティ タイプの名前を入力します。
この名前は、同じデータセットに含まれている可能性のあるエンティティ タイプを区別するのに役立ちます。
必要に応じて、 [重複エンティティを視覚的に折りたたむ] チェックボックスをオンにします。
オンにすると、 [エンティティのフィールドを選択] で指定したフィールド内で重複する値がすべて単一ノードとしてレンダリングされます。
[OK] をクリックして、エンティティをリンク チャートに読み込みます。
エンティティ タイプは、ノードとして、個別にリンク チャートに読み込まれ、表示されます。 ノードのシンボルはソース レイヤーのシンボルと同じです。エンティティのソースがスタンドアロン テーブルの場合、ノードのシンボルはデフォルトで単一シンボルになります。 シンボルを変更するには、 [コンテンツ] ウィンドウでエンティティ タイプを選択し、 [エンティティ フォーマット] コンテキスト タブにある [シンボル]
をクリックするか、エンティティ タイプを右クリックして [シンボル]
をクリックします。注意:
リンク チャート上のエンティティは、マップと同じシンボルでレンダリングされます。ただし、ストレッチ、比例シンボル、チャートおよびヒート マップは例外です。 これらのレンダラー タイプの場合、リンク チャート内のすべてのエンティティは、単一シンボルでシンボル表示されます。
注意:
新しいレコードの追加、レコード属性の更新、レコードの削除など、リンク チャートのデータ ソースが編集された場合、編集内容はリンク チャートに自動的には反映されません。リンク チャート ビュー ウィンドウで [更新] ボタン
をクリックして編集内容を反映する必要があります。 リンク チャートに最後に更新が反映された時間が、リンク チャート ビュー ウィンドウの [最終更新時間] ラベルに表示されます。必要に応じて [エンティティ タイプ]
をクリックして上記の手順を繰り返し、さらにエンティティ タイプを追加します。すべてのエンティティ タイプのソースが同じマップのデータであれば、複数のエンティティ タイプを追加できます。 たとえば、複数のレイヤーのエンティティ タイプと、エンティティ フィールドの定義時に異なるフィールドが定義された、同じレイヤーのエンティティ タイプが含まれたリンク チャートを作成することができます。
必要に応じて、既存のエンティティ タイプのパラメーターを編集します。
[コンテンツ] ウィンドウでエンティティ タイプを右クリックし、 [プロパティ]
をクリックします。[エンティティ プロパティ] ダイアログ ボックスが表示されます。
内容を変更して [OK] をクリックします。
チャートが更新されます。
エンティティ シンボルの変更
デフォルトでは、エンティティ タイプはレイヤーと同じシンボルを使用します。スタンドアロン テーブルに基づくエンティティ タイプはデフォルトで単一シンボルになります。 エンティティ タイプのシンボルを変更するには、次の手順に従います。
注意:
リンク チャートを小さな縮尺で描画すると、エンティティは、デフォルト色のシンプルなシンボルを使用して表示されます。 デフォルト色を調整するには、 [概要ノード シンボルの色のオーバーライド] オプションを有効にして、カラー パレットから色を選択します。
[コンテンツ] ウィンドウでエンティティを選択して、 [エンティティ フォーマット] コンテキスト タブの [シンボル]
をクリックします。[シンボル] ウィンドウが表示されます。
ドロップダウン メニューで [単一シンボル] を選択します。
マップのシンボルに戻すには、 [マップ シンボル] を選択します。
シンボルをクリックしてシンボル ギャラリーを開き、ノードのシンボルを選択します。
シンボル ギャラリーには、プロジェクトのすべてのスタイルのすべてのポイント シンボルが表示されます。 ノード セットにカスタム シンボルを使用するには、プロジェクトで新しいスタイルにカスタム シンボルを追加します。
シンボルを再度クリックして [プロパティ] タブをクリックし、シンボル プロパティを編集します。
必要に応じて、ラベル プロパティを編集します。
[コンテンツ] ウィンドウでエンティティをクリックして選択し、 [エンティティ フォーマット] コンテキスト タブの [ラベル]
をクリックして、ラベルのオン/オフを切り替えます。リンク チャートにそのエンティティ タイプのラベルが表示されます。
追加のラベリング オプションのいずれかを変更します。
[ラベル フィールド] は各エンティティにラベルを付けるために用いるフィールドを制御します
注意:
ラベル フィールドとして [<エンティティ>] 値を選択すると、そのエンティティの作成元の個別値が表示されます。 これは、複数フィールドのエンティティを作成する場合にお勧めします。
ラベルのフォント
ラベル フォント サイズ
テキスト シンボルのフォント サイズ
フォントの色
必要に応じて、 [リンク チャート シンボル] ウィンドウで [ノード フレームの表示] オプションを有効にして、ノード フレームをオンにします。
デフォルトでは、一部のノードでノード フレームが表示されません。
