ナビゲーションと選択
リンク チャートでは、フィーチャの拡大、縮小、移動、選択を行うことができます。 以下のセクションでは、リンク チャートのナビゲーションと選択で使用できるツールについて説明します。
ナビゲーション
エンティティおよびリレーションシップによりリンク チャートを作成すると、そのリンク チャートを検索し、ナビゲートすることができます。 次のナビゲーション ツールは、 [リンク チャート] コンテキスト タブの [ナビゲーション] グループにあり、リンク チャート ビューをアクティブにすると表示されます。
ツール
ボタン
説明
検索
マップ操作ツール
ナビゲーション用の多機能ツールです。 これは、リンク チャートを開いた際のデフォルト ツールです。 左マウス ボタンとホイール マウス ボタンには、次の機能が組み込まれています。
  • 左ドラッグ - 画面移動
  • 中央ドラッグ - 画面移動
  • 中央のホイールの回転 - 拡大/縮小
四角形ズーム
四角形ズーム
チャートの範囲内をクリックしてドラッグすることで、特定エリアを拡大表示します。
定率拡大
定率拡大
一定距離に拡大します。
定率縮小
定率縮小
一定距離に縮小します。
全体表示
全体表示
全範囲にズームします。
選択
リンク チャートでフィーチャを選択すると、フィーチャのサブセットをハイライト表示して選択し、その後のデータの調査や解析で使用できます。 次の選択ツールは、 [リンク チャート] コンテキスト タブの [選択] グループにあり、リンク チャート ビューをアクティブにすると表示されます。
ツール
ボタン
説明
選択
選択
エレメントをクリックするか、ボックスを描画して囲み、エレメントを選択します。
選択方法
属性条件で選択
[選択方法] メニューには、属性と空間クエリを使用してリンク チャートのフィーチャを選択するためのツールがあります。
  • [属性条件で選択] 属性条件で選択 - 属性値でフィーチャを選択します。
  • [空間条件で選択] 空間条件で選択 - 他のレイヤーのフィーチャ位置を使用してフィーチャを選択します。
  • [日時による選択] 日時による選択 - 日時範囲 (例: 過去 14 日) または指定した条件 (平日や午後 8 ~ 10 時など) でフィーチャを選択します。 日時の値を日付タイプ フィールドに格納するよう要求します。
属性
属性
[属性] ウィンドウを表示します。 これを使用して、選択エンティティの属性を表示、編集できます。
解除
選択解除
現在選択されているすべてのエレメントを選択解除します。
接続の選択
接続の選択
接続済みのノードを現在の選択に追加します。
注意:
接続済みのノードはリンク チャート ビューの現在の選択に追加することもできます。 選択したノードを右クリックして [接続の選択] をクリックします。
