Arg 統計関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
Arg 統計関数は、統計の引数を計算します。 この関数には、Arg 最大、Arg 最小、Arg 中間、およびデュレーションの 4 つの Arg 統計手法があります。
備考
Arg 統計では、すべての入力ラスターのすべてのラスター バンドに 0 ベースの増分バンド インデックスが割り当てられます。次の表に示すように、最初は入力ラスター インデックス順に並べられ、その後、各入力ラスター内の相対的なバンド順序で並べられます。 たとえば、1 つ目の入力ラスター (入力インデックス 0) に 2 つのバンド (b11 と b12) がある場合、2 つ目の入力ラスター (入力インデックス 1) には 4 つのバンド (b21、b22、b23、b24) が存在し、バンド インデックスは次の表のようになります。
バンド
入力インデックス
バンド インデックス
b11
b12
b21
b22
b23
b24
その後、Arg 最大関数は各ピクセルに対して、最大 Pixel value に達する Band index を返します。 たとえば、次の表では、最大ピクセル値は 189 で、これは Band b21 に格納されており、この band index は 2 です。 したがって、Arg 最大関数は値 2 を返します。
バンド
バンド インデックス
Pixel Value
b11
b12
b21
b22
b23
b24
28
Arg 最小は最小値の引数で、所定のピクセルが最小値を得る Band index を返します。 たとえば、前の表では、最小 Pixel value は 28 で、これは Band b24 に格納されており、この Band index は 5 です。 したがって、Arg 最小関数は値 5 を返します。
Arg 中間は、所定のピクセルがすべてのバンドの中央値を取得する Band index を返します。 すべてのバンドの値を配列として考えてください。 配列を昇順で並べると、中央値は配列の下半分と上半分を分ける値になります。 具体的には、昇順で並べられた配列に n 個の値がある場合、中央値は次の公式で導き出される i 番目 (0 ベース) の値になります:
\(i \space = \space ( \space (n-1) \space / \space 2 \space )\)
たとえば、前の表をピクセル値の昇順で並べると、次の表のようになります。 中央値は 34 なので、Arg 中間は Band index 4 を返します。
バンド
バンド インデックス
Pixel Value
b24
28
b11
b23
b12
b22
b21
デュレーションは、配列内で最も長い連続エレメントを探します。各エレメントの値は 最小 以上、最大 以下で、長さを返します。 デュレーションには 最小 と 最大 の入力値が必要です。
たとえば、前の表では、最長の連続エレメントは最小 = 34 で、最大 = 189 は [34、54、145、189] なのでデュレーションは 4 になります。
パラメーター
パラメーター
説明
ラスター
さまざまな統計手法を実行する入力ラスター。
方法
以下を計算する統計方法を選択します。
  • Arg 最大 - 最大値の引数で、所定のピクセルがすべてのバンドの最大値を得る Band index を返します。 すべての入力ラスターのすべてのラスター バンドに 0 ベースの増分バンド インデックスが割り当てられます。最初は入力ラスター インデックス順に並べられ、その後、各入力ラスター内の相対的なバンド順序で並べられます。
  • Arg 最小 - 最小値の引数で、所定のピクセルがすべてのバンドの最小値を得る Band index を返します。
  • Arg 中間 - 中央値の引数で、所定のピクセルがすべてのバンドの中央値を得る Band index を返します。
  • デュレーション - デュレーションは、配列内で最も長い連続エレメントを探します。各エレメントの値は 最小 以上、最大 以下で、長さを返します。
未定義のクラス
確定的な最大値または最小値を取得できない場合に返される定数入力値です。 最もよくあるのは、最大値または最小値が、すべてのバンドの値において 1 回以上発生するというシナリオです。 未定義の定数のデフォルト値は 100 です。
未定義のクラスは、メソッドが Arg 最大 または Arg 最小 の場合にのみ適用されます。
最小値
最小値は、期間の最初の値以上の最小値です。
この入力は、手法がデュレーションである場合にのみ適用できます。
最大値
最大値として、期間の最後の値以下の最大値を設定します。
計算時に NoData を除外
統計計算で NoData 値を無視するかどうかを示します。
  • オン - 解析は、有効なすべてのピクセルを入力ラスターに含め、すべての NoData 値のピクセルを無視します。
  • オフ - NoData 値のピクセルが入力ラスターに存在する場合、解析結果が NoData になります。 これがデフォルトです。
