ラスター解析設定
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
概観
ラスター解析設定は、処理のためラスター関数テンプレートを ArcGIS Enterprise ポータルに送信するときに作成される出力に影響を与える追加パラメーターです。これらのパラメーターは、関数の [パラメーター] タブに表示されず、 [出力の生成] ステップの実行時に [設定] タブで設定される値であるという点で通常のツール パラメーターとは異なっています。これらの出力設定が設定されると、実行時にラスター関数テンプレートまたは関数チェーンで照会および使用されます。これらの設定は、整合性を維持するのに役立ちます。また、地理処理範囲、すべての出力の座標系、出力 Web イメージ レイヤーのセル サイズの定義など、プロジェクトのパラメーターを制御する明確に定義された標準に従って処理が確実に実行されるようにします。
備考
各 Enterprise ポータル ジョブのラスター解析設定は、 [出力の生成] ページの [設定] タブで指定します。
設定はジョブ間で維持されません。
処理範囲として [入力データの共通領域] を指定すると、重なるフィーチャやセルが存在せず、結果が NULL 範囲 (幅と高さがゼロ) になる可能性があります。その場合、フィーチャもセルも処理されません。
[範囲] 設定は、ツールによってどのラスターが処理されるかを定義します。この設定は、大きいデータセットの一部だけを処理する必要があるときに便利です。これは、処理する入力フィーチャとラスターを選択するときに使用する四角形の設定と考えることができます。出力データセットの範囲は一般に、範囲の四角形を通過するフィーチャまたはセルも考慮されるように、 [範囲] の設定よりも大きくなります。
[スナップ対象ラスター] 設定は、実行中に範囲をスナップまたは揃えるために使用されます。範囲の左下隅をスナップ対象ラスターのセルの隅にスナップしてから、出力セル サイズを使用して右上隅を調整します。その結果、出力セル サイズがスナップ対象ラスターのセル サイズと同じ場合は、出力ラスターのセルがスナップ対象ラスターのセルに合わせて配置されます。
パラメーター
パラメーター名 |
説明 |
出力座標系 |
Portal for ArcGIS でラスター解析によって作成される Web イメージ レイヤーの出力座標系を指定します。
[出力座標系] を設定しない場合、出力 Web レイヤーの空間参照は、入力ラスターと同じになります。 |
範囲 |
出力範囲設定では、指定した範囲内にあるフィーチャまたはラスターのみが処理されます。
スナップ対象ラスター |
[スナップ対象ラスター] 設定は、出力 Web イメージ レイヤーの範囲を調整して、指定したスナップ対象ラスターのセルの配置に一致させます。スナップに使用されるラスターは Web イメージ レイヤーである必要があります。 [スナップ対象ラスター] は、次の 2 つの方法で指定できます。
セル サイズ |
出力ラスター セル サイズまたは解像度を設定します。
デフォルトは [入力データの最大セルサイズ] です。 |
セル サイズ投影法 |
セル サイズ投影法は、解析中にデータセットを投影したときに、出力ラスターのセル サイズを計算する方法を決定します。
デフォルトは [単位の変換] です。 |
リサンプリング方法 |
リサンプリングとは、ラスター データセットを変換する際にセル値を内挿するプロセスです。入力と出力が正確に対応していない場合やセル サイズが変わる場合、データがシフトされる場合などにこの方法を使用します。出力の作成時に、次の 3 つのリサンプリング方法の中から選択できます。
