テレインのフラット化関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
概要
地形による放射歪みの入力 SAR (合成開口レーダー) データを補正します。
備考
はじめに、入力レーダー データをベータ ノートにキャリブレーションする必要があります。 Sentinel-1 放射量キャリブレーション 関数か レーダーのキャリブレーション 関数を使用して SAR データをベータ ノートにキャリブレーションします。
入力 DEM が SAR データセット全体に及ばない場合、このツールはガンマ ノートとシグマ ノートの DEM 範囲外のピクセルに NoData 値を出力します。
入力 DEM は WGS84 (EPSG:4326) の地理座標系である必要があります。
パラメーター
パラメーター
説明
ラスター
入力レーダー データ。
はじめに、このラスターを放射量分析によってベータ ノートにキャリブレーションする必要があります。
DEM
入力 DEM。
DEM を使用して、局所的に照らされた領域を推定します。
ジオイド
入力 DEM の鉛直参照系を楕円体の高さに変換するかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、補正が必要になります。
  • オン - ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。 これがデフォルトです。
  • オフ - ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM が楕円体高で指定されている場合のみ使用します。
キャリブレーション タイプ
出力に [シグマ ノート] と [ガンマ ノート] のどちらでテレインのフラット化を行うかを指定します。
  • [ガンマ ノート] - ベータ ノート後方散乱は、DEM に局所的に接する平面の単位面積 (一般にローカル入射角と呼ばれる) を使用して正規化されます。 これがデフォルトです。
  • [シグマ ノート] - ベータ ノート後方散乱は DEM を使用して正規化され、面積が計算されます。
