Spatial Analyst のフィールド名
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
属性テーブルを操作するとき、使用できるフィールド名に制限が適用されます。 これらの制限には、名前に使用される文字、名前の長さ、名前に使用される単語などがあります。 制限は、形式によって変わる可能性があります。 無効なフィールド名を避けるには、次のガイドラインに従ってください。
名前に使用できる文字の制限
一般的に、フィールド名は、数字や特殊文字ではなく、文字から始めてください。 英語の文字セットに関する問題を回避するため、フィールド名の最初の文字はアルファベット文字 (a ~ z および A ~ Z) だけに制限してください。 2 文字目以降は、数字 (0 ~ 9)、アンダースコア (_)、およびハイフン (-) を使用できます。
次の特殊文字は (特に) 有効ではありません。
名前の長さの制限
長さの最大値は、テーブルの形式によって異なります。 フィールド名は、ファイル ジオデータベースでは最大 64 文字、INFO データベースでは最大 16 文字、dBASE では最大 10 文字に制限されています。
他のテーブルのデータ形式については、使用している特定の形式のドキュメントを確認して長さの制限を判断してください。
名前に使用できない単語
次のキーワードは、フィールド名として使用するのに有効ではありません。
AND      BEGIN    BREAK    BRK      CAND     COR      CXOR
DIFF     DIV      DO       DOCELL   EQ       ELSE     END
ENDIF    GE       GT       IF       IN       LE       LT
MAXOF    MINOF    MOD      NE       NOT      OFF      ON
OR       OVER     THEN     WHILE    XOR
