マルチファイル フィーチャ コネクションのフィールド プロパティ
マルチファイル フィーチャ コネクション データセットには、フィールド名、フィールド タイプ、およびデータセットのプロパティの表示設定を定義するフィールド プロパティがあります。
どのようなときにフィールド情報を更新する必要があるかを以下の例で示します。
  • ソース データは、ヘッダーが含まれていない区切りファイルのコレクションです。 デフォルトで、ファイルは col1、col2、col3、...、coln とリスト表示されます。 期待どおりになるようにフィールド名とタイプを更新します。
  • CSV データセットがすべて文字列型フィールドで登録されているとき、解析で使用するために 1 つ以上のフィールドを数値に設定します。
  • 解析に必要のないフィールドがデータセットに多数含まれています。 表示設定プロパティを使用して、解析と結果から除外されるようにフィールドを非表示に設定します。
  • 読みやすく直感的になるようにフィールド名を単純化します。
フィールド プロパティの詳細
フィールド プロパティには、次の 3 つのコンポーネントがあります。
  • 名前 - フィールド名を示す必須プロパティ。 フィールド名はデータセットで一意である必要があり、英数字とアンダースコアのみで構成される必要があります。
  • 実行可能性 - ジオプロセシング ツールでフィールドが表示されるかどうかを示すオプションのプロパティ。 デフォルトでは、時間フィールドおよびジオメトリ フィールドとして初期設定されるフィールドは、表示設定が False に設定されます。 その他すべてのフィールドは、デフォルトで True に設定されます。
  • フィールド タイプ - フィールドのタイプを示す必須プロパティ。
マルチファイル フィーチャ コネクション データセットのフィールド プロパティを変更しても、ソース データセットは変更されません。
フィールド タイプは、区切り付きファイルで更新できます。 他のデータ ソース (シェープファイル、ORC、パーケット ファイルなど) のフィールド タイプは更新できません。
次の表は、ソース データのジオメトリー タイプ、ジオプロセシング用に ArcGIS Pro で表示する方法、およびソース データ タイプ全体でフィールド タイプを利用できるかどうかについての概説です。
ソース フィールド タイプ
ジオプロセシング フィールド タイプ
備考
Int8
Short
Int16
Short
Int32
Long
Int64
Big Integer
Float32
Float
Float64
Double
String
Text
Binary
Blob
BOLB フィールドはパーケットと ORC のデータセットのみでサポートされます。 これらのフィールドを WKB (Well-Known-Binary) のジオメトリ書式設定に使用できます。
Date
Date
Date フィールドはパーケットと ORC のデータセット、およびシェープファイルがソースのデータセットのみでサポートされます。 MFC データセットに日時を設定するには、時間プロパティを使用します。
Boolean
Text
Boolean フィールドはパーケットと ORC のデータセットのみでサポートされます。 このフィールドは、True を示す値 T と False を示す値 F を含むテキスト フィールドとして表されます。
