IBM Db2 を使用するための ArcGIS の要件
Linux および Microsoft Windows 上の ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise では、Db2 の IBM Db2 データベースとエンタープライズ ジオデータベースへの接続をサポートしています。
「Esri がサポートする環境ポリシー」の詳細については、Esri テクニカル サポートをご参照ください。
以下の情報は ArcGIS Enterprise 12.1 と ArcGIS Pro 3.7 に適用されます。
サポートされているデータベース バージョン
ArcGIS で認定およびサポートされている最小の IBM Db2 リリースとフィックスパック バージョンは次のとおりです。 特に指示がない限り、これらのバージョンの新しいフィックスパック バージョンはサポートされていますが、認定はされていません。
IBM Db2 Version 12.1.3
IBM Db2 バージョン 11.5.9 Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840
データベースの要件と制限
ArcGIS で Db2 を使用する場合は、次の制限事項にご注意ください。
  • Db2 データベースは、UTF-8 エンコードを使用するように構成する必要があります。
  • ブランチ バージョン対応データを使用する場合は、IBM Db2 バージョン12.1.3 以降のサービス パック リリースを使用し、データベース内でユーザーに以下の権限を付与する必要があります:
    • EXECUTE ON SYSIBMADM.DBMS_LOCK
    • SELECT ON SYSIBMADM.APPLICATIONS
    • USE ON SYSTOOLSPACE
  • データベース コネクション ファイル (.sde) を使用して ArcGIS Pro の Db2 データにアクセスする場合、ジオデータベースに登録されているデータのみ編集できます。 データベース データを編集するには、データベース データを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開し、その Web フィーチャ レイヤーを使用して編集します。
  • Db2 は ArcGIS Enterprise on Kubernetes ではサポートされていません。
  • Db2 の特定のバージョンに適用される要件と制限事項を次の表に示します。
Db2 バージョン
要件と制限事項
IBM Db2 V12.1.3 (64 ビット)
最低限必要なサービス パック/パッチは Fix Pack 0 です。
Db2 Spatial Extender が Db2 データベース製品メディアに組み込まれました。
このリリースの Db2 で導入された権限モデルの変更では、データベースにエンタープライズ ジオデータベースが含まれている場合、sde ユーザーに付与する必要がある権限を変更する必要があります。
IBM Db2 V11.5.9 (64 ビット)
最低限必要なサービス パック/パッチは Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840 です。
サポートされているオペレーティング システム
  • データベース管理システムがインストールされているサーバーと、ArcGIS 製品がインストールされているサーバーが同じである場合、サーバーのオペレーティング システムは ArcGIS 製品のシステム要件と Db2 バージョンのオペレーティング システム要件をどちらも満たす必要があります。
  • データベースがインストールされているサーバーと ArcGIS 製品がインストールされているサーバーが同じでない場合は、使用する Db2 のバージョンに応じたオペレーティング システム要件を、IBM のドキュメントでご確認ください。
ArcGIS は、Db2 Enterprise Server Edition でテストおよび認定されています。 Db2 Workgroup Server Edition や Db2 Personal Edition など、その他のバージョンの Db2 は、共通のコード ベースを共有しているので、ArcGIS Server の要件を満たす場合にサポートされます。
クラウド サポート
クラウドにデプロイされたデータベース サービスとデータベースのサポートについては、「ArcGIS でクラウドのデータベースを使用するための要件」をご参照ください。
Db2 への接続に必要なソフトウェア
クライアント コンピューター (ArcGIS Pro または ArcGIS Server が動作しているコンピューターなど) は、使用している RDBMS に合わせて適切なデータベース クライアント ファイルをインストールしておく必要があります。 これらのクライアント ファイルは、それぞれの RDBMS ベンダーから入手できます。 詳細については、「データベース クライアント」をご参照ください。
IBM Data Server Runtime Client for Db2 のコピーは、My Esri からダウンロードできます。
