Microsoft SQL Server を使用するための ArcGIS の要件
ArcGIS Enterprise と ArcGIS Pro では、SQL Server の Microsoft SQL Server データベースとエンタープライズ ジオデータベースへの接続をサポートしています。
ジオデータベースの保存に使用される SQL Server データベースに、大文字/小文字が区別されない照合を構成する必要があります。
「Esri がサポートする環境ポリシー」の詳細については、Esri テクニカル サポートをご参照ください。
以下の情報は ArcGIS Enterprise 12.1 と ArcGIS Pro 3.7 に適用されます。
サポートされているデータベース バージョン
以下の Microsoft SQL Server リリースは、ArcGIS がサポートする最小の認定バージョンです。 これらのバージョンの SQL Server サービス パックと累積アップデートはサポートされていますが、認定はされていません。
Enterprise/Standard/Developer/Express エディション
Microsoft SQL Server 2025 (64 ビット)
Linux 上の Microsoft SQL Server 2025 (64 ビット)
Microsoft SQL Server 2022 (64 ビット)
Linux 上の Microsoft SQL Server 2022 (64 ビット)
Microsoft SQL Server 2019 (64 ビット)
Linux 上の Microsoft SQL Server 2019 (64 ビット)
注意:
Developer エディションは、非運用環境でのみサポートされています。
サポートされているオペレーティング システム
データベース管理システムがインストールされているサーバーと、ArcGIS 製品がインストールされているサーバーが同じである場合、サーバーのオペレーティング システムは ArcGIS 製品のシステム要件と SQL Server バージョンのオペレーティング システム要件をどちらも満たす必要があります。
データベースがインストールされているサーバーと ArcGIS 製品がインストールされているサーバーが同じでない場合は、使用する SQL Server のバージョンに応じたオペレーティング システム要件を Microsoft のドキュメントでご確認ください。
データベースの要件/制限
データベース コネクション ファイル (.sde) を使用して ArcGIS Pro の SQL Server データにアクセスする場合、ジオデータベースに登録されているデータのみ編集できます。 データベース データを編集するには、データベース データを参照する編集可能な Web フィーチャ レイヤーを公開し、その Web フィーチャ レイヤーを使用して編集します。
クラウド サポート
クラウドにデプロイされたデータベース サービスとデータベースのサポートについては、「ArcGIS でクラウドのデータベースを使用するための要件」をご参照ください。
SQL Server への接続に必要なソフトウェア
SQL Server に直接接続するクライアント コンピューターには、SQL Server クライアントをインストールする必要があります。 Microsoft Windows および Linux 向けの SQL Server クライアントは Microsoft によって配布されています。 Windows 用の SQL Server クライアントは My Esri からも入手可能です。 クライアントは、接続する SQL Server データベースと同じかそれ以降のバージョンをインストールする必要があります。 SQL Server をアップグレードする場合、同時に SQL Server クライアントもアップグレードします。 ArcGIS で SQL Server のバージョンのサポートが終了する場合、対応する SQL Server クライアント ライブラリーのサポートも終了します。
サポートされる SQL Server クライアントの最小バージョンは次のとおりです。
  • SQL Server 2022 および 2025 - Microsoft ODBC Driver 18.1 for SQL Server
  • SQL Server 2019 - Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server
注意:
Microsoft は、ODBC Driver 18 のリリースで、ODBC ドライバーの暗号化のデフォルト設定を yes に変更しました。 ODBC Driver 18 に更新しても既存のデータベース コネクションが引き続き機能するようにするには、暗号化をデフォルトで no に設定します。 代わりに、暗号化された接続を使用するには、「SQL Server データベースへの暗号化された接続」で説明されているようにデータベース コネクションを構成します。
