オブジェクト名
リレーショナル データベース管理システムおよびクラウド データ ウェアハウスにおいて、オブジェクト名に使用できる文字の定義はさまざまです。 ほとんどのデータベースでは、オブジェクト名を二重引用符などの区切り文字で囲むことで、使用できない文字を使用できるようになります。
ただし、ArcGIS は、データベースでオブジェクトを検索する際に区切り文字を付加しません。 ArcGIS で使用する場合には、区切り文字が必要なテーブル、フィーチャクラス、インデックス、データベース、ユーザー、ロール、その他のオブジェクト名を作成しないでください。 この場合、オブジェクトはデータベース内に作成されますが、ArcGIS からアクセスできなくなります。
同様に、ArcGIS からテーブルやデータベースなどのデータベース オブジェクトを作成する場合は、区切り文字は付加されません。 オブジェクトの作成時に指定した名前で、テキストが区切り文字の中に含まれていなければデータベースでサポートされない大文字と小文字の区別を使用している場合、基になるデータベースの大文字と小文字の区別が変更されます。 次に ArcGIS からオブジェクトにアクセスしようとすると、オブジェクトが存在しないことを示すエラー メッセージが表示されます。
注意:
特殊文字を含む Microsoft SQL Server のユーザー名は、Windows Active Directory グループおよび Windows 認証ログインを完全にサポートするために区切られますが、ArcGIS は、単一引用符またはアポストロフィーを含むユーザー名をサポートしていません。
サポートされている ドキュメント データベース では、大文字/小文字が区別されるため、オブジェクトの作成または検索時にオブジェクト名の区切り文字がサポートされません。 つまり、これらのドキュメント データベースでデータを検索する場合、テーブル名、フィールド名、フィールド値は、データベース内でのそれらの名前と値の大文字/小文字に一致するように指定する必要があります。 これらのデータベースでは、テーブル名は常に小文字で保存されますが、フィールド名とフィールド値は、ユーザーが作成時に指定した大文字/小文字の組み合わせで保存されます。
