ラインの作成
既知の座標または距離と方位値から対話形式でラインを作成することができます。
対話形式でラインを作成
マップをクリックして対話形式でラインを作成するには、以下の手順を実施します。
  1. リボンの 挿入 タブをクリックします。
  2. 計測 グループの 距離と方向 をクリックします。
  3. 距離と方向 ウィンドウで、ライン タブをクリックします。
  4. 以下を使って作成 セクションで、ポイント オプションを選択します。
  5. マップ ポイント ツール をクリックします。
  6. マップ上の任意の場所をクリックして、ラインの始点を指定します。
  7. マップ上の任意の場所をクリックして、ラインの終点を指定します。
    ラインが作成され、マップに追加されます。
既知の座標からのラインの作成
既知の座標を使用してラインを作成するには、次の手順を実行します。
  1. 距離と方向 ウィンドウで、ライン タブをクリックします。
  2. 以下を使って作成 セクションで、ポイント オプションを選択します。
  3. 始点 テキスト ボックスに座標を入力します。
  4. 終点 テキスト ボックスに座標を入力します。
  5. Enter を押すか、ラインの作成 をクリックします。
距離と方位を使用したラインの作成
距離と方位を使用してラインを作成するには、次の手順を実行します。
  2. 作成方法 セクションで、距離と方向 オプションを選択します。
  3. 始点 テキスト ボックスに座標を入力するか、マップ ポイント ツール をクリックして、マップ上の任意の場所をクリックします。
  4. 距離 / 長さ テキスト ボックスに値を入力します。
  5. 角度 テキスト ボックスに値を入力します。
  6. Enter を押すか、ラインの作成 をクリックします。
ツールの単位の変更
出力の表示とラベル付けのためにツールが適用する単位を変更することができます。
  • 距離 / 長さ ドロップダウン リストを使用して、測定単位を変更します。
  • 角度 ドロップダウン リストを使用して、測定単位を変更します。
  • ライン タイプ ドロップダウン リストを使用して、ラインタイプを変更します。
ライン タイプ
ライン タイプ ドロップダウン リストには、次のオプションがあります。
オプション
説明
測地線
回転楕円体 (楕円体) の地表上の 2 つのポイント間の最も短いライン。 測地線の使用例として、2 都市間を結ぶ飛行機の飛行経路における最短距離の決定があります。 楕円体ではなく球体の場合、大円となります。
航程線
航程線距離は、一定の方位または方位角のラインです。 大円は多くの場合、いくつかの航程線に分割されるため、ナビゲーションが簡単になります。 これは等角航路とも呼ばれます。 測地線とは異なり、航程線は 2 点間の最短距離ではありません。
大楕円線
回転楕円体の中心とセグメントの始点と終点を通過する平面と、表面との交線によって定義される回転楕円体 (楕円体) 上のライン。 これは、球体を使用している場合は、大円とも呼ばれます。 大楕円タイプでは、ラインのみ作成できます。
