ArcGIS でサポートされている Db2 のデータ タイプ
データベースにテーブルを作成する、またはテーブルに列を追加するときに、列のデータ タイプを定義します。 データ タイプによって次のことが決定します。
  • 列に保存できる値
  • その列のデータに対して使用できる操作
  • 列のデータをデータベースに保存する方法
ArcGIS では、特定のデータ タイプを操作できます。 データベース接続、クエリー レイヤー、または Web サービスからデータベース テーブルにアクセスする場合、ArcGIS はサポートされていないデータ タイプを除外します。 ArcGIS にはサポートされていないデータ タイプは表示されないため、サポートされていないデータ タイプを ArcGIS から編集することはできません。 同様に、ArcGIS を使用してサポートされていないデータ タイプを含むテーブルをデータベース間でコピーして貼り付ける場合、ArcGIS はサポートされているデータ タイプを使用する列のみを貼り付けます。
次のテーブルの最初の列は ArcGIS データ タイプです。 2 番目の列は、ArcGIS が作成する Db2 のデータ タイプです。 3 番目の列は、ArcGIS 以外で作成した (ジオデータベースに登録されていない) テーブルを表示するときに、ArcGIS データ タイプにマップされるその他の Db2 のデータ タイプ (存在する場合) を示しています。 最後の列には、必要に応じて追加情報が表示されています。
ArcGIS のデータ タイプ
作成される Db2 のデータ タイプ
表示可能なその他の Db2 データ タイプ
備考
Big Integer
bigint
Blob
BLOB
Date
timestamp
Date Only
date
Double
decimal(p,s)
ArcGIS で指定した精度と縮尺が、データベースに作成されるデータ タイプの結果に影響を与える場合があります。 詳細は、「 ArcGIS フィールド データ タイプ 」をご参照ください。
Float
decimal(p,s)
Geometry
ST_Geometry
Global ID
char(38)
ジオデータベースでのみサポートされている Global ID。
GUID
char(UUID len)
Long integer
integer
Object ID
integer (32 ビットのオブジェクト ID)、big int (64 ビットのオブジェクト ID)
ArcGIS の ObjectID データ タイプは、テーブル (またはフィーチャクラス) に登録された RowID 列です。 1 つのテーブルにつき、1 つだけ存在します。
このフィールドには、データベースに作成されたときの ID プロパティが含まれています。
ラスター
BLOB
ArcGIS ラスター データ タイプは、ジオデータベースのみでサポートされます。
Short integer
SMALLINT
テキスト
varchar
CHAR
Time Only
time
Timestamp Offset
該当なし
サポート対象外
