ある格納タイプから別の格納タイプへのデータの移行
[データ格納タイプの移行 (Migrate Storage)] ジオプロセシング ツールを使用して、既存のバイナリー、空間、またはラスター列を格納タイプ間で移行することができます。 この処理を実行するには、データ変換先の新しい格納タイプに設定された ATTRIBUTE_BINARY 、 GEOMETRY_STORAGE 、または RASTER_STORAGE パラメーターを含むコンフィグレーション キーワードを指定します。
正しいパラメーターと値が含まれるようにコンフィグレーション キーワードを作成することが重要です。 移行専用のカスタム キーワードを作成することをおすすめします。 キーワードには、データの移行先のパラメーターと値だけでなく、 UI_TEXT パラメーターも含めるようにしてください。 UI_TEXT パラメーターにより、キーワードが ArcGIS クライアントで利用できるようになります。 このキーワードをデータセット所有者に提供します。データセット所有者は [データ格納タイプの移行 (Migrate Storage)] ジオプロセシング ツールを実行する必要があります。
Oracle のジオデータベースでサポートされている移行パスを次に示します。
コンフィグレーション パラメーター
移行元/移行先
ATTRIBUTE_BINARY
LONG RAW → BLOB
GEOMETRY_STORAGE
LONG RAW (SDEBINARY) → BLOB (SDELOB)
LONG RAW (SDEBINARY) → ST_GEOMETRY
BLOB (SDELOB) → ST_GEOMETRY
SDO_GEOMETRY → ST_GEOMETRY
RASTER_STORAGE
LONG RAW → BLOB
ヒント:
移行されるテーブルが従来のバージョンに登録されている場合は、別の格納タイプに移行すると ADD テーブルの対応する列も変更されます。 フィーチャクラスの履歴管理が有効な場合は、履歴管理テーブルの列も更新されます。
データ移行の時期
データを移行する理由は以下のとおりです。
  • SQL (Structured Query Language) を使用して空間データやラスター データにアクセスするため
  • 今後サポートされなくなる可能性のあるデータ タイプから、サポートされているデータ タイプに移行するため
SQL を使用したデータへのアクセス
SQL によってジオデータベースの情報にアクセスすれば、ジオデータベースによって管理される表形式データを (ArcObjects 環境で開発されていない) 外部アプリケーションから操作できます。 これらのアプリケーションからジオデータベース内の空間データまたはラスター データにアクセスする必要がある場合は、空間データまたはラスター データを SQL アクセスが可能なデータ タイプで格納する必要があります。 たとえば、ST_Geometry 格納タイプでは、SQL を使用してフィーチャ データにアクセスできます。フィーチャ データが BLOB または LONG RAW フィールドに格納されている場合は、SQL を使用してデータに容易にアクセスすることができません。
将来のリリースでサポートされない可能性のあるタイプからの移行
Oracle は、LONG RAW データ タイプではなく、BLOB または BFILE データ タイプを自社のデータベースで使用することを推奨しています。 LONG RAW 列はまだサポートされていますが、現在使用している Oracle のジオデータベースに LONG RAW の属性、ジオメトリー、またはラスター フィールドがある場合は、これらがサポートされなくなるときに備えて、別の形式に移行しておく必要があります。
ジオデータベースへの属性、ジオメトリー、およびラスター列の格納は、構成パラメーター ATTRIBUTE_BINARY 、 GEOMETRY_STORAGE 、および RASTER_STORAGE でそれぞれ制御されます。 ArcGIS 9.2 以前で Oracle にジオデータベースを作成した場合、その時点では LONG RAW データ タイプがデフォルトのタイプだったため、これらのパラメーターは LONG RAW データ タイプを使用するように設定されている可能性があります。
Oracle のジオデータベースが (ArcGIS 9.2 以前からのアップグレードでない) 新規の ArcGIS 9.3 以降で作成されている場合、作成するデータで LONG RAW 格納タイプが使用されません。 ただし、作成時にこれらのパラメーターの一部またはすべてが LONG RAW に設定されている既存のデータやこれらのパラメーターが LONG RAW に設定されているアップグレード済みのジオデータベース内のデータには、まだ LONG RAW 列が含まれます。 これらの列のデータ タイプを変更するには、コンフィグレーション キーワードの設定を変更してデータを移行する必要があります。
移行の前提条件
データを変換するには、次の条件が満たされている必要があります。
  • データを移行する前に、データのバックアップを作成します。
  • テーブルまたはフィーチャクラスをジオデータベースに登録する必要があります。
  • データ タイプの移行時に指定するコンフィグレーション キーワードでは、 GEOMETRY_STORAGE 、 ATTRIBUTE_BINARY 、または RASTER_STORAGE パラメーターに正しい値を入力する必要があります。 たとえば、LONG RAW ジオメトリー列を ST_GEOMETRY に移行する場合に、指定したキーワードで GEOMETRY_STORAGE パラメーターが SDO_GEOMETRY に設定されていると、このパスはサポートされている移行パスではないため、移行に失敗します。
  • 移行中のテーブルの所有者としてログインしている必要があります。
