ArcGIS でサポートされている Oracle のデータ タイプ
データベースにテーブルを作成する、またはテーブルに列を追加するときに、列のデータ タイプを定義します。 データ タイプによって次のことが決定します。
列に保存できる値
その列のデータに対して使用できる操作
列のデータをデータベースに保存する方法
ArcGIS では、特定のデータ タイプを操作できます。 データベース接続、クエリー レイヤー、または Web サービスからデータベース テーブルにアクセスする場合、ArcGIS はサポートされていないデータ タイプを除外します。 ArcGIS にはサポートされていないデータ タイプは表示されないため、サポートされていないデータ タイプを ArcGIS から編集することはできません。 同様に、ArcGIS を使用してサポートされていないデータ タイプを含むテーブルをデータベース間でコピーして貼り付ける場合、ArcGIS はサポートされているデータ タイプを使用する列のみを貼り付けます。
次のテーブルの最初の列は ArcGIS データ タイプです。 2 番目の列は、ArcGIS が作成する Oracle のデータ タイプです。 3 番目の列は、ArcGIS 以外で作成した (ジオデータベースに登録されていない) テーブルを表示するときに、ArcGIS データ タイプにマップされるその他の Oracle のデータ タイプ (存在する場合) を示しています。 最後の列には、必要に応じて追加情報が表示されています。
ArcGIS のデータ タイプ |
作成される Oracle のデータ タイプ |
表示可能なその他の Oracle データ タイプ |
備考 |
Big Integer |
number(p) |
number(p) |
精度 (p) の値は 11 ~ 18 を指定できます。 ArcGIS ソフトウェアまたは ArcObjects SDK で big integer フィールドを作成するときに精度を指定しない場合、Oracle の number(38) フィールドが作成されます。 |
Blob |
BLOB |
Date |
timestamp |
Date Only |
該当なし |
サポート対象外 |
Double |
number(38,8) |
number(p,s) |
ArcGIS で指定した精度 (p) と縮尺 (s) が、データ タイプの結果に影響を与える場合があります。 詳細は、「 ArcGIS フィールド データ タイプ 」をご参照ください。 |
Float |
number(38,8) |
number(p,s) |
Geometry |
ST_Geometry、SDO_Geometry |
作成される Oracle データ タイプは、フィーチャクラスを作成したときに指定したジオメトリー格納によって異なります。 Oracle Spatial の場合は SDO_Geometry、Spatial Type の場合は ST_Geometry になります。 ST_Geometry をデータベース (ジオデータベースではない) で使用するには、 インストール する必要があります。 注意:次のジオメトリー格納タイプは、ArcGIS Pro で使用されなくなりました。
ジオデータベースに存在する場合、データベースの数値データ タイプとして表示されます。 これらの格納タイプを使用するフィーチャクラスは作成できません。 現在、これらのジオメトリー格納タイプを使用するフィーチャクラスを表示することはできますが、この機能は今後のリリースで削除される予定です。 データに引き続きアクセスできるように、 [データ格納タイプの移行 (Migrate Storage)] ジオプロセシング ツールを使用して、サポートされるデータ タイプにフィーチャクラスを移行してください。 |
Global ID |
char, nchar (UUID len) |
ジオデータベースでのみサポートされています。 テーブルの作成の指定に使用したコンフィグレーション キーワードの |
GUID |
Long integer |
number(10) |
number(p) |
精度 (p) の値は 6 ~ 10 を指定できます。 ArcGIS ソフトウェアまたは ArcObjects SDK で作成し、精度が設定されていない場合、データベースには number(38) が作成されます。そうでない場合は、指定した精度が使用されます。 精度はデータ タイプの結果に影響を与える場合があります。 詳細は、「 ArcGIS フィールド データ タイプ 」をご参照ください。 |
Object ID |
エンタープライズ ジオデータベースに作成される number(38) 既存のデータベース テーブルをジオデータベースに登録する場合の number(38) (シーケンスを使用)。 ArcGIS を使用して Oracle データベースにフィーチャクラスまたはテーブルを作成する場合、または [増加 ID フィールドの追加 (Add Incrementing ID Field)] ジオプロセシング ツールを使用して、Oracle データベースのテーブルに ID フィールドを追加する場合、ID として必ず number(38) が生成されます。 |
ArcGIS の ObjectID データ タイプは、テーブル (またはフィーチャクラス) に登録された RowID 列です。 1 つのテーブルにつき、1 つだけ存在します。 |
ラスター |
BLOB, number(38) |
ArcGIS ラスター データ タイプは、ジオデータベースのみでサポートされます。 ラスター フィールドで使用されるデータ タイプは、モザイク データセットまたはラスター データセットの作成時に指定するコンフィグレーション キーワードによって変わります。 |
Short integer |
number(5) |
number(p) |
精度 (p) の値は 1 ~ 5 を指定できます。 ただし、short integer 列に格納できる値は、-32,768 ~ 32,767 の範囲内の値だけです。 そのため、数値の精度を 5 に設定した場合でも、32,767 を超える数値または -32,768 未満の数値は、short integer 列に格納できません。 ArcGIS ソフトウェアまたは ArcObjects SDK で作成し、精度が設定されていない場合、データベースには number(5) が作成されます。そうでない場合は、指定した精度が使用されます。 精度はデータ タイプの結果に影響を与える場合があります。 詳細は、「 ArcGIS フィールド データ タイプ 」をご参照ください。 |
テキスト |
varchar2、CLOB、nvarchar2、NCLOB |
Time Only |
該当なし |
サポート対象外 |
Timestamp Offset |
timestamp with time zone offset |
テキスト データ タイプ
ArcGIS を使用して作成したテーブルにテキスト フィールドを含める場合、データセットが Unicode エンコーディングを使用するように設定されていなければ、varchar2 データ タイプが使用されます。 テキスト フィールド サイズを 4,000 よりも大きく設定し、データベースが Unicode エンコーディングを使用するように設定されていない場合、Oracle のデータタイプは CLOB になります。
データベースが Unicode エンコーディングを使用するように設定されている場合、テキスト フィールドは nvarchar2 として作成されます。 (これは、Oracle のジオデータベースの場合、デフォルトの設定です。) テキスト フィールド サイズを 2,000 よりも大きく設定し、データベースが Unicode エンコーディングを使用するように設定されている場合、Oracle のデータタイプは NCLOB になります。
ジオメトリー データ タイプ
ArcGIS は、Esri ST_Geometry および Oracle SDO_Geometry という Oracle の 2 種類のジオメトリー データ タイプでデータを作成および操作できます。
ST_Geometry
ST_Geometry データ タイプはユーザー定義データ タイプ (UDT) の SQL 3 Specification を実装しているため、ランドマークの場所、道路、土地区画といった空間データを格納できる列を作成することができます。 これは、ジオデータベースおよびデータベースに対して、ISO および Open Geospatial Consortium (OGC) 準拠の SQL アクセスを提供します。 このジオメトリー格納は、地理フィーチャを表すオブジェクト (ポイント、ライン、ポリゴン) の格納を提供することで、データベースの機能を拡張します。 データベースのリソースを効率よく使用し、レプリケーションやパーティションといったデータベースの機能との互換性を維持し、空間データへの素早いアクセスを可能にします。
詳細については、「 Oracle の ST_Geometry 」をご参照ください。
SDO_Geometry
SDO_Geometry は、Oracle の拡張可能なオブジェクト リレーショナル タイプ システムを使用して実装されています。
ArcGIS は、空間データのオプションの格納方法として SDO_Geometry をサポートしています。 具体的には、Oracle Spatial ジオメトリーを使用して、データセットのフィーチャおよびラスターをエンタープライズ ジオデータベースまたは Oracle データベースに格納し、管理することができます。
SDO_Geometry の詳細については、Oracle のマニュアルをご参照ください。
ラスター データ タイプ
Oracle のジオデータベースにラスター データセットやモザイク データセットを作成するには、 RASTERBLOB に設定された RASTER_STORAGE パラメーターを含むコンフィグレーション キーワードを使用します。
レガシー:
BLOB に設定された RASTER_STORAGE パラメーターを含むコンフィグレーション キーワードを使用することもできますが、効率性が低下します。また、これは主に旧式のシステムでのみサポートされ、今後のリリースではサポートされません。
