ArcGIS クライアントと SAP HANA のジオデータベース間の互換性
次の ArcGIS クライアントから SAP HANA のジオデータベースに接続できます。
  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Server
  • Microsoft Windows、Linux、および Kubernetes 上の ArcGIS Enterprise
廃止された ArcGIS バージョンからの接続はサポートされていません。
エンタープライズ ジオデータベースのジオデータベース バージョンは、システム テーブルに格納され、ジオデータベース管理者が [データベース プロパティ] ダイアログ ボックス から使用できます。 このバージョンは、ジオデータベースの作成またはアップグレードに使用したクライアント バージョンを示しています。 このジオデータベース バージョンは主に Esri テクニカル サポートが問題解決のために使用しているもので、ユーザーが使用できる機能をすべて反映しているわけではありません。ジオデータベース機能の多くは、ジオデータベースそのものではなく、ジオデータベースにアクセスするクライアントに実装されているからです。
ジオデータベースと ArcGIS クライアントを同じバージョンにしておく必要はありませんが、同じバージョンにしておくことをおすすめします。 ジオデータベースとクライアント ソフトウェアは連携して動作するように設計されており、一方のバージョンがもう一方のバージョンとかけ離れると、問題や予期しない動作が生じるリスクがあります。
これは、サイトでクライアント バージョンの組み合わせを使用する場合に特に当てはまります。 新しいクライアントは、ジオデータベースに古いクライアントがアクセスできない新しいデータベース タイプを作成できます。 エンタープライズ ジオデータベースの場合、ジオデータベースのアップグレード間隔が長すぎると、ジオデータベースをアップグレードする前に、基礎になるデータベースを複数回アップグレードする必要があることがあります。
新しいクライアントから古いリリースのジオデータベースへ接続することにより、クライアントのアップグレードと同時にジオデータベースをアップグレードすることなく、ジオデータベースを使用することができます。 お使いの環境で、クライアント インストールのリリースを混在させることもできます。 リリースを混在させる際には、次の点に留意してください。
  • 使用しているデータベース管理システムのバージョンが、接続元の ArcGIS クライアントのバージョンと互換性を持つ必要があります。 サポートされているバージョンについては、「 SAP HANA を使用するための ArcGIS の要件 」をご参照ください。 以前のソフトウェア リリースとその他のオペレーティング システムの情報にアクセスするには、 [他のバージョン] ドロップダウン リストを使用します。
  • クライアントとジオデータベースには、サポート対象バージョンの ArcGIS を使用してください。
  • ArcGIS クライアントには、当該クライアントの API も含まれています。 このため、API を使用してジオデータベースにアクセスする場合も、同様の混在したリリースのルールが適用されます。
  • 新しい ArcGIS クライアントから以前のリリースのエンタープライズ ジオデータベースに接続する際、そのリリースのジオデータベースに最新のパッチが存在する場合は、そのパッチをジオデータベースに適用します。
  • クライアントを ArcGIS Field Maps や ArcGIS Survey123 などの ArcGIS Server サービスに接続して使用する場合、実際には ArcGIS Server がジオデータベースのクライアントになります。 この場合は、ArcGIS Server とジオデータベースのバージョンに互換性があることを確認してください。
  • 古い ArcGIS クライアントでは、新しいリリースのジオデータベースのデータを表示、検索、編集、および保存することはできますが、新しい機能が含まれたデータセットを開くことはできません。 古い ArcGIS クライアントから新しいデータセット タイプにアクセスしようとすると、次のようなエラー メッセージが表示されます:
    このデータセットは、このバージョンのジオデータベース クライアントとの互換性がないため開くことができません。
    データを追加できませんでした。データ タイプがサポートされていません。
  • ジオデータベース レプリケーションを使用する場合、子レプリカ ジオデータベースのバージョンは親レプリカ ジオデータベースと同じかそれ以降でなければなりません。
