SQL Server のジオデータベース所有者の比較
Microsoft SQL Server データベースのジオデータベースでは、ジオデータベースを構成するテーブル、ビュー、関数、ストアド プロシージャは、sde というデータベース ユーザーまたは dbo データベース ユーザーが所有できます。 どちらのユーザーがジオデータベースを所有しても、ジオデータベース管理者と見なされます。 ジオデータベースでは、ユーザー名とスキーマ名が一致している必要があるため、sde ユーザーが所有するジオデータベースは sde スキーマ ジオデータベースと呼ばれ、dbo が所有するジオデータベースは dbo スキーマ ジオデータベースと呼ばれます。
注意:
SQL Server がデータやその他のオブジェクトへのアクセスを管理する方法を理解することは大切です。 そのため、SQL Server のセキュリティ モデルについて詳しくない場合は、Microsoft SQL Server のドキュメントをご参照ください。 SQL Server は、ログインをインスタンス レベルで認証し、対応するユーザーをデータベース レベルで認証します。 インスタンス全体、特定のデータベース、あるいはデータベース内のデータに対して、さまざまな権限を付与することができます。 これは、使用するジオデータベース所有者のタイプを決定する際に影響する可能性があります。
ジオデータベース作成時の接続に使用したログインによって、そのジオデータベースを所有するデータベース ユーザーが決まります。 接続に使用したオペレーティング システム ログインまたは SQL Server ログインがデータベースの dbo ユーザーにマップされている場合、dbo スキーマのジオデータベースが作成されます。 接続に使用したオペレーティング システム ログインまたは SQL Server ログインがデータベースの sde というユーザーにマップされている場合、sde スキーマのジオデータベースが作成されます。
sde ユーザー
データベースの sde ユーザーは、SQL Server 認証のログインまたはオペレーティング システム認証のログインと関連付けることができます。 sde ユーザーは、sde というスキーマに対する権限を持ち、そのスキーマは sde ユーザーのデフォルト スキーマである必要があります。 また、sde ユーザーは、ジオデータベースを作成および管理できるデータベースの権限を付与される必要があります。
dbo ユーザー
dbo ユーザーとそのデフォルト スキーマは、すべてのデータベースに自動的に存在します。 ログインは、次のいずれかの方法でデータベースの dbo にできます。
特定のデータベースを作成するか、その所有者にする
sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーになる
特定のデータベースの dbo ユーザーにマップされたログインは、そのデータベースで最高の権限を持ちます。そのため、ジオデータベースを作成および管理するために十分な権限があります。 特定のデータベースの dbo にマップされたログインは、SQL Server インスタンスまたはその他のデータベースに対して、そのログインに明示的に付与されていない限り、上位の権限は持ちません。
sysadmin 固定サーバー ロールのメンバーであるログインは、SQL Server インスタンス上にあるすべてのデータベースの dbo にマップされ、SQL Server インスタンス全体で最高の権限も持ちます。 このログインは、ジオデータベースの作成および管理に十分な権限を持ち、インスタンス内のその他のセキュリティ保護可能なリソースを作成、変更、削除、管理できます。
dbo ユーザーが所有するすべてのデータベース オブジェクトは、dbo スキーマに格納されます。
比較テーブル
2 種類のジオデータベース スキーマには、性能や機能の違いはありません。 どちらにも長所と短所があります。 システムと選択したセキュリティ モデルに最も適したユーザー (とスキーマ) を選択してください。
使用する認証タイプに基づいた 2 種類のスキーマの比較を以下に示します。
スキーマ |
認証 |
利点 |
欠点 |
dbo (sysadmin のメンバー) |
オペレーティング システムまたは SQL Server ログイン |
dbo (特定のデータベースの dbo にマップ) |
SDE |
SQL Server ログイン |
SDE |
オペレーティング システム ログイン |
