エンタープライズ ジオデータベースのサイズと名前の制限
エンタープライズ ジオデータベースのデータベース オブジェクトのサイズに関する制限は、主にハードウェアの制約に左右されます。 データベース オブジェクトの名前サイズの制限には、データベース管理システムによる制限とジオデータベースによる制限のうち小さい方が適用されます。 制限は、データベース管理システムごとに異なります。 オブジェクト名に使用できる文字の種類もデータベース管理システムによって異なりますが、ArcGIS によるオブジェクト情報の格納およびクエリー方法にも影響を受けます。
サイズの制限
データベースの大半のサイズ制限は、データベース管理システムのエディションとハードウェアの制約によって決まります。 サイズの制限を決定するには、使用するデータベース管理システムのドキュメントをご参照ください。
オブジェクト名の文字数
各タイプのオブジェクト名について、ArcGIS で使用できる最大文字数を次の表に示します。
オブジェクト タイプ
ArcGIS で許可されている最大バイト数
データベース名
データベース管理システムの上限まで。
テーブル名、フィーチャクラス名、ビュー名またはインデックス名
128
フィールド (列) 名
128
パスワード
パスワードを読み取る場合は 256、パスワードを作成する場合は 128
ユーザー名またはロール名
データベース管理システムの上限まで。
オペレーティング システム認証ユーザーを使用している場合、ArcGIS ツールはデータベースに渡される引用符の区切り文字をカウントする場合があり (以下を参照)、その場合の制限は SQL Server より 2 文字少ないものになります。
オブジェクト名の文字種類の制限
データベース管理システムにおいて、オブジェクト名に使用できる文字の定義はさまざまです。 ほとんどのデータベースでは、オブジェクト名を二重引用符などの区切り文字で囲むことで、使用できない文字を使用できるようになります。
ただし、ArcGIS は、データベースでオブジェクトを検索する際に区切り文字を付加しません。 ArcGIS で使用する場合には、区切り文字が必要なテーブル、フィーチャクラス、インデックス、データベース、ユーザー、ロール、その他のオブジェクト名を作成しないでください。 この場合、オブジェクトはデータベース内に作成されますが、ArcGIS からアクセスできなくなります。
同様に、ArcGIS からテーブルやデータベースなどのデータベース オブジェクトを作成する場合は、区切り文字は付加されません。 オブジェクトの作成時に指定した名前で、テキストが区切り文字の中に含まれていなければデータベースでサポートされない大文字と小文字の区別を使用している場合、基になるデータベースの大文字と小文字の区別が変更されます。 次に ArcGIS からオブジェクトにアクセスしようとすると、オブジェクトが存在しないことを示すエラー メッセージが表示されます。
注意:
特殊文字を含む Microsoft SQL Server のユーザー名は、Windows Active Directory グループおよび Windows 認証ログインを完全にサポートするために区切られますが、ArcGIS は、単一引用符またはアポストロフィーを含むユーザー名をサポートしていません。
オブジェクト以外の名前の文字数
エンタープライズ ジオデータベース機能は、ArcGIS Pro ではデータベース オブジェクトのように表示されるものの、実際にはジオデータベース システム テーブル内の値である構成を提供します。 これらの構成の名前にも文字数の制限があります。 次の表に、これらの例を示します。
ジオデータベース構成タイプ
許可されている最大バイト数
ドメイン名
257
フィーチャ データセット名
159
フィールド エイリアス
255
バージョン名
62
