空間参照のプロパティ
空間参照は、現実の世界でのフィーチャの位置を説明します。 空間参照は、ジオデータベースのフィーチャ データセットまたはスタンドアロン フィーチャクラスを作成するときに定義します。 空間参照には、X,Y,Z 値の座標系と X,Y,Z,M 値の許容値および座標精度値が含まれます。
座標系
XY 座標は、地理座標系または投影座標系でジオリファレンスされます。 地理座標系 (GCS) は、測地基準系、メジャーの角度単位 (通常は度)、および本初子午線によって定義されます。 投影座標系 (PCS) が、メジャーの距離単位 (通常はメートルまたはフィート)、地図投影、地図投影に使用される特定のパラメーター、および地理座標系で構成されます。
PCS または GCS は、オプション プロパティとして鉛直座標系 (VCS) を持つことができます。 VCS は、Z 値をジオリファレンスし、主に標高を示すために使用されます。 VCS には、測地基準系または鉛直測地基準系、メジャーの距離単位、軸の方向、および鉛直シフトが含まれます。
M (メジャー) 値は座標系を持ちません。
空間参照に不明な座標系 (UCS) が含まれる場合は、許容値のみを指定します。 不明な座標系に関連付けられているフィーチャをジオリファレンスすることはできません。 XY 座標系が不明である場合、VCS を定義することはできません。 可能な限り、UCS は使用しないでください。 有効な使用領域とメジャーの単位が不明のため、座標精度値と許容値がデータに適していない可能性があります。
解像度
座標精度は、フィーチャクラスにジオグラフィック フィーチャの位置と形状が記録される詳細レベルを表します。 フィーチャ座標における一意の X 値と一意の Y 値を分断するマップ単位での最小距離です。 たとえば、空間参照の XY 座標精度が 0.01 の場合、X 座標 1.22 と 1.23 は異なる座標値として格納されますが、X 座標 1.222 と 1.223 はどちらも 1.22 として格納されます。 次の図をご参照ください。 値の変化が XY 座標精度より小さいため、X 座標の後者のペアは最後の数字が切り捨てられます。 これは Y 座標にも当てはまります。
整数座標は、極めてメッシュの細かい直交グリッド上に表すことができます。 メッシュの間隔は座標精度で定義されます。 すべてのフィーチャ座標は、指定された座標系に従ってジオリファレンスされ、座標グリッドにスナップされます。 このグリッドは座標精度グリッドと呼ばれ、座標値の精度 (有効桁数) を決定する座標精度によって定義されます。 座標精度は、フィーチャクラスまたはフィーチャ データセットの範囲をカバーする座標精度グリッドの細かさを設定します。 すべての座標がこのグリッドにスナップされます。グリッドの個々の線がどれくらい離されるかは座標精度によって決まります。
座標精度値は、関連する座標系と同じ単位で表されます。 たとえば、空間参照にメートル単位の PCS が使用されている場合は、座標精度値がメートル単位で定義されます。 デフォルトの座標精度値は、0.0001 メートル (1/10 ミリメートル)、またはマップ単位でそれに相当する値です。 たとえば、フィーチャクラスが State Plane Feet で格納される場合、デフォルトの座標精度は 0.0003281 フィート (0.003937 インチ) です。 座標が緯度経度で記録される場合、デフォルトの座標精度は 0.000000001 度になります。
XY 座標精度が小さい (細かい) ほど、フィーチャ座標の精度は高くなります。 ただし、XY 座標精度が小さすぎると、ディスク容量の大量消費と入力/出力 (I/O) の増加によってパフォーマンスが下がる場合があります。 XY 座標精度の値を大きくする (粗くする) と、フィーチャ座標に関連付けられている精度が低くなり、フィーチャの境界が滑らかになるか、単純になるか、まったく表示されなくなります。
次の図では、XY 座標精度が大きい座標グリッドでは、ポリゴン フィーチャをあまり高い精度で格納できません。 逆に、XY 座標精度が小さい座標グリッドでは、高い精度でポリゴン フィーチャが格納され、形状が適切に保たれます。
ほとんどの場合、デフォルトの XY 座標精度はパフォーマンスも十分であり、適切な座標精度を保持できるので、デフォルトの XY 座標精度を使用することをおすすめします。
許容値
空間参照には、許容値も含まれます。 X、Y、Z、M 座標のすべてに、座標データの正確さを反映した許容値が関連付けられます。 許容値は、ArcGIS において何らかの空間解析処理を行う際に用いられる座標間の最短距離です。 一方の座標がもう一方の座標の許容値内にある場合、それらは同じ場所として解釈されます。 この値は、リレーショナル/トポロジー処理において、2 つのポイントが同じ座標値を割り当てるのに十分なほど近いか、または別々の座標値が割り当てられるほど離れているかどうかを判断する際に使用されます。
たとえば、以下の図では、同じフィーチャクラスにランクの等しい 2 つのライン フィーチャが存在しています。 トポロジーの検証中に、頂点 V2 が別の頂点 V1 の XY 許容値内にある (またはその逆の) 場合、V2 と V1 両方が新しい場所 (座標間の加重平均距離など) に移動します。
デフォルトの許容値は、0.001 メートル、またはマップ単位でそれに相当する値に設定されます。 これはデフォルトの座標精度値の 10 倍であり、ほとんどの場合に推奨されます。 カスタムの XY 許容値も設定できますが、データの座標精度に近い値には設定しないようにします。許容最小 XY 許容値は、XY 座標精度の 2 倍です。
注意:
許容値が異なると、リレーショナル/トポロジー処理の結果が異なる場合があります。 たとえば、2 つのジオメトリーが、許容値がある値より小さい場合では分断されている (共通のポイントがない) と分類され、ある値よりも大きい許容値では同一であると分類されて同じ座標位置を割り当てられる場合があります。
