起動アクションの構文
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
ArcGIS Indoors は、Indoors Viewer の情報パネルや Indoors Mobile アプリの情報カードからサードパーティー アプリを直接起動するアクションに対応しています。 起動アクションは、ArcGIS Pro の Indoors 起動アクションの構成 ウィンドウで構成でき、ArcGIS 組織で Viewer アプリを構成する際に変更できます。
URL の構文
起動アクションは URL によって有効になり、構文は一般的な URL 規則に従う必要があります。 たとえば、引数に含まれる特殊記号は URL でエンコードされ、引数または値のペアは標準的な URL 規則で区切る必要があります。
Indoors では、値は中括弧で囲み、次の構文に対応する必要があります:
?arg={Layer.Attribute}&arg={Attribute}
注意:
レイヤーはオプションですが、含まれていない場合は、Indoors アプリでアクティブなアイテムがデフォルトになります。ユース ケースの多くでは、マップまたはシーンの異なるレイヤーから属性を渡すことが必要となります。 これは、レイヤー演算子でサポートされています。 引数と値は、大文字と小文字が区別されません。
次の例をご参照ください。
単一の値
?Name={KNOWNAS}&building={facility_name}&space={Units.Name}
複数の値
?center={shape.y},{shape.x}
他のフィーチャクラスの値
&site={FACILITIES.SITE_ID}
特定のフィールドへの値を指定
&field:room={units.name}
サポートされる引数と値の形式
起動アクション URL は汎用引数 (field={Units.UNIT_ID}) で値を渡したり、Survey123 フォーム (field:room={Units.Name}) の指定フィールドの値をポイントすることができます。
さらに、複数の引数をまとめてリストし、引数の間にテキストを入力することもできます。
例
https://<MySurveyURL>?Name={knownas}&office=office%3A%20{units.NAME}&loc={shape.x},{shape.y},{shape.z}
注意:
Indoors モデルの Sites、Facilities、Levels レイヤーの名前が変更された場合でも、{LayerName.Attribute} 構文の LayerName プロパティで Indoors モデルのレイヤー名を引き続き使用できます。 たとえば、Facilities レイヤーの名前が Buildings に変更された場合、{Buildings.Name} または {Facilities.Name} 構文を使用して、そのレイヤーの属性を起動アクションの URL に含めることができます。
ArcGIS Survey123 との連携
ArcGIS Survey123 は、特定のユーザー タイプからアクセスできます。 サポートされる他の作業指示システムやチケット発行システムがない場合は、起動アクションは Survey123 を使用するよう構成できます。
アクション ボタンの使用を Survey123 でカスタマイズするには、有効な引数または値のペアを URL にアペンドします。
ArcGIS Online 組織で調査を作成すると、調査を共有する URL がデフォルトで短縮されます。 起動アクションを有効にするには、引数とペアをアペンドする際に、短縮されていない URL を使用する必要があります。
既存の調査の短縮されていない URL を取得するには、次の手順を実行します:
  1. Survey123 で、調査 タブをクリックして起動アクションを作成する調査をクリックします。
  2. 共同作業 タブをクリックし、調査の共有 をクリックします。
  3. 短縮された URL をブラウザーにコピーして、調査を読み込みます。
    短縮されていない URL がアドレス バーに表示されます。
  4. 短縮されていない URL をアドレス バーからコピーします。
起動アクションを構成する際に、必要に応じて引数とペアをこの URL にアペンドできます。
例: 基本 URL (デフォルトの動作)
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal
例: カスタム
この例では、デフォルトの部屋の入力を、単位レイヤーの名前フィールドに置換します。
https://survey123.arcgis.com/share/surveyformGUID?portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:room={Units.NAME}
例: モバイル デバイスの Survey123 ネイティブ アプリを起動
arcgis-survey123://?itemID=surveyformGUID&portalUrl=https://myportal.myorg.com/portal&field:comments={Units.NAME}
注意:
ネイティブ モバイル アプリ固有の URL を使用して、Viewer で使用する起動アクションを構成する場合、これらの URL はデスクトップ ユーザー向けにはサポートされません。 ネイティブの Indoors アプリか、モバイル ブラウザーからアクセスされる Viewer をサポートするワークフローには、起動アクションを定義するときにネイティブ アプリの URL のみを使用します。
サードパーティー システムとの連携
アクション ボタンは、サードパーティー URL を開いて属性値を渡すように構成することもできます。その場合は、サードパーティー システムが URL の構成可能な形式や、起動時にアクションを引き起こすパラメーターをサポートしている必要があります。 連携システムの適切な URL を使用し、Indoors アプリの構成のシステムを呼び出す URL を使用します。 一般的な用途としては、サードパーティーの作業指示管理システムやアセット管理システムへのリンクが挙げられます。
サードパーティー システムを使用する場合は、以下の点を考慮してください:
  • field: 演算子が異なる場合があります。
  • URL 引数をサポートする Web フォームには、追加の構成が必要となることがあります。
  • この構成が行えるかどうか、およびその方法の詳細については、連携システムのベンダーにお問い合わせください。
注意:
使用されるビジネス システムに応じて、# や + などの文字が使えないことがあります。
作業指示管理システムとの連携
Indoors では、外部のアセットおよび作業指示管理システムを起動できます。 Indoors Viewer の情報パネルや Indoors Mobile アプリの情報カードのアクション ボタンは、Web フォームまたはサードパーティーのネイティブ アプリを開くよう構成できます。 フォームまたはサードパーティーのアプリを使用して、Indoors のスペースやアセット、またはその他のアイテムに関連するインシデントやリクエストなどの新しい情報を記録したり、サードパーティーの作業指示管理アプリで既存の作業指示を開いたりすることができます。
Indoors では、作業指示と Indoors レイヤー属性を URL のクエリー文字列として渡すことができます。 起動アクションをサポートするためには、構文は Indoors と作業指示アプリ システムの URL/URI スキーマに従う必要があります。
属性値は中括弧で囲み、次の構文に一致する必要があります:
?arg={Work order Attribute}&arg={Layer.Attribute}
その他の構文の例を以下に示します。
作業指示レイヤーの単一の値
?arg={workorderid}
作業指示レイヤーの複数の値
?arg={workorderid}&arg={priority}
作業指示および Indoors レイヤーの値
?arg={workorderid}&arg={Layer.Attribute}
ServiceNow URL
次の例では、作業指示番号をパラメーターとして渡し、既存の作業指示を開きます:
https://<MyServerURL>/nav_to.do?uri=task.do?sysparm_query=number={workorderid}
ServiceNow の起動アクションの構成に関わるその他の例をご確認ください。
