フロア フィルターを使用したフロア対応データの視覚化
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
マップまたはシーンの屋内レイヤー プロパティを定義すると、フロア フィルターが画面上のコントロールとして表示されます。 次の方法により、対話形式でフロア プラン データをフィルターできます:
サイトの表示 (マップ プロパティでサイト レイヤーを構成した場合)
単一の施設およびレベルにフィルター
同じ垂直方向の順序で複数の施設をフィルター
また、フロア フィルターでは、フロア対応として定義されているレイヤーのフィーチャもフィルターすることができます。
注意:
フロア対応として定義されていないレイヤーのフィーチャ、および フロア フィールド パラメーターに構成されたフィールドに NULL 値が含まれているフィーチャは、フロア フィルターの影響を受けず、常に表示されます。 フロア パラメーターに設定するレイヤーの一意の識別子フィールドの値と一致せず、NULL でない値がフィーチャのフロア フィールドに含まれている場合、そのフィーチャはフロア フィルターによってフィルターされ、マップまたはシーンには表示されません。
フロア フィルターに対する変更は、マップを保存したときに保存されます。 ArcGIS 組織でマップを共有する場合は、マップと共にフロア フィルターに対する変更も共有されます。 フロア対応マップおよびシーンの共有は、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降でサポートされています。
フロア フィルター コントロール
フロア フィルターを対話的に操作するには、ツールにポインターを合わせます。 必要に応じて、フロア フィルターを折りたたんでコントロールを簡素化したり、フロア間をアクティブに切り替える必要がない場合は最小化したりすることができます。
ラベル |
フロア フィルター コントロール |
説明 |
単一施設フィルターの有効化 |
単一施設 フィルターが有効になっている場合、サイト (サイトが構成されている場合)、施設、レベルを選択できます。 マップは、選択した施設をフィルターし、他のすべての建物内のレベルで垂直方向の順序が 0 のものを表示します。 選択した施設のみを表示するように設定を変更できます。 |
複数施設フィルターの有効化 |
複数施設 フィルターが有効になっている場合、サイト (サイトが構成されている場合) と垂直方向の順序を選択できます。 選択したサイト内のすべての施設 (サイトが構成されていない場合はデータセット全体) が、選択した垂直方向の順序にフィルターされます。 |
サイトの選択 |
矢印をクリックして、使用可能なサイトのリストを開きます。 サイトを選択するオプションは、マップのプロパティでサイト レイヤーが構成されている場合に表示されます。 サイトを選択すると、マップ内でそのサイトの範囲が拡大表示され、複数施設フィルターを使用する際に選択されている施設が指定されます。 検索バーを使用して、データセット内のサイトを検索することができます。 |
施設の選択 |
矢印をクリックして、使用可能な施設のリストを開きます。 施設を選択すると、その施設の範囲が拡大表示されます。 施設を選択するオプションは、単一施設フィルターを使用している場合にのみ表示されます。 検索バーを使用して、データセット内の施設を検索することができます。 別のサイトから施設を選択すると、関連するサイト フィーチャが自動的に選択されます。 |
フロアの選択 (単一施設 フィルター) フロアの順序の選択 (複数施設 フィルター) |
単一施設 フィルターが有効になっている場合、矢印をクリックして、選択した施設で使用可能なフロアのリストを開きます。 フロアを選択すると、選択した施設のデータが選択したフロアにフィルターされ、他の施設では地上フロアが表示されます。 最初に施設を選択すると、フロアはデフォルトで垂直方向の順序が 0 のレベルに設定されます。 複数施設 フィルターが有効になっている場合、矢印をクリックして、フロアの使用可能な垂直方向の順序の値のリストを開きます。 選択したサイト内のすべての施設 (サイトが構成されていない場合はデータセット全体) が、選択した垂直方向の順序にフィルターされます。 |
設定 |
単一施設フィルターを使用している際に表示設定を調整するには、設定 ウィンドウを開きます。 次のセクションのオプションから選択できます:
ズーム |
クリックすると、単一施設モードでは、選択したサイトまたは施設にマップの中央に配置してズームし、複数施設モードでは、選択したサイトにマップの中央に配置してズームします。 サイトまたは施設が設定されていない場合、マップはデータの範囲を中央に配置してズームします。 |
折りたたみ |
クリックすると、フロア フィルター コントロールが簡素化されたツールバーに折りたたまれます。 |
フロア フィルターの有効化/無効化 |
クリックすると、フロア フィルターを有効または無効にすることができます。 フロア フィルターが無効になっている場合、すべてのフィーチャが表示されます。 |
フロア フィルターの最小化 |
クリックすると、フロア フィルター コントロールの表示/非表示を切り替えます。 |
フロア フィルター ナビゲーション
マップをフロア対応として定義して、フロア フィルターが表示されると、マップが自動的にフィルターされ、すべての施設の地上フロア (垂直方向の順序が 0 のレベル) が表示されます。 フロア フィルター ツールを無効化すると、このデフォルト フィルターを削除できます。 シーンをフロア対応として定義すると、デフォルトですべての施設のすべてのフロアが表示されます。
マップやシーン内の他のフィーチャを操作したり、フィルターされたフィーチャをジオプロセシングや他の解析のために選択したりするためにフロア フィルターを無効化することもできます。
単一または複数施設フィルターの選択
単一施設フィルターを使用するようにフロア フィルターを設定すると、屋内データをサイトの特定の施設内にある特定のフロアにフィルターできます。 複数施設フィルターを使用するようにフロア フィルターを設定すると、異なる施設のレベルの垂直方向の順序値に基づいて、複数の施設をフィルターし、そのすべての施設で同じフロアを表示することができます。
フロア フィルター コントロールが折りたたまれているか最小化されている場合、選択したフィルターモードはアクティブなままになります。
サイトの選択
マップの屋内レイヤー プロパティで サイト パラメーターにレイヤーが設定されている場合は、単一施設または複数施設フィルターを使用している際に、フロア フィルターにサイトを選択するオプションが表示されます。 この結果、別々のサイト (大学の複数のキャンパスや複合商業ビルなど) にあるフィーチャ間をすばやくナビゲートできます。
フロア フィルターでサイトを選択して、マップ範囲をそのサイトに変更します。 サイトを変更しても、他のサイトのフィーチャはフィルターされず、引き続きマップまたはシーンに表示されます。
施設の選択
マップの屋内レイヤー プロパティで サイト パラメーターを構成していなかった場合は、単一施設または複数施設フィルターを使用している際に、フロア フィルターに施設を選択するオプションが表示されます。 複数施設フィルターを使用している場合、施設選択オプションは表示されません。
フロア フィルターで施設を選択して、マップ範囲をその施設に変更します。 デフォルトでは、地上フロアが表示されます。
フロアの選択
単一施設フィルターを使用している場合、フロア選択オプションには施設のレベルのリストが表示されます。 デフォルトのビューでは、レベルは Name フィールド値別に表示されます。 折りたたまれたビューでは、レベルは Short Name フィールド値別に表示されます。 単一施設フィルターを使用している場合、フロアを選択してマップまたはシーンをフィルターし、施設のそのフロアを表示します。
複数施設フィルター使用している場合、フロア順選択オプションには、レベルの垂直方向の順序のリストが表示されます。 垂直方向の順序値を選択して、施設レイヤー内のすべての施設を、その垂直方向の順序にフィルターします。 このオプションは、接続された室内空間を視覚化する際に特に役立ちます。
レイアウトのエクスポート
レイアウトを作成すると、フロア フィルター ビューをファイル (PDF など) としてエクスポートできます。 この結果、ビューを印刷したり、電子的に共有したりできるようになります。 レイアウトは、1 つ以上のマップと、タイトル、凡例、説明テキストなどの補助的なエレメントで構成されます。
マップ レイアウトを作成してエクスポートするには、次の手順を実行します:
フロア フィルターを使用して、エクスポートするデータを含むマップ ビューを作成します。
挿入 タブの プロジェクト グループで、新しいレイアウト
をクリックします。ドロップダウン メニューからページのサイズと向きを選択して、レイアウトを作成します。
挿入 タブの マップ フレーム グループで、マップ フレーム
をクリックします。フロア対応マップまたはシーンを選択します。
レイアウト上で、ポインターをドラッグしてマップ フレームを作成します。
含める追加のレイアウト プロパティを構成します。
共有 タブの レイアウトのエクスポート をクリックします。
レイアウトのエクスポート ウィンドウが表示されます。
プロパティを設定し、エクスポート をクリックします。
