ルート メジャーの更新
ルート メジャーは、より正確な情報が得られた場合や、ルートのジオメトリーが何らかの方法で変更された場合などに、随時更新する必要があります。
ルート メジャーの編集について
ルート メジャーの編集には、ArcGIS Pro の [頂点の編集] ツールを使用します。 ルート ライン フィーチャを編集する際、[ジオメトリーの編集] ウィンドウには、ルートのジオメトリーのコピーを表す形状が表示されます。 ルート メジャーに必要な変更を加えたら、編集を完了します。 編集を完了すると、メジャー値 (M 座標値) の変更を含めて、ルートのフィーチャ ジオメトリーが更新されます。
頂点の M 値または Z 値の編集
頂点には、X,Y 位置以外の属性も格納できます。 属性には M 値や Z 値が含まれ、ルート メジャーや標高などの情報を格納するのによく使われます。 これらの属性は、[頂点の編集] ウィンドウのジオメトリー プロパティ テーブルを使用して変更します。 このウィンドウは、 [頂点の編集] ツールでフィーチャを選択して開くことができます。
  1. [編集] タブの [フィーチャ] グループで、 [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
    [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  2. [修正] を展開して [頂点の編集] 頂点の編集 をクリックします。
    ツールがウィンドウで開きます。
  3. ウィンドウで、任意の選択方法を使用して線形フィーチャを選択します。
    選択フィーチャがリストとしてウィンドウに表示され、頂点ツールバーがマップの下部に表示されます。
  4. ジオメトリー プロパティ テーブルで M 値を削除または編集します。
    • M 値を削除して NaN に設定するには、そのフィールドをクリックして Backspace キーまたは Delete キーを押します。
    • 同じ値を複数の頂点に適用するには、行を選択して [M 値の更新] M 値の更新 をクリックします。
  5. 編集を完了するには、線形フィーチャを右クリックして [完了] 完了 をクリックするか、頂点ツールバーの [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押します。
ルート メジャーの再計算
次の手法で、ルート メジャーを再計算することができます。 これらの手法は、ルート全体に適用するか、 [ライン部分の定義] ツールを使用してルートの一部に適用することができます。
距離設定
ルートのメジャー値を、ジオメトリーの原点からの累積長に設定します。 このため、ルート メジャーは、ルートのデジタイズ方向に沿って増加します。
距離設定
始点/終点を設定
既知の開始値と終了値を使用してルート メジャーを設定します。 始点と終点の間のすべてのメジャー値が内挿によって求められます。
アプリケーションによっては、ルートの長さとメジャー値の比率が一定ではない場合もあります。 [始点/終点の設定] メソッドをルートに適用すると、存在するメジャー スキーマを維持することができる。 つまり、このメソッドを使用すると、元のメジャー値に基づいてメジャー値を割り当てることができます。
始点/終点を設定
ルート メジャーに一定の変更を適用する必要がある場合があります。 メジャーをリスケールしたり、さまざまな単位に変換したり、何らかの値で増減させる必要がある場合です。 このようなニーズには、[ファクターを適用] および [オフセット] メソッドを使用して対応できます。
ファクターを適用
ルート メジャーにファクターを掛けます。
ファクターを適用
オフセット
ルート メジャーに値を追加します。
オフセット
NaN を計算
不明なすべてのルート メジャー (NaN) を内挿または外挿します。
NaN を計算
メジャー値をドロップ
すべてのルート メジャーを NaN に設定します。
メジャー値をドロップ
M 値による方向の設定
ルート メジャーをデジタイズ方向に沿って増加させる要件はありません。 このメソッドは、メジャー値が増加する方向に合わせてルートのジオメトリーを反転させます。
M 値による方向の設定
M 値の再計算
ルート全体またはルートの一部の M 値を再計算することができます。 以下の手順は、ルート全体の M 値を再計算する方法を示しています。
    ツールがウィンドウで開きます。
  4. セグメントを右クリックして [M 値] をクリックし、該当するコマンドをクリックします。
    M 値を指定して頂点を挿入 M 値を指定して頂点を挿入
    M 値が増加するのと同じ方向で、指定した [メジャー] 値に頂点を挿入します。
    ファクターを適用 ファクターを適用
    すべての M 値に指定した [ファクター] 値をかけます。
    オフセット オフセット
    各 M 値に指定した [オフセット] 値を合計します。
    NaN を計算 NaN を計算
    すべての不明 (NaN) M 値を既存の M 値から内挿または外挿された値に置き換えます。
    メジャー値をドロップ
    すべての M 値を不明 (NaN) にリセットします。
    距離設定 距離設定
    指定した [開始点のメジャー値] で始まり、フィーチャのジオメトリーの長さに残りの値を内挿するすべての頂点に M 値を割り当てます。
    始点/終点を設定 始点/終点を設定
    指定した [始点] と [終点] の M 値をそれぞれ、フィーチャの始点と終点に割り当てます。
    M 値による方向の設定 M 値による方向の設定
    M 値が増加する方向に一致するようジオメトリー方向を反転します。
ルートの一部を選択し、ルート メジャーを編集または再計算します。
次の手順に従って、ルートの一部を選択して編集したり、ルート メジャーを再計算したりします。
  2. [ルート] を展開して、 [ライン部分の定義] ライン ポーションを定義 をクリックします。
  4. 更新が必要なラインの部分を定義する選択したリニア ルート フィーチャに沿って 2 つのポイントをトレースしてクリックします。
    2 つ目のポイントをクリックした後、定義した部分の選択したフィーチャの頂点が編集可能になり、その値がジオメトリー プロパティ テーブルに表示されます。
    定義したライン ポーション
  5. ルートのこの部分を再計測するには、ジオメトリー プロパティ テーブルで M 値を編集するか、セグメントを右クリックして [M 値] をクリックしてから、該当するコマンドをクリックします。
    ファクターを適用 ファクターを適用
    オフセット オフセット
    NaN を計算 NaN を計算
    メジャー値をドロップ
    距離設定 距離設定
    始点/終点を設定 始点/終点を設定
  6. 編集を完了するには、線形フィーチャを右クリックして [完了] 完了 をクリックするか、頂点ツールバーの [完了] 完了 をクリックするか、 F2 キーを押します。
