特定のネットワーク エレメントに関連付けられたダイアグラム フィーチャの検索
アクティブなマップで現在選択されている特定のネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトに関連付けられたダイアグラム フィーチャを検索して選択するには、リボンの [ユーティリティ ネットワーク] または [トレース ネットワーク] タブにある [ダイアグラムに適用] ネットワークの選択をダイアグラムに反映 コマンドを使用します。
ヒント:
[ダイアグラムに適用] コマンドは、コマンドの実行時に開いているアクティブなマップのネットワーク リファレンスに関連するダイアグラムに対して適用されます。 つまり、現在開いているマップ (ダイアグラム マップ、シーン マップ、標準のマップ) で参照されるネットワーク ダイアグラム レイヤーに対して適用されるということです。 ネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトが表示される、現在開いていないダイアグラムを取得するには、まず、リボンの [ユーティリティ ネットワーク] または [トレース ネットワーク] タブの [ダイアグラムの検索] コマンドを実行します。 次に、ダイアグラムを開いて [ダイアグラムに適用] コマンドを使用し、開いているすべてのダイアグラムで参照先のダイアグラム フィーチャを選択します。
デフォルトでは、 [ダイアグラムに適用] コマンドは、現在開いており、かつダイアグラム レイヤーを参照するすべてのマップ (ダイアグラム マップ、シーン マップ、または標準のマップ) に対して適用されます。ただし、ユーザーが 1 つのマップだけを指定した場合は、そのマップに対してのみ適用されます。 このコマンドは、現在設定されているネットワーク ダイアグラム オプションに基づいて実行されます。
特定のネットワーク エレメントに関連付けられたダイアグラム フィーチャを検索し、選択するには、次の手順を実行します。
  1. プロジェクトで現在開かれているマップの中で、目的のユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワークに関連するネットワーク ダイアグラム レイヤーを参照しているダイアグラム マップまたは標準のマップが存在することを確認します。
  2. [ネットワーク ダイアグラム] タブで、 [選択] グループの右下隅にある [ネットワーク ダイアグラム オプション] ダイアログ ボックス ランチャー ランチャー をクリックして、 [ネットワーク オプション] ダイアログ ボックスを開きます。 次に、 [選択セットの反映] セクションで、選択オプションを確認するか、設定します。
    1. [ダイアグラム マップ間で選択内容を適用するときに、削減された、または折りたたまれたエレメントを反映] チェックボックスをオンにすると、アクティブなマップで現在選択されているネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトを正確に表現するダイアグラム フィーチャ、および選択されたネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトに関連付けられているダイアグラム フィーチャの中で、ダイアグラム内で削減されているか、折りたたまれているフィーチャの両方が検索され、選択されます。
      マップで現在選択されており、ダイアグラム内で削減されず、かつ折りたたまれてもいないネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトに関連付けられたダイアグラム フィーチャのみを検索し、選択するには、このチェックボックスをオフにします。 この場合は、ダイアグラム内で目に見える形で表示されている、選択済みのネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトに関連付けられたダイアグラム フィーチャのみが検索され、選択されます。
    2. 処理後のダイアグラム マップで、選択されたダイアグラム フィーチャに自動的にズームするには、必要に応じて [選択された結果のフィーチャにズーム] をオンにします。
    3. 始点ダイアグラム ジャンクションと終点ダイアグラム ジャンクションの両方が選択された、接続性の関連付けのダイアグラム エッジを選択する手順を追加で実行するには、必要に応じて [地理マップからダイアグラム マップに反映するときに接続性の関連付けを追加] をオンにします。
    4. 始点ダイアグラム ジャンクションと終点ダイアグラム ジャンクションの両方が選択された、構造物付属物のダイアグラム エッジを選択する手順を追加で実行するには、必要に応じて [地理マップからダイアグラム マップに反映するときに構造物付属物を追加] をオンにします。
  3. ユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワークを参照しているマップ タブをクリックして、このマップをアクティブなマップとして設定します。
  4. 開かれているダイアグラム内で特定するネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトを選択します。
  5. [ダイアグラムに適用] ネットワークの選択をダイアグラムに反映 をクリックし、選択されたネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトを、開かれているすべてのダイアグラム マップで検索し、選択します。
    リボンのユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワーク タブのダイアグラムに適用
  6. あるいは、 [ダイアグラムに適用] ドロップダウン リストからマップを選択し、開かれている特定のダイアグラムで選択されたネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトを検索することもできます。
    リボンのユーティリティ ネットワークまたはトレース ネットワーク タブのダイアグラムに適用ドロップダウン リスト
検索されたダイアグラム フィーチャがダイアグラム マップ内で選択されます。
注意:
このプロセスは、ダイアグラム マップで選択可能なフィーチャ レイヤーに対してのみ適用されます。 フィーチャが選択されていないか、ダイアグラム フィーチャの一部しか選択されていない場合は、ダイアグラム マップ レイヤーが選択可能であるかどうかを確認してください。
マップ内で選択されたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトがダイアグラム内で削減されているか、折りたたまれている場合、対応するダイアグラム フィーチャ、つまり集約されたダイアグラム フィーチャは、 [ダイアグラム マップ間で選択内容を適用するときに、削減された、または折りたたまれたエレメントを反映] チェックボックスがオンになっている場合のみダイアグラム マップ内で選択されます。
アクティブなネットワーク マップで選択されているダイアグラムの削減エッジに関連するネットワーク フィーチャとネットワーク オブジェクトは、 [ダイアグラム マップ間で選択内容を適用するときに、削減された、または折りたたまれたエレメントを反映] チェックボックスがオンになっている場合にのみ、ダイアグラム マップで取得できます。
