サポートされている BIM ジオメトリー
ArcGIS Pro は、BIM データ を ArcGIS フィーチャとして読み込む際に、BIM ファイル内の要素間の相関関係を作成し、同様のジオメトリー タイプを持つ ArcGIS フィーチャを生成します。 BIM ファイル内の特定のオブジェクトには、複数の幾何学的解釈がある場合があります。 BIM モデルでは床、壁、窓、およびドアはすべて 3D 建築フィーチャとして表現されますが、ArcGIS では 3D マルチパッチ フィーチャとして理解することができます。 これらの同じ BIM 要素は、建物の平面図の境界としても理解でき、ArcGIS Pro では、ある標高での 2.5D 平面図ジオメトリーのソースとして解釈することができます。
サポートされている BIM ファイル
ArcGIS Pro は、Revit ファイルのバージョン 2021 ~ 2026 をサポートしています。 最初に、すべてのファイルは、読み込み中にメモリー内で最新のサポート バージョンに更新されます。 Revit ファイルを最新バージョンに更新すると、Revit ファイルの読み込み時のパフォーマンスを改善できます。
ArcGIS Pro は、次の IFC ファイル形式の建物およびインフラストラクチャー要素をサポートしています。
IFC2X2_FINAL
IFC2X3
IFC2X_FINAL
IFC4X1
IFC4X2
IFC4X3
IFC4
IFC4X3_RC1
IFC4X3_RC4
過去の ArcGIS Pro バージョンでは異なるバージョンの Autodesk Revit をサポートしていました。 以下は過去にサポートされていたバージョンをまとめた表です。
| ArcGIS Pro バージョン | サポートされていた Revit (Autodesk) バージョン |
| ArcGIS Pro 3.7 | Revit 2021 ~ 2026 |
| ArcGIS Pro 3.6 | Revit 2020 ~ 2025 |
| ArcGIS Pro 3.5 | Revit 2019 ~ 2024 |
| ArcGIS Pro 3.4 | Revit 2018 ~ 2023 |
注意:
サポートされていない BIM ファイル バージョンを使用しようとすると、サポートされていない BIM ファイル というエラー メッセージが表示されます。
サポートされている Revit ジオメトリー
Revit ファイル (RVT) には、カテゴリーと呼ばれるオブジェクト グループの個別のリストに従って分類されたオブジェクトが含まれています。 これらの Revit カテゴリー名は、フィーチャクラスの名前として ArcGIS Pro が使用します。 これらのカテゴリーは、建設専門分野ごとにグループ化されています。 これらの建設専門分野は、生成される BIM ファイル ワークスペースのデータセット グループとして ArcGIS Pro が使用します。 BIM ファイル コンテンツから抽出した追加のフィーチャクラス用のデータセットには、Floorplan と名付けられる BIM ファイル ワークスペース データセットが含まれ、屋内マッピングに便利です。 次に、BIM ファイル ワークスペースのサポートされているフィーチャクラス、データセットの構成、可能なフィーチャ コンテンツ、およびジオメトリー タイプのリストを示します。
アーキテクチャー
Casework (棚、キャビネット、カウンタートップ): マルチパッチ
Ceiling (天井): マルチパッチ
Column (建築および構造柱): マルチパッチ
CurtainWallMullions (ガラス パネル、窓、ドア間の枠): マルチパッチ
CurtainWalls (ガラス壁パネル、木壁パネル): マルチパッチ
Doors (扉): マルチパッチ
Entourage (人、車、植物): マルチパッチ
ExteriorShell (設備タイプおよび項目に応じたさまざまなカテゴリーから、設備の外観を表現するジオメトリー): マルチパッチ
Floors (床): マルチパッチ
Furniture (家具): マルチパッチ
FurnitureSystems (家具グループ): マルチパッチ
GenericModel (その他または未分類の要素): マルチパッチ
Hardscape (コンクリート、石造園): マルチパッチ
LocationPoints (調査ポイント、プロジェクト ポイント): ポイント
Mass (概念的な形状、かたまり): マルチパッチ
Parking (駐車場面): マルチパッチ
Planting (樹木、灌木、低木、芝生): マルチパッチ
PlumbingFixtures (トイレ、流し台、水飲み器): マルチパッチ
Ramps (ランプ): マルチパッチ
Roofs (屋根): マルチパッチ
Rooms (部屋): マルチパッチ、ポリゴン
Signage (看板): マルチパッチ
Site (プランター、ごみ箱、足場): マルチパッチ
SpecialtyEquipment (自転車ラック、ソーラー パネル、機械): マルチパッチ
Stairs (階段): マルチパッチ
StairRailing (階段の手すり): マルチパッチ
TempStructure (仮設構造物): マルチパッチ
Walls (壁): マルチパッチ
Windows (窓): マルチパッチ
Electrical
AudioVisualDevice (オーディオ ビジュアル デバイス): マルチパッチ
CableTray (ケーブル トレイ、リジッド ラダー、チャネル): マルチパッチ
CableTrayFitting (ケーブル トレイ フィッティング、エルボー、T 字型、Y 字型、クロス、ユニオン): マルチパッチ
CommDevices (通信機器): マルチパッチ
Conduit、Conduit_Line (電線管): マルチパッチ、ポリライン
ConduitFittings、ConduitFittings_Line (電線管継手): マルチパッチ、ポリライン
DataDevices (データ機器、WiFi): マルチパッチ
ElectricalEquipment (照明、電化製品パネル ボード、イーサネット スイッチ): マルチパッチ
ElectricalFixtures (接地事故回路遮断装置、非常停止スイッチ): マルチパッチ
FabricationHanger (ハンガー): マルチパッチ
FabricationContainment (コンテナー): マルチパッチ
FireAlarmDevices (火災報知器): マルチパッチ
LightingDevices (照明コントローラー、調光器): マルチパッチ
LightingFixtures (照明器具、ランプ): マルチパッチ
MedicalEquipment (医療機器): マルチパッチ
NurseCallDevices (ナース コール機器): マルチパッチ
SecurityDevices (セキュリティー機器): マルチパッチ
TelephoneDevices (電話装置): マルチパッチ
Floorplan
Floorplan_Polygon (2.5D の部屋、床): ポリゴン
Floorplan_Polyline (2.5D の壁、回転ドア、窓、カーテン ウォール、階段、ランプ、シャフト、エレベーター): ポリライン
Footprint (2.5D のすべてのフロア、および地面の標高に配置されたディゾルブ済みユニオン): ポリゴン
PointsOfInterest (2.5D の家具、家具システム、特殊機器、機械設備、火災報知器、セキュリティー機器、ナース コール機器、通信機器、電気機器): ポイント
インフラストラクチャー
Abutments (橋端部基礎): マルチパッチ
Beams (構造的橋桁、桁): マルチパッチ
Bearings (橋梁支承): マルチパッチ
Decks (橋梁甲板面): マルチパッチ
Framing (さまざまな構造的橋梁要素): マルチパッチ
Piers (橋脚): マルチパッチ
Roads (ストリート、道路): マルチパッチ
Tendons (橋梁引張部材、ケーブル): マルチパッチ
Topography (地形、地形ソリッド): マルチパッチ
Mechanical
AirTerminal (排気グリル、リターン ディフューザー): マルチパッチ
DuctAccessories、DuctAcessories_Line (風量調整ダンパー、防火ダンパー、フィルター カートリッジ): マルチパッチ、ポリライン
DuctFitting (ダクト継手): マルチパッチ、ポリライン
Ducts、Ducts_Line (ダクト): マルチパッチ、ポリライン
FabricationDuctwork (製造されたダクト): マルチパッチ
FlexDucts、FlexDucts_Line (フレキシブル ダクト): マルチパッチ、ポリライン
FoodServEquipment (フード サービス機器): マルチパッチ
MechanicalEquipment (チラー、ボイラー、AWWA ポンプ): マルチパッチ
MechControlDevices (制御): マルチパッチ
Piping
FabricationPipework (製造された配管): マルチパッチ
FlexPipe、FlexPipes_Line (フレキシブルパイプ): マルチパッチ、ポリライン
FireProtection (防火): マルチパッチ
PipeAccessory、PipeAccessory_Line (三方弁、バタフライ バルブ、ゲート バルブ): マルチパッチ、ポリライン
PipeFittings、PipeFittings_Line (配管継手): マルチパッチ、ポリライン
パイプ、Pipes_Line (パイプ): マルチパッチ、ポリライン
Sprinkler (スプリンクラー): マルチパッチ
Structural
カプラー (構造用カプラー): マルチパッチ
ReinforcingElements (鉄筋): マルチパッチ
StructConnections (構造コネクター): マルチパッチ
StructuralFraming (構造フレーム): マルチパッチ
StructuralColumns (構造柱、桟橋): マルチパッチ
StructuralReinforcingElementsFoundations (コンクリート床版、基礎、IFC 橋台): マルチパッチ
StructuralStiffener (補剛材): マルチパッチ
サポートされている IFC ジオメトリー
Industry Foundation Classes (IFC) ファイルには、要素グループの個別のリストに従って分類されたオブジェクトが含まれています。 これらの IFC 要素は、建物の機能に基づいて「BIM ファイル ワークスペース」に設定されたフィーチャクラス カテゴリ名に割り当てられ、さらに建築専門分野別に整理されます。 主に IfcClassName プロパティに従って、結果フィーチャクラスが作成されます。また必要な場合は IfcTypeEnum プロパティと機能的建設専門分野によってさらに区別されます。 これらの建設専門分野は、BIM ファイル ワークスペース内のデータセット グループとして ArcGIS Pro が使用します。 実用上、IFC ファイルから取得したフィーチャクラスは、同様の RVT データの類似したフィーチャクラス名を使用します。 IFC と Revit には、他のデータ形式では存在しない独自のフィーチャクラス コンテンツが含まれる場合があります。
アーキテクチャー
Chimneys (煙突): マルチパッチ
Columns (建築および構造柱): マルチパッチ
Coverings (壁の張り板、フローリング、吊り天井、モールディング、幅木): マルチパッチ
CurtainWallPanels (ガラス壁パネル、木壁パネル): マルチパッチ
Doors (扉): マルチパッチ
OpeningElement (他の要素内で空隙): マルチパッチ
Plates (薄型、固い、平坦な金属製品): マルチパッチ
Ramps (ランプ): マルチパッチ
Roofs (屋根): マルチパッチ
Slabs (床スラブ、屋根スラブ): マルチパッチ
Spaces (建物を定義する面積、体積): マルチパッチ
Staris (階段): マルチパッチ
Walls (壁、橋台): マルチパッチ
Windows (窓): マルチパッチ
Electrical
CableFitting (ケーブル付属品、エルボー、T 字型、Y 字型、クロス、ユニオン): マルチパッチ
Cables (ケーブル セグメント): マルチパッチ
DistributionControl (ダンパー、バルブ、継電器、作動装置、制御装置): マルチパッチ
ElectricAppliances (家電製品): マルチパッチ
MedicalDevices (セキュリティー デバイス): マルチパッチ
Outlets (電源コンセント): マルチパッチ
Mechanical
Conveyors (ベルト、ロープ、チェーン、ネジ): マルチパッチ
DuctAccessories (風量調整ダンパー、防火ダンパー、フィルター カートリッジ): マルチパッチ
Ducts (ダクト): マルチパッチ
インフラストラクチャー
Courses (車道/鉄道コース、コリドー): マルチパッチ
Kerbs (車道の縁石): マルチパッチ
Pavement (車道舗装): マルチパッチ
Rails (鉄道の線路): マルチパッチ
Signals (鉄道の信号): マルチパッチ
SurfaceBorder (サーフェス境界線): ポリゴン
TrackElements (鉄道の軌道): マルチパッチ
Topography (地形): マルチパッチ
Vehicle (車両): マルチパッチ
Piping
DistributionChambers (汚水槽、堀、マンホール) : マルチパッチ
PipeAccessory (三方弁、バタフライ バルブ、ゲート バルブ): マルチパッチ
PipeFittings (配管継手): マルチパッチ
PipeFlowTerminals (空気吹出し口、排水、トイレ、シンク): マルチパッチ
Pipes (配管): マルチパッチ
Structural
Beams (桁): マルチパッチ
StructuralFoundations (コンクリート床版、基礎、橋梁基礎): マルチパッチ
