WMTS サービスの追加
WMTS (Web Map Tile Service) は、生成済みのジオリファレンスされたマップ イメージを配信します。 WMTS サービスには、WMTS レイヤーの表示方法を指定するスタイル、ディメンション、またはタイル スキーマが 1 つ以上含まれる場合があります。
[挿入] タブの [プロジェクト] グループで、 [接続]
> [サーバー]
> [新しい WMTS サーバー]
の順にクリックします。[WMTS サーバー接続の追加] ダイアログ ボックスが表示されます。
接続先の WMTS サーバー サイトの URL を [サーバーの URL] テキスト ボックスに入力します。
URL は、サイトの構成によって異なります。
該当する場合は、サーバーの [バージョン] 番号を指定します。
接続先の WMTS サーバーに追加機能が備わっている場合は、 [カスタム リクエスト パラメーターをパラメーター] セクションを展開して、その WMTS サーバーに固有のカスタム リクエスト パラメーターをパラメーター リストとして追加します。
ArcGIS Pro では、これらの追加パラメーターの整合チェックを実行できません。
次のいずれかの手順を実行して、サービスを認証します。
サービスが基本認証で保護されている場合、 [認証] ドロップダウン メニューで [サーバー認証] をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力します。 ユーザー名とパスワードを Windows 資格情報マネージャーまたはコネクション ファイルに保存するには、 [ログインの保存] 見出しの下のオプションをオンにします。
サービスが OAuth 2.0 ベースの認証で保護されている場合、 [認証] ドロップダウン メニューのドロップダウン リストから適切な接続をクリックします。 認証プロバイダーが存在しない場合に、認証プロバイダーに接続を追加する方法については「 ArcGIS Pro から認証プロバイダーに接続 」をご参照ください。 必要に応じて [サイン イン] をクリックし、プロバイダーとの接続を認証します。
[OK] をクリックします。
WMTS 接続ファイル (* .wmts) が作成されてプロジェクトのホーム フォルダーに保存されます。 このコネクション ファイルを参照しているアイテムがプロジェクトに追加され、該当する接続が [カタログ] ウィンドウと [カタログ] ビューに表示されます。
[カタログ] ウィンドウで WMTS サービスを右クリックして、WMTS サービスを現在のマップまたは新規のマップに追加します。 [カタログ] ウィンドウで WMTS 接続を展開して、そのレイヤーにアクセスします。 レイヤーを右クリックして、現在のマップまたは新規のマップに追加できます。 また、マップ ビューまたは [コンテンツ] ウィンドウにレイヤーをドラッグして、レイヤーを追加することもできます。
