ArcGIS StreetMap Premium の概要
ArcGIS StreetMap Premium を使用すると、ファイアウォールの内側でオンプレミスの商用のストリート データを表示、ジオコーディング、ルート検索、配置することができます。 ArcGIS StreetMap Premium データは、モバイル マップ パッケージ (.mmpk) とファイル ジオデータベース (.gdb) の 2 つの形式で提供されています。 モバイル マップ パッケージには、ArcGIS Pro、ArcGIS Enterprise、ArcGIS Navigator、ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用するための、マッピング用のベクター タイル パッケージ (.vtpk)、ルート検索用のネットワーク データセット、またはジオコーディング用と場所検索用のロケーターが含まれます。 モバイル マップ パッケージは、GCS_WGS_1984 の非圧縮形式または WGS84 Web メルカトル (球体補正) の圧縮形式で入手できます。
注意:
GCS_WGS_1984 の非圧縮形式は、ArcGIS Pro でのルート検索と ArcGIS Enterprise でのルート検索サービスに最適化されています。 このネットワーク データセットは、ネットワーク解析に高いパフォーマンスを求めるユーザーのために圧縮されていません。そのトレードオフとして、データが圧縮されていないために、データセットは大きくなっています。 ArcGIS Navigator および ArcGIS Maps SDKs for Native Apps のユーザーは、WGS84 Web メルカトル (球体補正) の圧縮形式を使用する必要があります。
さらに、ルート検索に使用されるマッピング レイヤーおよびネットワーク データセットを含むファイル ジオデータベース (.gdb) があります。 個別に注文できる ArcGIS StreetMap Premium Custom Roads 製品もあり、これにより組織は、独自のストリート データを StreetMap Premium ストリートと結合し、ルート検索可能な連続した単一の交通網を生成できます。 StreetMap Premium サブスクリプションには、可能な限り正確な視覚化、ジオコーディング、ルート検索を実現するための定期的なデータ更新が含まれます。
注意:
ArcGIS StreetMap Premium は、毎年の更新が必要なサブスクリプション データ プロダクトです。 タイムアウト日付の後にプロダクトから作成されたプロダクトまたはサービスを使用することはできません。 詳細については、ライセンスの有効期限に関する FAQ をご参照ください。
ArcGIS StreetMap Premium は、ArcGIS Pro で動作する、情報が付加されたストリート データセットを提供します。これは、高品質かつ高性能なマップ表示を備え、ジオコーディングおよびルート検索に対応しています。 StreetMap Premium は、すぐに使用できるソリューションで、最適なジオコーディングの一致率の実現を支援し、付属の履歴交通量情報またはオプションのライブ交通量フィードを使用して、最適なルートとルート案内を生成します。 利用可能なデータ品質と地理範囲の詳細については、ArcGIS StreetMap Premium Web サイトにあるモバイル マップ パッケージのカバレッジ マップまたはファイル ジオデータベースのカバレッジ マップをご参照ください。
StreetMap Premium マップ データ
注意:
ArcGIS StreetMap Premium データの技術的な制限の詳細については、ArcGIS StreetMap Premium Web サイトにある ArcGIS StreetMap Premium の技術的制限をご参照ください。 ライセンス要件については、ArcGIS StreetMap Premium Web サイトの「StreetMap Premium のライセンス要件」をご参照ください。
