始点
始点は、トレースが始まるネットワーク内の位置を定義するために使用されます。 トレース ネットワーク内のすべてのトレース操作では、1 つ以上の始点が定義されている必要があります。 始点の作成は、 [トレース] ウィンドウを使用するか、 [トレース (Trace)] ツールの [始点] パラメーターでユーザー定義のフィーチャクラスを指定して行うことができます。
[トレース] ウィンドウを使用すると、始点は [始点] タブで作成および管理されます。 このタブは、 [トレース ネットワーク] タブの [ツール] グループからアクセスできます。 このウィンドウでは、複数の始点の設定、ポイント フィーチャとライン フィーチャの指定、一致するフィーチャの区別、始点として機能するマップで選択されたフィーチャの追加を行うことができます。
[トレース] ウィンドウを使用する場合、始点として選択できるのはネットワーク フィーチャのみです。 選択セットからネットワーク フィーチャが選択またはウィンドウに追加される場合、以下があてはまります。
  • トレースの始点を示すために、一致するポイントが作成されます。
  • ラインを使用する場合、エッジに沿った任意の場所に始点を配置できます。
[トレース] ウィンドウの [始点] タブを使用して始点を作成すると、 TN_Temp_Starting_Points という名前のフィーチャクラスがプロジェクトのデフォルトのジオデータベースに作成されます。 連続する始点がこのクラスに追加されます。 マップからすべての始点を削除するには、 [始点] タブの [すべて消去] ボタン 消去 をクリックします。
既存のフィーチャクラスまたはテーブルを使用して [トレース (Trace)] ツールに始点を指定する場合、次の点を考慮してください。
  • この方法では、 TN_Temp_Starting_Points フィーチャクラスは使用されません。
  • 入力フィーチャクラスの選択セットは適用されません。
  • ポリゴン フィーチャの場合、始点はネットワーク フィーチャがポリゴン ジオメトリと交差する境界に沿って配置されます。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • ユーザー定義されたフィーチャクラスのスキーマには、タイプが GUID の FEATUREGLOBALID フィールドが含まれている必要があります。
      • FEATUREGLOBALID フィールドには、始点として使用する対応ネットワーク フィーチャの Global ID が含まれている必要があります。
      • 対応する値を持たないフィーチャは、始点を配置するために使用されません。 このオプションは、フィーチャがフィーチャクラスで始点として役割を果たす際に、粒度を維持するために使用できます。
    • エッジ フィーチャに沿って始点を配置するには、ユーザー定義されたフィーチャクラスのスキーマに、タイプが double の PERCENTALONG フィールドが含まれている必要があります。
      • ラインに沿った始点の位置を示すには、 PERCENTALONG フィールドに 0.0 ~ 1.0 の値が含まれている必要があります。
      • PERCENTALONG フィールドが存在しないか、適切な値を含んでいない場合、トレースは始点がジャンクション フィーチャ上に配置されていると見なして、エッジに沿った配置を無視します。
  • シングルユーザー ジオデータベースを操作する場合、次の要件があります。
    • FEATUREGLOBALID フィールドは必須ではありません。 フィールドが存在しない場合、ネットワーク フィーチャのジオメトリと交差し、始点を配置するために、入力フィーチャクラスのジオメトリが使用されます。
      • FEATUREGLOBALID フィールドが存在する場合、始点として使用する対応ネットワーク フィーチャの Global ID が含まれている必要があります。
    • PERCENTALONG フィールドは必須ではありません。 フィールドが存在しない場合、ネットワーク フィーチャのジオメトリと交差し、始点を配置するために、入力フィーチャクラスのジオメトリが使用されます。
      • PERCENTALONG フィールドが存在する場合、ラインに沿った始点の位置を示すには、そのフィールドに 0.0 ~ 1.0 の値が含まれている必要があります。 そのフィールドは存在するが、適切な値を含んでいない場合、トレースは始点がジャンクション フィーチャ上に配置されていると見なして、エッジに沿った配置を無視します。
注意:
デフォルトでは、トレース結果は選択セットとして返され、エッジ フィーチャ全体が含まれています。 始点がエッジの中間部分に配置されると、エッジに沿った位置を示すために PERCENTALONG フィールドが使用されます。 結果タイプ の [ジオメトリの集約] オプションを指定すると、出力マルチパート ジオメトリ フィーチャクラスに、部分的なフィーチャの結果が返されます。
