指定トレース構成の実行
ユーティリティ ネットワーク内に作成された指定トレース構成を ArcGIS Pro で利用するには、「 トレース 」ジオプロセシング ツールを使用するか、 [トレース] ウィンドウの [指定構成] タブを使用します。 指定トレース構成を ArcGIS Pro で使用すると、トレースに関連付けられたユーザー エクスペリエンスが簡素化され、組織内での共通したトレースを再利用することで一貫性がもたらされます。
要件
指定トレース構成を実行するには、次の要件を満たす必要があります。
  • [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、バージョン 5 以降である必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力ユーティリティ ネットワークは、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
トレース ジオプロセシング ツールを使用して指定トレース構成を実行
[トレース (Trace)] ジオプロセシング ツールを使用して指定トレース構成を読み込み、実行するには、次の手順に従います。
  1. [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、 [ツール] ツール をクリックして [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [トレース] を検索して選択します。
  3. [入力ユーティリティー ネットワーク] で、ユーティリティー ネットワークを指定します。
  4. [トレース構成の使用] パラメーターをオンにし、指定トレース構成を指定します。
    [トレース構成の使用] パラメーターをオンにすると、 [トレース構成名] パラメーターが表示され、 [始点] 、 [バリア] 、 [サーバーでの非同期モードの実行] を除くすべてのパラメーターが非表示になります。
  5. [トレース構成名] で、表示されたリストから指定トレース構成を選択します。
    エンタープライズ ジオデータベースを操作している場合は、REST API の「 traceConfigurations リソース 」から指定トレース構成の グローバル ID を指定することもできます。
    集約されたジオメトリー結果タイプ オプションを使用する指定トレース構成を選択した場合は、 [以前のトレース結果をすべて消去] 、 [トレース名] 、 [集約されたポイント] 、 [集約されたライン] 、 [集約されたポリゴン] という出力の構成を目的としたオプション パラメーターも表示されます。
  6. [実行] をクリックします。
トレース ウィンドウから指定トレース構成を実行
[トレース] ウィンドウから指定トレース構成にアクセスして実行するには、次の手順に従います。
  1. [ユーティリティー ネットワーク] タブの [ツール] グループで、 [トレース] をクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。
  2. [トレース] ウィンドウで、 [指定構成] タブがアクティブになっていることを確認します。
    トレース位置を設定する必要がある場合は、このウィンドウのアクティブなタブを [開始] 始点 または [バリア] バリアの設定 に設定できます。
  3. このウィンドウに表示されたリストから指定トレース構成を選択します。
    リスト内の該当するアイテムにポインターを合わせ、ツールチップを使用して、指定トレース構成の説明を確認します。 アクティブなマップを変更する場合や指定トレース構成を追加または削除する場合には、 [更新] をクリックしてリストを更新できます。
    集約されたジオメトリー結果タイプ オプションを使用する指定トレース構成を選択した場合は、 [以前のトレース結果をすべて消去] 、 [トレース名] 、 [集約されたポイント] 、 [集約されたライン] 、 [集約されたポリゴン] という出力の構成を目的としたオプション パラメーターも表示されます。 集約されたジオメトリー結果タイプを使用する指定トレース構成はリスト内に省略記号付きで示されます。
  4. [実行] をクリックします。
選択した指定トレース構成を使用して、トレース操作が実行されます。 [指定構成] タブから実行されたトレースでは、ジオプロセシングが省略されるため、ジオプロセシング履歴が記録されません。
