エラーの表示
ユーティリティー ネットワークを操作する場合は、不整合を追跡するために、エラーが生成されます。 エラーは、ダーティー エリアおよび関連付けのテーブルに保存されて、ダーティー エリア サブレイヤーおよび [関連付けの変更] ウィンドウを通じて、参照されます。
ダーティー エリア サブレイヤーおよび [エラー インスペクター] ウィンドウを使用して、エラーに関連するダーティー エリアを特定できます。 ダーティー エリアを確認すると、そのネットワーク フィーチャに関連する特定のエラーを識別できます。
エラーの詳細
エラーへのアクセス
エラーにアクセスするには、ユーティリティー ネットワーク レイヤーが [コンテンツ] ウィンドウにリストされていなければなりません。 ない場合は、 [カタログ] ウィンドウからアクティブなマップに追加します。
ダーティー エリア サブレイヤーにアクセスするには、次の手順を実行します。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、 [ユーティリティー ネットワーク] レイヤーを展開します。
    [ダーティー エリア] サブレイヤーが表示されます。
    ダーティー エリア サブレイヤーを含むユーティリティー ネットワーク レイヤー
  2. [ダーティー エリア] サブレイヤーを右クリックして、 [属性テーブル] Open Table をクリックすると、そのレイヤーに関連する属性テーブルが開きます。
  3. ダーティー エリア属性テーブルを検索して、エラーを特定します。
    エラー コードが 0 より大きいダーティー エリアは、エラー状態のフィーチャに関連しています。
注意:
[関連付けの変更] ウィンドウに、エラー状態が検出された関連付けが表示されるとともに、関連付けられたフィーチャまたはオブジェクトの横に、オレンジ色のインジケーターが表示されます。 ウィンドウのインジケーターにポインターを合わせると、ツールチップにエラーの追加情報が表示されます。
エラーのある非空間ジャンクションとエッジ オブジェクトの関連付けの件数は、 [ユーティリティー ネットワーク プロパティ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク プロパティ] タブにある [ネットワーク トポロジー] セクションで、 [エラーのある非空間オブジェクト] にリストされます。
カスタム式が設定されたポップアップが構成され、ダーティー エリアで識別されたエラーを調査および解釈するための追加情報が提供されます。 また、 [エラー インスペクター] ウィンドウを使用して、品質保証ワークフローを実行し、エラーを確認することもできます。
エラーの管理方法の詳細
エラー属性について
ダーティー エリア テーブルには、ポップアップの式または [エラー インスペクター] ウィンドウでのエラーの特定と操作に使用されるいくつかの属性フィールドがあります。 この情報は、ポップアップおよび [エラー インスペクター] ウィンドウに表示され、エラー シナリオの理解や管理に役立ちます。
ポップアップの式およびエラー インスペクター テーブルには、ダーティー エリア テーブル内の属性の他に、次の属性が含まれています。
  • Error(s) - 判読可能なエラーの番号と説明を提供します。
    たとえば、 Error code の値が 10 のレコードは、 Error(s) では 10: Invalid connectivity - The edges are different subtypes and cannot connect. と表示されます。
ポップアップの式では、 Status フィールドの説明を提供する追加の属性が表示されます。
  • Status Description - ダーティー エリアを作成した操作に関する追加情報を提供します。
    たとえば、 Status の値が 9 のレコードは、エラーのあるフィーチャが修正された状況で、 Status Description に、 1:Inserted/Updated feature, 8:Feature error と表示されます。
ダーティー エリア テーブル内のエラー属性
フィールド エイリアス
説明
値の例
Status
ダーティー エリアの状態。 ビットマスク値を使用して、ダーティー エリアを作成した操作の種類をシンボル化します。 以下に従ってシンボル化されます。
  • 0 - 挿入されたフィーチャ/更新されたフィーチャ
  • 1 - 削除されたフィーチャ
  • 2 - 変更されたオブジェクト
  • 3 - フィーチャ エラー
  • 4 - オブジェクト エラー
  • 5 - サブネットワーク エラー
たとえば、 Status の値 4 は、16 (2^4 = 16) と表されます。 複数の操作からダーティー エリアが作成された場合、または複数のエラーが存在する場合、値が合計されます。 ネットワーク トポロジーが無効になると、ダーティー エリアの値に 0 が表示されます。
エラー インスペクター テーブルに Status フィールドは含まれません。
16
Network Source ID
エラー状態のクラスのソース ID。 エラー状態のネットワーク フィーチャのソース ID を使用して、クラス名を文字列として表示します。
Electric Distribution Line
Feature Guid
エラー状態のネットワーク フィーチャの GUID。
Error code
フィーチャに関連するエラー コードを表すビットマスク値。 ビットマスク値は、1 つまたは複数のエラーを表すことができます。 エラー コード 0 は、ダーティー エリアにエラーがないことを示します。
たとえば、 Error code の値 9 は、512 (2^9 = 512) と表されます。 複数の操作からダーティー エリアが作成された場合、または複数のエラーが存在する場合、値が合計されます。
エラー インスペクター テーブルに Error code フィールドは含まれません。
33554944
Error message
Error message フィールドは、エラーに関連する追加のコンテキスト情報を提供します。 この情報は、エラー、関連先フィーチャのフィーチャ ソース ID 値、およびエラー内のネットワーク フィーチャまたはフィーチャのグローバル ID を返すよう、書式設定されています。 これは、<エラー ID>, <関連先フィーチャ ソース ID>, <GUID> として表されます。
この例では、複数のジャンクション フィーチャが一致ジオメトリーを共有するシナリオを示します。エラーは、25 で FeatureSourceID は、9 (Electric Distribution Device) です。 最後に、ルールに違反している一致フィーチャのグローバル ID がリストされます。
注意:
エラー メッセージが 512 文字の割り当てを超過すると、フィールドは切詰められ、ルール違反が追加で発生していることを示すメッセージが返されます。 この場合は、表示されたエラー状況に対応したうえで、検証操作を再度実行します。
エラー ID 9 の場合、RuleID(s) が追加で提供されます。
25,9,;25,9,;25,9,;
