フィーチャの配置または整列
[配置] コマンドと [整列] コマンドは、選択したフィーチャを互いに均一に配置または等間隔に整列します。 これらのコマンドは、 [移動] ツール 移動 でフィーチャを編集し、マップを右クリックした際にショートカット メニューで使用できます。
注意:
これらのコマンドは、 [マップ トポロジー] がオフのときにのみ使用できます。
フィーチャを配置または整列するには、次の手順に従います。
  1. 編集するフィーチャ レイヤーを含むマップを開くか、 レイヤーをマップに追加 します。
    ヒント:
    フィーチャを編集する前に、 どのレイヤーを編集できるかを指定 し、アクティブなマップに割り当てられた座標系が実施する編集の種類に適しているかを確認して、効果的に操作できる スナップ エージェントを有効化 します。
    設定の基本的なチェックリストについては、「 編集用設定の構成 」をご参照ください。
  2. リボンの [編集] タブをクリックして、次の手順を実行します。
    1. [編集の管理] グループで [トポロジー] ドロップダウン リストをクリックして [トポロジーなし] トポロジなし を選択します。
    2. [フィーチャ] グループで [修正] フィーチャの修正 をクリックします。
      [フィーチャの修正] ウィンドウが表示されます。
  3. [調整] を展開するか、 [検索] テキスト ボックスに「 移動 」と入力して [移動] ツール 移動 をクリックします。
    ツールが開き、 [1 つ以上のフィーチャを選択] ツール 選択を有効化 がアクティブになります。
  4. 配置または整列するフィーチャを選択します。
    選択を絞り込むには、ウィンドウ選択ツリー内のフィーチャを右クリックして、 [選択解除] 選択解除 または [このフィーチャのみを選択] 選択状態別にリスト をクリックします。
  5. 選択したフィーチャを配置するには、右クリックして、次のいずれかのコマンドを選択します。
    参照の設定 原点と回転の設定
    選択フィーチャを配置する位置を指定します。 位置を右クリックし、このコマンドをクリックしてから配置コマンドを選択します。 参照位置は、青色のアンカーでマークされます。
    左揃え Align Left
    選択フィーチャを左に揃えます。
    左右中央揃え Align Center
    選択フィーチャを左右中央に揃えます。
    右揃え Align Right
    選択フィーチャを右に揃えます。
    上揃え Align Top
    選択フィーチャを上に揃えます。
    上下中央揃え Align Middle
    選択フィーチャを垂直方向中央に揃えます。
    下揃え Align Bottom
    選択フィーチャを下に揃えます。
  6. フィーチャ間の間隔が等しくなるように選択フィーチャを等間隔に整列するには、右クリックして、次のいずれかのコマンドを選択します。
    左右に整列 Distribute Horizontally
    選択フィーチャの左端と右端の間で、フィーチャを左右に等間隔に整列します。
    上下に整列 Distribute Vertically
    選択フィーチャの一番上と一番下の間で、フィーチャを上下に等間隔に整列します。
    中心点を左右に整列 Distribute Horizontal Centers
    選択フィーチャの左端と右端の間で、選択セットの中心からフィーチャを左右に等間隔に整列します。 左端と右端のエレメントは移動しません。
    中心点を上下に整列 Distribute Vertical Centers
    選択フィーチャの一番上と一番下の間で、選択セットの中心からフィーチャを上下に等間隔に整列します。 一番上と一番下のエレメントは移動しません。
    注意:
    合計エリアが足りなくてすべての選択フィーチャが収まらない場合は、すべてのフィーチャが重ならずに収まるように整列エリアが自動的に拡張されます。
  7. [完了] 完了 をクリックするか、 F2 を押します。
